Доброго времени суток. Подскажите, возможна формула для отображения пропущенных чисел из диапазона, но с условием. Например: пропущенные числа из диапазона у Саши. На форуме нашел закрытую тему, там умные люди написали формулу, которая работает, но без условия:
Возможно в нее включить условие? У меня тяму не хватает. Пример во вложении.
Прошу прощение, пример был не корректный, файл исправил. Логика такая: формула отображает пропущенные числа для каждой фамилии начиная с минимального пропущенного (если из 1го до 5, пропущены числа 2 и 3, то сначала 2, потом 3), потом следующего за максимальным т.е. 6 т.к. 5 есть.
Прошу прощение, пример был не корректный, файл исправил. Логика такая: формула отображает пропущенные числа для каждой фамилии начиная с минимального пропущенного (если из 1го до 5, пропущены числа 2 и 3, то сначала 2, потом 3), потом следующего за максимальным т.е. 6 т.к. 5 есть.ЕСЛИВГОЛОВЕМАЛО
ЕСЛИВГОЛОВЕМАЛО, - Прочитайте Правила форума - Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx, пояснялка здесь)
ЕСЛИВГОЛОВЕМАЛО, - Прочитайте Правила форума - Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx, пояснялка здесь)китин
Цифры которые будут пропускаться, будут добавляться потом, поэтому нумерация будет не всегда по порядку, например 1,2,3,4 __ 6,7, пять пропусти и введется после 7.
Цифры которые будут пропускаться, будут добавляться потом, поэтому нумерация будет не всегда по порядку, например 1,2,3,4 __ 6,7, пять пропусти и введется после 7.ЕСЛИВГОЛОВЕМАЛО
Это не важно, рост чисел будет по мере роста строк? Может ли быть так 1; 7; 2; _; 5; 3; 6; _; не хватает каких, 0 и 4 по возрастанию? Надеюсь что не может, а для вашего вариант формула работать должна, ведь для 7 создастся новая строка в столбце А будет фамилия. и если после 7 введется 5, то ответ формула выдаст 8. Пробуйте, подсказывайте что не так получается.
Это не важно, рост чисел будет по мере роста строк? Может ли быть так 1; 7; 2; _; 5; 3; 6; _; не хватает каких, 0 и 4 по возрастанию? Надеюсь что не может, а для вашего вариант формула работать должна, ведь для 7 создастся новая строка в столбце А будет фамилия. и если после 7 введется 5, то ответ формула выдаст 8. Пробуйте, подсказывайте что не так получается.gling
- тут не понял Ваш вопрос Таблица будет заполнятся так: ввели: Иван 0 - (формула показывает 1) ввели: Иван 1 - (формула показывает 2) ввели: Иван 2 - (формула показывает 3) ввели: Иван 5 - (забыли 3 и 4) - формула тут показывать 3, ввели: Иван 3 - (формула показывает 4) ввели: Иван 4 - (формула показывает 6)
В вашей формуле немножко не так, в примере указал.
В вашей формуле немножко не так, в примере указал.ЕСЛИВГОЛОВЕМАЛО
После 2 должно быть 3, это и показывает формула. Первоначально у вас были пустые ячейки для пропущенных чисел, по этому и спрашивал, нарушится ли порядок по мере возрастания строк. Моя формула рассчитана на правильный порядок, находит наименьшею пустую строку и указывает какое число в ней отсутствует. А как вы пишите необходимо определить какие числа присутствуют у Ивана от минимального до максимального, определить наименьшее отсутствующее между ними, показать его, а если все имеются то нужно показать на 1 больше максимального. А это совсем другая задача и всё что сделано можно затереть и начать заново. 10 сообщений ушло на выяснение задачи. Формула массива
Вы идеально описали задачу! Не могу похвастаться тем же....
Вы идеально описали задачу! Не могу похвастаться тем же....ЕСЛИВГОЛОВЕМАЛО
gling и Pelena обе формулы работают идеально, вы просто боги exel, от всего сердца поклон, решили не посильную для меня задачу)
Подскажите еще для саморазвития где научится, или что почитать?, как вы вяжите все формулы и их логику в одно формулу? А то я только несколько ЕСЛИ сцепить могу, или посчитать по условию). А вы выдаете метровые формулы:)))
Подскажите еще для саморазвития где научится, или что почитать?, как вы вяжите все формулы и их логику в одно формулу? А то я только несколько ЕСЛИ сцепить могу, или посчитать по условию). А вы выдаете метровые формулы:)))ЕСЛИВГОЛОВЕМАЛО
Снова подниму тему, обнаружил "ошибку" если ее так можно назвать в обоих формулах, если добавить вверху пустую строку или несколько строк (для названия столбцов и т.д., для "шапки") то все сбивается, хотя диапазон в формулах их неохватывает, от этого можно уйти?
Снова подниму тему, обнаружил "ошибку" если ее так можно назвать в обоих формулах, если добавить вверху пустую строку или несколько строк (для названия столбцов и т.д., для "шапки") то все сбивается, хотя диапазон в формулах их неохватывает, от этого можно уйти?ЕСЛИВГОЛОВЕМАЛО
