= Мир MS Excel/три формулы в ячейке excel работает одна - Мир MS Excel
roman_n79 Дата: Пятница, 29.05.2020, 18:29 | Сообщение № 1
три формулы в ячейке excel, работает одна та, которая принадлежит ячейке, в которую ввожу данные, то есть есть три ячейки в одну из которых я вношу данные (если данные меньше или равно 100-это первая ячейка, от 100 до 200 вторая, от 200 и далее третья) и четвертая ячейка в которой отображается процент от этих чисел-3% из первой ячейки, 5% из второй и 7% из третьей,
пример: если в 1 ячейке 50 (во 2 и 3 пусто), то в четвертой 1,5; если во 2 ячейке 150 (в 1 и 3 пусто), то в четвертой 7,5 и тд
как реализовать?
заранее спасибо.
Сообщение отредактировал roman_n79 - Пятница, 29.05.2020, 18:29
Сообщениетри формулы в ячейке excel, работает одна та, которая принадлежит ячейке, в которую ввожу данные, то есть есть три ячейки в одну из которых я вношу данные (если данные меньше или равно 100-это первая ячейка, от 100 до 200 вторая, от 200 и далее третья) и четвертая ячейка в которой отображается процент от этих чисел-3% из первой ячейки, 5% из второй и 7% из третьей,
как реализовать?
заранее спасибо.
Автор - roman_n79
Дата добавления - 29.05.2020 в 18:29
Pelena Дата: Пятница, 29.05.2020, 18:36 | Сообщение № 2
И Вам здравствуйте.
Чисто по Вашему описанию формула для четвёртой ячейки
=ЕСЛИ(СУММ(A1:C1)<=100;3%*СУММ(A1:C1);ЕСЛИ(СУММ(A1:C1)<=200;5%*СУММ(A1:C1);7%*СУММ(A1:C1)))
или немного короче
=СУММ(A1:C1)*ЕСЛИ(СУММ(A1:C1)<=100;3%;ЕСЛИ(СУММ(A1:C1)<=200;5%;7%))
или даже так
=A1*3%+B1*5%+C1*7%
Если не угадала, приложите файл с примером
СообщениеИ Вам здравствуйте.
или немного короче
или даже так
=A1*3%+B1*5%+C1*7%
Дата добавления - 29.05.2020 в 18:36
roman_n79 Дата: Пятница, 29.05.2020, 18:58 | Сообщение № 3
Pelena, Большое спасибо за быстрый ответ, наверно не правильно объяснил
C D
7 x S
8 y
9 z
примерно так ) если я вписываю в ячейку х -С7 любое число( допустим 50)(z C9 и y C8 при этом пустые), то в ячейке S D7 будет 3% от того числа (1,5),
если я вписываю в ячейку y -С8 любое число( допустим 150)(x C7 и z C9 при этом пустые), то в ячейке S D7 будет 5% от того числа (7,5),
если я вписываю в ячейку z -С9 любое число( допустим 250)(x C7 и y C8 при этом пустые), то в ячейке S D7 будет 7% от того числа (17,5),
СообщениеPelena, Большое спасибо за быстрый ответ, наверно не правильно объяснил
C D
7 x S
8 y
9 z
Автор - roman_n79
Дата добавления - 29.05.2020 в 18:58
Pelena Дата: Пятница, 29.05.2020, 19:00 | Сообщение № 4
Поменяйте A1, B1, C1 на C7,C8,C9
СообщениеПоменяйте A1, B1, C1 на C7,C8,C9
Дата добавления - 29.05.2020 в 19:00
roman_n79 Дата: Пятница, 29.05.2020, 19:02 | Сообщение № 5
ой, съехало все ((
Сообщение отредактировал roman_n79 - Пятница, 29.05.2020, 19:04
Сообщениеой, съехало все ((
Автор - roman_n79
Дата добавления - 29.05.2020 в 19:02
roman_n79 Дата: Пятница, 29.05.2020, 19:05 | Сообщение № 6
=A1*3%+B1*5%+C1*7%
мне не нужно их складывает, значение всегда будет одно
=A1*3%+B1*5%+C1*7%
Автор - roman_n79
Дата добавления - 29.05.2020 в 19:05
roman_n79 Дата: Пятница, 29.05.2020, 19:08 | Сообщение № 7
Большое спасибо!!! получилось!!
Автор - roman_n79
Дата добавления - 29.05.2020 в 19:08
MikeVol Дата: Пятница, 29.05.2020, 19:13 | Сообщение № 8
Репутация: 121 ±
MSO LTSC 2021 EN
Файл пример помог бы для понимания вопроса.
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщение отредактировал MikeVol - Пятница, 29.05.2020, 19:19
СообщениеФайл пример помог бы для понимания вопроса.
Автор - MikeVol
Дата добавления - 29.05.2020 в 19:13
Pelena Дата: Пятница, 29.05.2020, 19:20 | Сообщение № 9
два из трёх слагаемых всегда будут нулевые
Дата добавления - 29.05.2020 в 19:20
roman_n79 Дата: Пятница, 29.05.2020, 19:48 | Сообщение № 10
Большое всем спасибо!
СообщениеБольшое всем спасибо!
Автор - roman_n79
Дата добавления - 29.05.2020 в 19:48
roman_n79 Дата: Пятница, 29.05.2020, 20:58 | Сообщение № 11
Скажите, а можно усложнить и вместо трех ячеек сделать одну?
СообщениеСкажите, а можно усложнить и вместо трех ячеек сделать одну?
Автор - roman_n79
Дата добавления - 29.05.2020 в 20:58
Pelena Дата: Пятница, 29.05.2020, 22:36 | Сообщение № 12
=A1*ЕСЛИ(A1<=100;3%;ЕСЛИ(A1<=200;5%;7%))
вместо А1 подставьте нужную ячейку
Дата добавления - 29.05.2020 в 22:36
roman_n79 Дата: Пятница, 29.05.2020, 22:56 | Сообщение № 13
я немного запутался помогите пожалуйста правильными формулами:
я заменил формулы в Е9, Е13 и Е17 в 1 таблице,
C7 так же как G7
C20 так же как G20
если D9 меньше 12500, то E9 идет 3%, 2% идет в D7, а 5% идет C20
если D9 от 12500 до 25000, то E9 идет 5%, 5% идет в D7, в C20 ни чего
если D9 больше 25000, то E9 идет 7%, 3% идет в D7, в C20 ни чего
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xlsx (10.5 Kb)
Сообщение отредактировал roman_n79 - Пятница, 29.05.2020, 23:04
Сообщениея немного запутался помогите пожалуйста правильными формулами:
C7 так же как G7
C20 так же как G20
Автор - roman_n79
Дата добавления - 29.05.2020 в 22:56
Pelena Дата: Суббота, 30.05.2020, 07:44 | Сообщение № 14
Так подойдёт?
К сообщению приложен файл: 3755559.xlsx (10.6 Kb)
СообщениеТак подойдёт?
Дата добавления - 30.05.2020 в 07:44
roman_n79 Дата: Суббота, 30.05.2020, 10:36 | Сообщение № 15
Pelena, огромное спасибо!!!
СообщениеPelena, огромное спасибо!!!
Автор - roman_n79
Дата добавления - 30.05.2020 в 10:36
