= Мир MS Excel/фунция ЕСЛИ() с множеством вложений - Мир MS Excel
Gold_Barsik Дата: Четверг, 04.06.2020, 17:22 | Сообщение № 1
Репутация: 6 ±
Здравствуйте!
Из таблицы (A1:E15) сделать таблицу в Excel-2003 (A22:B29).
В ячейках B29:B30 есть функции ЕСЛИ().
Как сделать одну ячейку B29 с обеими функциями?
Что-то не получается соединить две функции ЕСЛИ. Если не затруднит, подскажите.
Заранее благодарен.
К сообщению приложен файл: 1223888.xls (24.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Заранее благодарен.
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 04.06.2020 в 17:22
bmv98rus Дата: Четверг, 04.06.2020, 20:11 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
Ну то что у вас куб условий, это факт, но кроме этого не понятны эти условия, может такого и не может быть но
цельная кровь, венозная натощак 3? а через 2 часа 12 - это куда?
СообщениеНу то что у вас куб условий, это факт, но кроме этого не понятны эти условия, может такого и не может быть но
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 04.06.2020 в 20:11
Gold_Barsik Дата: Четверг, 04.06.2020, 20:43 | Сообщение № 3
Репутация: 6 ±
Этими таблицами оперируют эндокринологи.
Вот и решил через Excel проанализировать свои показатели с их советами по лечению диабета.
Но у меня не получается пока соединить формулы для цельной крови и плазмы. В отдельности они конечно показывают бред (диагноз).
СообщениеЭтими таблицами оперируют эндокринологи.
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 04.06.2020 в 20:43
bmv98rus Дата: Четверг, 04.06.2020, 21:14 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
Так как при одинаковом значении одного параметра и разном втором может быть разный результат, то нужен вес каждого, а этого в таблице нет. Так что, сколько б не использовали IF слаще не станет.
СообщениеТак как при одинаковом значении одного параметра и разном втором может быть разный результат, то нужен вес каждого, а этого в таблице нет. Так что, сколько б не использовали IF слаще не станет.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 04.06.2020 в 21:14
Gold_Barsik Дата: Суббота, 06.06.2020, 12:59 | Сообщение № 5
Репутация: 6 ±
Как-то мудрёно. "Вес каждого" - это о чём? Я к тому что, может что-то добавить?
СообщениеКак-то мудрёно. "Вес каждого" - это о чём? Я к тому что, может что-то добавить?
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 06.06.2020 в 12:59
прохожий2019 Дата: Суббота, 06.06.2020, 14:18 | Сообщение № 6
Репутация: 365 ±
365 Beta Channel
если реорганизовать данные и немножко пошаманить - что-то можно соорудить
Как-то мудрёно
именно это можно сказать про исходные данные
К сообщению приложен файл: 5984800.xls (38.0 Kb)
Сообщениеесли реорганизовать данные и немножко пошаманить - что-то можно соорудить
Как-то мудрёно
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 06.06.2020 в 14:18
Pelena Дата: Суббота, 06.06.2020, 14:36 | Сообщение № 7
Репутация: 4658 ±
Или вариант с именованными формулами
К сообщению приложен файл: 1223888_1.xls (35.5 Kb)
СообщениеИли вариант с именованными формулами
Дата добавления - 06.06.2020 в 14:36
Gold_Barsik Дата: Среда, 10.06.2020, 15:30 | Сообщение № 8
Репутация: 6 ±
прохожий2019, спасибо, так я и решил обратиться к реорганизаторам и шаманам, дабы сам не владею бубном (формулой).
Pelena, спасибо, но так и не понял что они (именованные диапазоны) мне дали?
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Среда, 10.06.2020, 15:32
Сообщениепрохожий2019, спасибо, так я и решил обратиться к реорганизаторам и шаманам, дабы сам не владею бубном (формулой).
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 10.06.2020 в 15:30
Pelena Дата: Среда, 10.06.2020, 15:36 | Сообщение № 9
Репутация: 4658 ±
возможность обойти ограничение на количество вложений функций в 2003-м офисе
Дата добавления - 10.06.2020 в 15:36
