Пустые строки в выпадающем списке
Новичёк
Дата: Среда, 10.06.2020, 12:40 |
Добрый день. Можете подсказать решение, как убрать пустые значения в выпадающем списке столбец "Организация" на листе "Счета". Лучше формулой в параметрах выпадающего списка. Если такой возможности нет, то любым другим способом желательно без макроса. Таблица поставщики будет дополняться, но формат заполнения будет однотипным.
Добрый день. Можете подсказать решение, как убрать пустые значения в выпадающем списке столбец "Организация" на листе "Счета". Лучше формулой в параметрах выпадающего списка. Если такой возможности нет, то любым другим способом желательно без макроса. Таблица поставщики будет дополняться, но формат заполнения будет однотипным. Новичёк
Сообщение отредактировал Новичёк - Среда, 10.06.2020, 12:44
Сообщение Добрый день. Можете подсказать решение, как убрать пустые значения в выпадающем списке столбец "Организация" на листе "Счета". Лучше формулой в параметрах выпадающего списка. Если такой возможности нет, то любым другим способом желательно без макроса. Таблица поставщики будет дополняться, но формат заполнения будет однотипным. Автор - Новичёк Дата добавления - 10.06.2020 в 12:40
китин
Дата: Среда, 10.06.2020, 13:24 |
Добрый день. создать формулой отдельный список для проверки данныхКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($A$3:$A$50;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($A$3:$A$50<>"";СТРОКА($A$3:$A$50)-2);СТРОКА(A1)));"")
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter китин
Сообщение Добрый день. создать формулой отдельный список для проверки данныхКод
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter Автор - китин Дата добавления - 10.06.2020 в 13:24
Новичёк
Дата: Среда, 10.06.2020, 14:34 |
При таком решении поставщик в список для проверки добавляется, а выпадающий список приходиться корректировать ручками. Есть ли способ и в выпадающий добавлять?
При таком решении поставщик в список для проверки добавляется, а выпадающий список приходиться корректировать ручками. Есть ли способ и в выпадающий добавлять?Новичёк
Сообщение =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($A$3:$A$50;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($A$3:$A$50<>"";СТРОКА($A$3:$A$50)-2);СТРОКА(A1)));"")
При таком решении поставщик в список для проверки добавляется, а выпадающий список приходиться корректировать ручками. Есть ли способ и в выпадающий добавлять?Автор - Новичёк Дата добавления - 10.06.2020 в 14:34
китин
Дата: Среда, 10.06.2020, 15:27 |
есть . используйте формулу или именованный диапазон. имя в диспетчере имен Организация формулаКод
=СМЕЩ($H$8;;;ПОИСКПОЗ(1=1;($H$8:$H$500="");0)-1)
[p.s.]при выделении формулы надо использовать не тэг цитаты а тэг fx
[p.s.]при выделении формулы надо использовать не тэг цитаты а тэг fx китин
Сообщение есть . используйте формулу или именованный диапазон. имя в диспетчере имен Организация формулаКод
[p.s.]при выделении формулы надо использовать не тэг цитаты а тэг fx Автор - китин Дата добавления - 10.06.2020 в 15:27
Nic70y
Дата: Среда, 10.06.2020, 15:42 |
тоже вариант с допом, но немного другой
тоже вариант с допом, но немного другой Nic70y
Сообщение тоже вариант с допом, но немного другой Автор - Nic70y Дата добавления - 10.06.2020 в 15:42
Новичёк
Дата: Среда, 10.06.2020, 15:53 |
Спасибо всем за участие. То что надо.
Спасибо всем за участие. То что надо. Новичёк
Сообщение Спасибо всем за участие. То что надо. Автор - Новичёк Дата добавления - 10.06.2020 в 15:53
