= Мир MS Excel/Таблица с месяцами и суммами - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 3
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Таблица с месяцами и суммами (Формулы/Formulas)
denis-str Дата: Пятница, 12.06.2020, 07:39 | Сообщение № 1
Утро доброе формучане, с праздником всех вас
На работе поставили задачу создать таблицу с вычетом сумм по месяцам, exel я не очень селен( и хочу попросить вас о помощи, нужно создать красивую и простую таблицу для буха.
пример я сделал но почему то некоторые значения выглядят так EE+122214 что то типо тогого либо цифры окончания меняются
.И так Ячейка B (Сумма (общая)) должна уменьшаться когда в значения месяца будет вставляться сумма .
и желательно сделать фильтры.
так как не очень селен в ехел можете добавить и свой решения.
заранее всех благодарю .
К сообщению приложен файл: 4064944.xlsx (9.0 Kb)
СообщениеУтро доброе формучане, с праздником всех вас
Автор - denis-str
Дата добавления - 12.06.2020 в 07:39
bmv98rus Дата: Пятница, 12.06.2020, 08:14 | Сообщение № 2
Репутация: 768 ±
она должна уменьшатся от какой суммы?
Красивую или функциональную? Если последнее, то нужно понимать что за функционал, что она должна содержать и показывать.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 12.06.2020 в 08:14
denis-str Дата: Пятница, 12.06.2020, 08:21 | Сообщение № 3
функциональную?
функциональную
пример в ячейке В сумма 10000 , в ячейку месяц июнь мы ставим 1200 , сумма в ячейке В уменьшалась на 1200 и стала 8800,
функциональную?
функциональную
Автор - denis-str
Дата добавления - 12.06.2020 в 08:21
bmv98rus Дата: Пятница, 12.06.2020, 08:46 | Сообщение № 4
Репутация: 768 ±
Такое возможно только макросом, при этом нужно обрабатывать и обратную операцию
10000 вставили 1200 получили 8800, а потом удалили эти 1200 так как ошиблись или заменили на 1100.
накидал по быстрому с блокировкой на ввод нескольких значений.
If Not Intersect(Target, Range("T:AE")) Is Nothing And Target.Row > 1 Then
    If Target.Count = 1 Then
        NewVal = Target
        Application.Undo
        OldVal = Target
        Target = NewVal
        Cells(Target.Row, 2) = Cells(Target.Row, 2) + OldVal - NewVal
    Else
        Application.Undo
К сообщению приложен файл: example1748.xlsm (14.9 Kb)
СообщениеТакое возможно только макросом, при этом нужно обрабатывать и обратную операцию
        NewVal = Target
        Application.Undo
        OldVal = Target
        Target = NewVal
    Else
        Application.Undo
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 12.06.2020 в 08:46
denis-str Дата: Пятница, 12.06.2020, 09:45 | Сообщение № 5
по быстрому
Вроде хорошо получилось,
а как с ячейками получилось сделать, чтобы цифры не терялись и не превращались в EEE+10 что типо того ?
по быстрому
Автор - denis-str
Дата добавления - 12.06.2020 в 09:45
denis-str Дата: Суббота, 13.06.2020, 20:17 | Сообщение № 6
NewVal = Target
Application.Undo
OldVal = Target
Target = NewVal
Else
Application.Undo
debug и формула не правильно начинает считать
Сообщение отредактировал denis-str - Воскресенье, 14.06.2020, 07:57
NewVal = Target
Application.Undo
OldVal = Target
Target = NewVal
Else
Application.Undo
Автор - denis-str
Дата добавления - 13.06.2020 в 20:17
denis-str Дата: Воскресенье, 14.06.2020, 08:22 | Сообщение № 7
Немного подредактировал таблицу
и хотелось бы видеть больше функционала.
Пример где месяцы желательно когда проставлены суммы видно наверху сколько было выплачено.
Так же нужны фильтры по всем значениям дата р/с фио и т.д
еще хотелось бы видеть что бы когда крутиш страничку вниз видны верхний значения .
Заранее всем благодарен.
К сообщению приложен файл: 3068583.xlsx (40.2 Kb)
СообщениеНемного подредактировал таблицу
Автор - denis-str
Дата добавления - 14.06.2020 в 08:22
denis-str Дата: Воскресенье, 14.06.2020, 08:32 | Сообщение № 8
Вот ошибки
: example1748.xlsm(14.9 Kb
К сообщению приложен файл: 1613459.jpg (17.5 Kb) · 6017545.jpg (43.4 Kb)
СообщениеВот ошибки
Автор - denis-str
Дата добавления - 14.06.2020 в 08:32
DrMini Дата: Воскресенье, 14.06.2020, 08:35 | Сообщение № 9
Репутация: 209 ±
Excel LTSC 2024 RUS
в строке:
исправьте на:
If Not Intersect(Target, Range("V:AG")) Is Nothing And Target.Row > 1 Then
У вас появилась колонка "Сумма общая". А что в неё вписывается?
в строке:
исправьте на:
Автор - DrMini
Дата добавления - 14.06.2020 в 08:35
denis-str Дата: Воскресенье, 14.06.2020, 08:47 | Сообщение № 10
условно общая видно сколько было, а оставшийся сколько осталось.
Автор - denis-str
Дата добавления - 14.06.2020 в 08:47
denis-str Дата: Воскресенье, 14.06.2020, 08:48 | Сообщение № 11
исправьте на:
и как исправить) я не силен в exel(
Спасибо помогло,
а как с остальным.
Сообщение отредактировал denis-str - Воскресенье, 14.06.2020, 09:01
исправьте на:
Спасибо помогло,
а как с остальным.
Автор - denis-str
Дата добавления - 14.06.2020 в 08:48
DrMini Дата: Воскресенье, 14.06.2020, 09:01 | Сообщение № 12
Репутация: 209 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Тогда вам можно и без макроса.
bmv98rus, Вам упростил всё макросом.
К сообщению приложен файл: 200614-1.xlsm (48.5 Kb)
Автор - DrMini
Дата добавления - 14.06.2020 в 09:01
DrMini Дата: Воскресенье, 14.06.2020, 09:09 | Сообщение № 13
Репутация: 209 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Вот вариант (если я всё правильно понял) с формулой, фильтрами, закреплённой шапкой и исправленными в формате дата для правильной сортировке по дате.
К сообщению приложен файл: 200614-2.xlsx (42.9 Kb)
Сообщение отредактировал DrMini - Воскресенье, 14.06.2020, 09:12
СообщениеВот вариант (если я всё правильно понял) с формулой, фильтрами, закреплённой шапкой и исправленными в формате дата для правильной сортировке по дате.
Автор - DrMini
Дата добавления - 14.06.2020 в 09:09
denis-str Дата: Воскресенье, 14.06.2020, 09:13 | Сообщение № 14
200614-1.xlsm(48.5 Kb)
хорошо получилось
Но поче муто данные которые я заполнил не могу перенести(((
хорошо получилось
Автор - denis-str
Дата добавления - 14.06.2020 в 09:13
DrMini Дата: Воскресенье, 14.06.2020, 09:20 | Сообщение № 15
Репутация: 209 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Это, как? Вы копируете через буфер обмена с другого документа?
Автор - DrMini
Дата добавления - 14.06.2020 в 09:20
denis-str Дата: Воскресенье, 14.06.2020, 09:24 | Сообщение № 16
Подскажите как сделать , как у вас строки когда крутищ вниз не перемешались?)
СообщениеПодскажите как сделать , как у вас строки когда крутищ вниз не перемешались?)
Автор - denis-str
Дата добавления - 14.06.2020 в 09:24
denis-str Дата: Воскресенье, 14.06.2020, 09:25 | Сообщение № 17
Да)
Да)
Автор - denis-str
Дата добавления - 14.06.2020 в 09:25
DrMini Дата: Воскресенье, 14.06.2020, 09:29 | Сообщение № 18
Репутация: 209 ±
Excel LTSC 2024 RUS
denis-str, При копировании вставляйте "Значения".
Вот скрин.
К сообщению приложен файл: 7577246.jpg (25.9 Kb)
Сообщениеdenis-str, При копировании вставляйте "Значения".
Вот скрин.
Автор - DrMini
Дата добавления - 14.06.2020 в 09:29
denis-str Дата: Воскресенье, 14.06.2020, 09:41 | Сообщение № 19
Вот скрин.
Получилось
Спасибо.
а как оформить таблицу чтобы было красиво серо белая строки ?
Вот скрин.
Получилось
Спасибо.
Автор - denis-str
Дата добавления - 14.06.2020 в 09:41
DrMini Дата: Воскресенье, 14.06.2020, 09:44 | Сообщение № 20
Репутация: 209 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Надо с чередованием цветов? Серый-белый.
Автор - DrMini
Дата добавления - 14.06.2020 в 09:44
  • Страница 1 из 3
