Таблица с месяцами и суммами
DrMini
Дата: Воскресенье, 14.06.2020, 09:48 |
Сообщение № 21
Excel LTSC 2024 RUS
Так?
Сообщение Так? Автор - DrMini Дата добавления - 14.06.2020 в 09:48
denis-str
Дата: Воскресенье, 14.06.2020, 09:50 |
Сообщение № 22
Надо с чередованием цветов? Серый-белый.
Надо сделать чтобы было удобно читать , на белом фоне много значений глаза разбегаються)
Надо сделать чтобы было удобно читать , на белом фоне много значений глаза разбегаються)denis-str
Сообщение Надо с чередованием цветов? Серый-белый.
Надо сделать чтобы было удобно читать , на белом фоне много значений глаза разбегаються)Автор - denis-str Дата добавления - 14.06.2020 в 09:50
denis-str
Дата: Воскресенье, 14.06.2020, 10:01 |
Сообщение № 23
Да отлично расскажите как сделать? на моем уже заполненном документа
Да отлично расскажите как сделать? на моем уже заполненном документаdenis-str
Сообщение Да отлично расскажите как сделать? на моем уже заполненном документаАвтор - denis-str Дата добавления - 14.06.2020 в 10:01
DrMini
Дата: Воскресенье, 14.06.2020, 10:25 |
Сообщение № 24
Excel LTSC 2024 RUS
Вот как это сделать: Выделите диапазон ячеек, которые нужно отформатировать. На вкладке Главная выберите команду Форматировать как таблицу. Выберите стиль таблицы, в котором применяется заливка с чередованием строк. Если вы хотите сохранить стиль таблицы чередование без функциональности умной таблицы, то сделайте следующее: Преобразовать таблицу в диапазон данных. Чередования цвета не продолжится. Автоматически добавить дополнительные строки или столбцы, вы можете скопировав дополнительные цветовые форматы в новые строки с помощью формата по образцу. Сделал покрасивее отображение данных в колонке "Телефон" и "Серия номер паспорта"
Вот как это сделать: Выделите диапазон ячеек, которые нужно отформатировать. На вкладке Главная выберите команду Форматировать как таблицу. Выберите стиль таблицы, в котором применяется заливка с чередованием строк. Если вы хотите сохранить стиль таблицы чередование без функциональности умной таблицы, то сделайте следующее: Преобразовать таблицу в диапазон данных. Чередования цвета не продолжится. Автоматически добавить дополнительные строки или столбцы, вы можете скопировав дополнительные цветовые форматы в новые строки с помощью формата по образцу. Сделал покрасивее отображение данных в колонке "Телефон" и "Серия номер паспорта" DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Воскресенье, 14.06.2020, 10:45
Сообщение Вот как это сделать: Выделите диапазон ячеек, которые нужно отформатировать. На вкладке Главная выберите команду Форматировать как таблицу. Выберите стиль таблицы, в котором применяется заливка с чередованием строк. Если вы хотите сохранить стиль таблицы чередование без функциональности умной таблицы, то сделайте следующее: Преобразовать таблицу в диапазон данных. Чередования цвета не продолжится. Автоматически добавить дополнительные строки или столбцы, вы можете скопировав дополнительные цветовые форматы в новые строки с помощью формата по образцу. Сделал покрасивее отображение данных в колонке "Телефон" и "Серия номер паспорта" Автор - DrMini Дата добавления - 14.06.2020 в 10:25
denis-str
Дата: Воскресенье, 14.06.2020, 13:50 |
Сообщение № 25
Спасибо огромное Получилось то что надо !!!
Спасибо огромное Получилось то что надо !!!denis-str
Спасибо огромное Получилось то что надо !!!Автор - denis-str Дата добавления - 14.06.2020 в 13:50
denis-str
Дата: Понедельник, 15.06.2020, 08:29 |
Сообщение № 26
подскажите пожалуйста возможно ли реализовать чтобы фильтр работал по датам и месяца если выбрать фильт а-я то он выстраивает по такому принципу 01.04.20 01.06.20 а нужно чтобы 01.04.20 02.04.20 04.04.20.
подскажите пожалуйста возможно ли реализовать чтобы фильтр работал по датам и месяца если выбрать фильт а-я то он выстраивает по такому принципу 01.04.20 01.06.20 а нужно чтобы 01.04.20 02.04.20 04.04.20.denis-str
Сообщение подскажите пожалуйста возможно ли реализовать чтобы фильтр работал по датам и месяца если выбрать фильт а-я то он выстраивает по такому принципу 01.04.20 01.06.20 а нужно чтобы 01.04.20 02.04.20 04.04.20.Автор - denis-str Дата добавления - 15.06.2020 в 08:29
DrMini
Дата: Понедельник, 15.06.2020, 08:39 |
Сообщение № 27
Excel LTSC 2024 RUS
Я же в посте прикрепил таблицу с этим исправлением. У Вас все даты в формате ячейки "текст", а надо поставить формат ячейки "Дата". Конкретно для ячейки "Дата заключения" формат ячейки выглядит так: Для остальных:
Я же в посте прикрепил таблицу с этим исправлением. У Вас все даты в формате ячейки "текст", а надо поставить формат ячейки "Дата". Конкретно для ячейки "Дата заключения" формат ячейки выглядит так: Для остальных:DrMini
Сообщение чтобы фильтр работал по датам и месяца
Я же в посте прикрепил таблицу с этим исправлением. У Вас все даты в формате ячейки "текст", а надо поставить формат ячейки "Дата". Конкретно для ячейки "Дата заключения" формат ячейки выглядит так: Для остальных:Автор - DrMini Дата добавления - 15.06.2020 в 08:39
denis-str
Дата: Понедельник, 15.06.2020, 08:52 |
Сообщение № 28
как сделать уже на моей таблице , переносить данные уже не хочется
как сделать уже на моей таблице , переносить данные уже не хочетсяdenis-str
Сообщение прикрепил таблицу с этим исправлением
как сделать уже на моей таблице , переносить данные уже не хочетсяАвтор - denis-str Дата добавления - 15.06.2020 в 08:52
denis-str
Дата: Понедельник, 15.06.2020, 08:53 |
Сообщение № 29
как сделать уже на моей таблице , переносить данные уже не хочетсяАвтор - denis-str Дата добавления - 15.06.2020 в 08:53
denis-str
Дата: Понедельник, 15.06.2020, 08:56 |
Сообщение № 30
как сделать уже на моей таблице , переносить данные уже не хочетсяАвтор - denis-str Дата добавления - 15.06.2020 в 08:56
denis-str
Дата: Понедельник, 15.06.2020, 08:57 |
Сообщение № 31
как сделать уже на моей таблице , переносить данные уже не хочетсяАвтор - denis-str Дата добавления - 15.06.2020 в 08:57
denis-str
Дата: Понедельник, 15.06.2020, 09:36 |
Сообщение № 32
Спасибо понял сделал. заменил все даты по формату01-04.2020 и т.д и филтр стал работать
Спасибо понял сделал. заменил все даты по формату01-04.2020 и т.д и филтр стал работатьdenis-str
Сообщение "Дата заключения" формат ячейки выглядит так
Спасибо понял сделал. заменил все даты по формату01-04.2020 и т.д и филтр стал работатьАвтор - denis-str Дата добавления - 15.06.2020 в 09:36
DrMini
Дата: Понедельник, 15.06.2020, 10:26 |
Сообщение № 33
Excel LTSC 2024 RUS
denis-str , Прошу прощения. Сайт стал тупить, а меня вызвали на другой конец города сервар ребутнуть. Рад, что всё получилось.
denis-str , Прошу прощения. Сайт стал тупить, а меня вызвали на другой конец города сервар ребутнуть. Рад, что всё получилось.DrMini
Сообщение denis-str , Прошу прощения. Сайт стал тупить, а меня вызвали на другой конец города сервар ребутнуть. Рад, что всё получилось.Автор - DrMini Дата добавления - 15.06.2020 в 10:26
denis-str
Дата: Понедельник, 15.06.2020, 12:06 |
Сообщение № 34
столкнулся с новой проблемой если фильтр применять то данные в месяцы не мянються с фильтром, и значения теряются,
столкнулся с новой проблемой если фильтр применять то данные в месяцы не мянються с фильтром, и значения теряются,denis-str
Сообщение столкнулся с новой проблемой если фильтр применять то данные в месяцы не мянються с фильтром, и значения теряются,Автор - denis-str Дата добавления - 15.06.2020 в 12:06
DrMini
Дата: Понедельник, 15.06.2020, 13:35 |
Сообщение № 35
Excel LTSC 2024 RUS
Прикрепите Ваш файл.
Прикрепите Ваш файл.DrMini
Прикрепите Ваш файл.Автор - DrMini Дата добавления - 15.06.2020 в 13:35
denis-str
Дата: Понедельник, 15.06.2020, 14:36 |
Сообщение № 36
Отредактируйте пожалуйста во овщем я поменял ечейке местами теперь нужно чтобы от ячейке С отнимались суммы в месяцах
Отредактируйте пожалуйста во овщем я поменял ечейке местами теперь нужно чтобы от ячейке С отнимались суммы в месяцахdenis-str
К сообщению приложен файл:
Test.xlsx
(47.9 Kb)
Сообщение Отредактируйте пожалуйста во овщем я поменял ечейке местами теперь нужно чтобы от ячейке С отнимались суммы в месяцахАвтор - denis-str Дата добавления - 15.06.2020 в 14:36
DrMini
Дата: Понедельник, 15.06.2020, 15:19 |
Сообщение № 37
Excel LTSC 2024 RUS
Так? В ячейках где используется формула убрал показ нулевых значений. Если нужно видеть 0 при нулевом значении, то измените формат ячейки.
Так? В ячейках где используется формула убрал показ нулевых значений. Если нужно видеть 0 при нулевом значении, то измените формат ячейки.DrMini
Сообщение нужно чтобы от ячейке С отнимались суммы в месяцах
Так? В ячейках где используется формула убрал показ нулевых значений. Если нужно видеть 0 при нулевом значении, то измените формат ячейки.Автор - DrMini Дата добавления - 15.06.2020 в 15:19
denis-str
Дата: Понедельник, 15.06.2020, 17:46 |
Сообщение № 38
к сожалению нет сумма ведена в ячейке С должна уменьшаться на сумму которую водят в месяца , условно в ячейке С 10 000 ячейка Май 1000 сумма в ячейке С уменшилась на 1000 стало 9000
к сожалению нет сумма ведена в ячейке С должна уменьшаться на сумму которую водят в месяца , условно в ячейке С 10 000 ячейка Май 1000 сумма в ячейке С уменшилась на 1000 стало 9000denis-str
Сообщение к сожалению нет сумма ведена в ячейке С должна уменьшаться на сумму которую водят в месяца , условно в ячейке С 10 000 ячейка Май 1000 сумма в ячейке С уменшилась на 1000 стало 9000Автор - denis-str Дата добавления - 15.06.2020 в 17:46
DrMini
Дата: Вторник, 16.06.2020, 06:14 |
Сообщение № 39
Excel LTSC 2024 RUS
denis-str , Исправил. У Вас в ячейке M1 считается с диапазона V3:AG200 .Код
=ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(9;V3:W200:X200:Y200:Z200:AA200:AB200:AC200:AD200:AE200:AF200:AG200)
В ячейках AH1 Код
=ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(9;V3:AG200)
и AI1 то же самое но покороче.
В ячейках AH1 Код
и AI1 то же самое но покороче.DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Вторник, 16.06.2020, 07:43
Сообщение denis-str , Исправил. У Вас в ячейке M1 считается с диапазона V3:AG200 .Код
В ячейках AH1 Код
и AI1 то же самое но покороче.Автор - DrMini Дата добавления - 16.06.2020 в 06:14
denis-str
Дата: Вторник, 16.06.2020, 08:02 |
Сообщение № 40
Утро доброе и Хорошего дня Заранее говорю вам спасибо , за активную помощь. Но увы не работает либо я делаю что то не так, переношу свои значения в ваш образец , и не работает переношу как вы писали выше, копирую и вставка значения. Либо иду по другому пути удаляю тестовые значения прописываю свои , и не работает.
Утро доброе и Хорошего дня Заранее говорю вам спасибо , за активную помощь. Но увы не работает либо я делаю что то не так, переношу свои значения в ваш образец , и не работает переношу как вы писали выше, копирую и вставка значения. Либо иду по другому пути удаляю тестовые значения прописываю свои , и не работает.denis-str
Сообщение Утро доброе и Хорошего дня Заранее говорю вам спасибо , за активную помощь. Но увы не работает либо я делаю что то не так, переношу свои значения в ваш образец , и не работает переношу как вы писали выше, копирую и вставка значения. Либо иду по другому пути удаляю тестовые значения прописываю свои , и не работает.Автор - denis-str Дата добавления - 16.06.2020 в 08:02
