= Мир MS Excel/Помещение значений в надпись - Мир MS Excel
Sashagor1982 Дата: Пятница, 12.06.2020, 17:58 | Сообщение № 1
Репутация: -6 ±
Добрый день, Подскажите имеется ли возможность без использования средств VBA поместить в надпись например список людей находящихся в отпуске, как в приложенном примере. Только имеется условие, надпись должна изменяться при изменении причины отсутствия в столбце E.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 8568678.xlsx (13.2 Kb)
СообщениеДобрый день, Подскажите имеется ли возможность без использования средств VBA поместить в надпись например список людей находящихся в отпуске, как в приложенном примере. Только имеется условие, надпись должна изменяться при изменении причины отсутствия в столбце E.
Спасибо.
Автор - Sashagor1982
Дата добавления - 12.06.2020 в 17:58
gling Дата: Пятница, 12.06.2020, 18:08 | Сообщение № 2
Репутация: 739 ±
Да имеется. Для этого нужно формировать этот список на каком либо листе формулами и выводить его на картинку. Не знаю пока как это получится но попробовать можно. Какой критерий сбора списка?
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Пятница, 12.06.2020, 18:09
Автор - gling
Дата добавления - 12.06.2020 в 18:08
Sashagor1982 Дата: Пятница, 12.06.2020, 18:25 | Сообщение № 3
Репутация: -6 ±
Например в список поместить тех кто в отпуске.
СообщениеНапример в список поместить тех кто в отпуске.
Дата добавления - 12.06.2020 в 18:25
gling Дата: Пятница, 12.06.2020, 18:35 | Сообщение № 4
Репутация: 739 ±
В файле два варианта списка. Один без пустых строк, но размер нужно растягивать или сжимать вручную. Второй с запасом пустых строк, но если список будет большим в картинку весь список не вместится, нужно будет изменить диапазон картинки. Если использовать VBA то размер картинки сможет изменяться автоматически.
К сообщению приложен файл: 7877322.xlsx (24.5 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Пятница, 12.06.2020, 20:05
СообщениеВ файле два варианта списка. Один без пустых строк, но размер нужно растягивать или сжимать вручную. Второй с запасом пустых строк, но если список будет большим в картинку весь список не вместится, нужно будет изменить диапазон картинки. Если использовать VBA то размер картинки сможет изменяться автоматически.
Автор - gling
Дата добавления - 12.06.2020 в 18:35
Sashagor1982 Дата: Пятница, 12.06.2020, 22:08 | Сообщение № 5
Репутация: -6 ±
gling, А что это за объекты, не могу разобраться?
Сообщениеgling, А что это за объекты, не могу разобраться?
Дата добавления - 12.06.2020 в 22:08
Sashagor1982 Дата: Пятница, 12.06.2020, 22:37 | Сообщение № 6
Репутация: -6 ±
Еще один вопрос, а можно сделать так, что бы на Лист1 не были задействованы дополнительные ячейки, я имею ввиду столбец G?
СообщениеЕще один вопрос, а можно сделать так, что бы на Лист1 не были задействованы дополнительные ячейки, я имею ввиду столбец G?
Дата добавления - 12.06.2020 в 22:37
gling Дата: Суббота, 13.06.2020, 09:44 | Сообщение № 7
Репутация: 739 ±
Это "Камера", её можно добавить на панель быстрого доступа и пользоваться. Посмотрите файл, в нем варианты как можно сделать. Если на листе 1 не нужны лишние данные их можно удалить с листа и сделать как предложила Pelena, в другой теме. Её предложение вложил в файл и еще дополнил. Изучайте выбирайте вариант, не нужное удалите.
К сообщению приложен файл: 3697518.xlsm (44.0 Kb)
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 13.06.2020 в 09:44
