Вывод значения при нескольких условиях (ЕСЛИ мало)
Laska
Дата: Четверг, 18.06.2020, 01:04 |
Привет, коллеги! В прикрепленном файле есть задача, с которой никак не удается справиться. Нужно вывести значение, при условии, что есть повторяющиеся не числовые данные, на которые завязаны числовые. Файл состоит из условных данных, мне нужно понять логику решения такой задачи. Задача звучит так: бонус 1000 руб. положен каждому сотруднику, но он должен быть проставлен напротив магазина, в котором сотрудник отработал наибольшее кол-во часов. Буду очень признательна за помощь. Заранее спасибо.
Привет, коллеги! В прикрепленном файле есть задача, с которой никак не удается справиться. Нужно вывести значение, при условии, что есть повторяющиеся не числовые данные, на которые завязаны числовые. Файл состоит из условных данных, мне нужно понять логику решения такой задачи. Задача звучит так: бонус 1000 руб. положен каждому сотруднику, но он должен быть проставлен напротив магазина, в котором сотрудник отработал наибольшее кол-во часов. Буду очень признательна за помощь. Заранее спасибо. Laska
Сообщение отредактировал Laska - Четверг, 18.06.2020, 01:04
Сообщение Привет, коллеги! В прикрепленном файле есть задача, с которой никак не удается справиться. Нужно вывести значение, при условии, что есть повторяющиеся не числовые данные, на которые завязаны числовые. Файл состоит из условных данных, мне нужно понять логику решения такой задачи. Задача звучит так: бонус 1000 руб. положен каждому сотруднику, но он должен быть проставлен напротив магазина, в котором сотрудник отработал наибольшее кол-во часов. Буду очень признательна за помощь. Заранее спасибо. Автор - Laska Дата добавления - 18.06.2020 в 01:04
amfor
Дата: Четверг, 18.06.2020, 06:55 |
Привет. Так?Код
=ЕСЛИ(МАКСЕСЛИ($F$6:$F$12;$A$6:$A$12;A6)=F6;1000;"")
Привет. Так?Код
amfor
Семь бед - один RESET.
Сообщение Привет. Так?Код
Автор - amfor Дата добавления - 18.06.2020 в 06:55
AlexM
Дата: Четверг, 18.06.2020, 07:10 |
Вариант с формулой массива. Ввод Ctrl+Shift+EnterКод
=1000*(МАКС(ЕСЛИ(A$6:A$12=A6;F$6:F$12))=F6)
AlexM
Сообщение Вариант с формулой массива. Ввод Ctrl+Shift+EnterКод
Автор - AlexM Дата добавления - 18.06.2020 в 07:10
Laska
Дата: Четверг, 18.06.2020, 11:38 |
Привет. Так? =ЕСЛИ(МАКСЕСЛИ($F$6:$F$12;$A$6:$A$12;A6)=F6;1000;"")
Это высший пилотаж =) спасибо большое, только вот бы еще понять как работает эта формула Вариант с формулой массива. Ввод Ctrl+Shift+Enter =1000*(МАКС(ЕСЛИ(A$6:A$12=A6;F$6:F$12))=F6)
Спасибо, этот вариант мне проще понять. Все сработало. Благодарю!
Спасибо, этот вариант мне проще понять. Все сработало. Благодарю!Laska
Сообщение Привет. Так? =ЕСЛИ(МАКСЕСЛИ($F$6:$F$12;$A$6:$A$12;A6)=F6;1000;"")
Спасибо, этот вариант мне проще понять. Все сработало. Благодарю!Автор - Laska Дата добавления - 18.06.2020 в 11:38
AlexM
Дата: Четверг, 18.06.2020, 12:08 |
так же как и другая, написав ее немного иначе мало отличаетсяКод
=1000*(МАКСЕСЛИ($F$6:$F$12;$A$6:$A$12;A6)=F6)
Массивная формула работает в любой версии Excel, что не скажешь о формуле с функцией МАКСЕСЛИ()
Массивная формула работает в любой версии Excel, что не скажешь о формуле с функцией МАКСЕСЛИ() AlexM
Сообщение так же как и другая, написав ее немного иначе мало отличаетсяКод
Массивная формула работает в любой версии Excel, что не скажешь о формуле с функцией МАКСЕСЛИ() Автор - AlexM Дата добавления - 18.06.2020 в 12:08
Laska
Дата: Суббота, 20.06.2020, 18:32 |
AlexM, Спасибо за разъяснения. Все поняла. Тему можно закрывать.
AlexM, Спасибо за разъяснения. Все поняла. Тему можно закрывать. Laska
Сообщение AlexM, Спасибо за разъяснения. Все поняла. Тему можно закрывать. Автор - Laska Дата добавления - 20.06.2020 в 18:32
