= Мир MS Excel/Построение диаграммы с определенными условиями. - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Построение диаграммы с определенными условиями. (Формулы/Formulas)
VKL Дата: Суббота, 20.06.2020, 09:36 | Сообщение № 1
Могу опять неправильно сформулировать вопрос, поправьте если неправ.
Возможно ли сделать так чтоб после внесения данных график строился автоматически?
Можно добавить в этот график среднюю горизонтальную линию согласно числу?
Изменить Ряд на другую формулировку?
Можно ли в точках пересечения линий ставить цифровое значение?
Можно в точках излома(низ верх пика) ставить цифровое значение к примеру ряд 1 точка 2 значение 3 = 23
Нижний цифровой ряд горизонтальная ось изменить на 10,20,30,40,50,60,70,80 а на другом графике 12,24,36,48,60,72,84 график можно выбрать вручную с тем шагом который нужен.
К сообщению приложен файл: 6058023.xlsx (15.6 Kb)
СообщениеМогу опять неправильно сформулировать вопрос, поправьте если неправ.
Автор - VKL
Дата добавления - 20.06.2020 в 09:36
anvg Дата: Воскресенье, 21.06.2020, 08:53 | Сообщение № 2
Репутация: 271 ±
возможно
можно
можно, если учитывать
можно
можно
Ответы на вопросы дал. Теперь мой вопрос. Можно учитывать пункт 4 правил?
возможно
можно
можно
можно
Автор - anvg
Дата добавления - 21.06.2020 в 08:53
Pelena Дата: Воскресенье, 21.06.2020, 09:47 | Сообщение № 3
Репутация: 4421 ±
Да, вопросов, действительно, много, но все по одной диаграмме. Дробить такие мелкие вопросы на шесть отдельных тем - перебор, на мой взгляд.
Вариант в файле
К сообщению приложен файл: 6058023-1-.xlsx (19.8 Kb)
СообщениеДа, вопросов, действительно, много, но все по одной диаграмме. Дробить такие мелкие вопросы на шесть отдельных тем - перебор, на мой взгляд.
Вариант в файле
Дата добавления - 21.06.2020 в 09:47
anvg Дата: Воскресенье, 21.06.2020, 11:18 | Сообщение № 4
Репутация: 271 ±
Елена - вы модератор, вам виднее.
Автор - anvg
Дата добавления - 21.06.2020 в 11:18
VKL Дата: Понедельник, 22.06.2020, 17:57 | Сообщение № 5
Вариант в файле
hands Спасибо!
Подскажите как защитить от кривых ручек диаграмму ,чтоб только в ячейки вносить и все?
А как быть с графиком где на оси идет шаг кратный 12?
Вариант в файле
hands Спасибо!
Автор - VKL
Дата добавления - 22.06.2020 в 17:57
Pelena Дата: Понедельник, 22.06.2020, 19:50 | Сообщение № 6
Репутация: 4421 ±
как защитить
защитить лист, предварительно сняв флажок Защита с тех ячеек, которые будете менять (формат ячеек -- защита). Если не разберётесь, создайте новую тему с этим вопросом
шаг кратный 12
в таблице в графе ось х проставьте нужные значения
как защитить
шаг кратный 12
Дата добавления - 22.06.2020 в 19:50
VKL Дата: Понедельник, 22.06.2020, 21:38 | Сообщение № 7
Просмотрел, пока заметил что при расчете если сумма первого решения равна 6 цифрам надо автоматом добавить 0, он вроде не добавляется, исправите?
И при новом расчете среднии линии не считаются.
Да получается из за нехватки цифр не рисуется средняя линия 1.
Сообщение отредактировал VKL - Понедельник, 22.06.2020, 21:44
СообщениеПросмотрел, пока заметил что при расчете если сумма первого решения равна 6 цифрам надо автоматом добавить 0, он вроде не добавляется, исправите?
Автор - VKL
Дата добавления - 22.06.2020 в 21:38
Pelena Дата: Понедельник, 22.06.2020, 21:49 | Сообщение № 8
Репутация: 4421 ±
Пример показывайте с новыми данными
СообщениеПример показывайте с новыми данными
Дата добавления - 22.06.2020 в 21:49
VKL Дата: Вторник, 23.06.2020, 07:49 | Сообщение № 9
Вот :)
К сообщению приложен файл: 2583817.xlsx (19.6 Kb)
СообщениеВот :)
Автор - VKL
Дата добавления - 23.06.2020 в 07:49
Pelena Дата: Вторник, 23.06.2020, 09:32 | Сообщение № 10
Репутация: 4421 ±
Исправила формулу
К сообщению приложен файл: 5631696.xlsx (19.8 Kb)
СообщениеИсправила формулу
Дата добавления - 23.06.2020 в 09:32
VKL Дата: Вторник, 23.06.2020, 20:00 | Сообщение № 11
Все отлично, спасибо!
Колонка ось Х, меняю шаг значения на 12. График меняется но на горизонтальной оси ни чего не меняется.
Что я делаю не так?
Сообщение отредактировал VKL - Среда, 24.06.2020, 05:38
СообщениеВсе отлично, спасибо!
Что я делаю не так?
Автор - VKL
Дата добавления - 23.06.2020 в 20:00
VKL Дата: Четверг, 25.06.2020, 07:34 | Сообщение № 12
Правильно ли я изменил настройки?
Было 2,0 изменил на 2,4
Было 10 изменил на 12.
К сообщению приложен файл: 2797058.png (20.9 Kb) · 1061098.png (9.8 Kb)
Сообщение отредактировал VKL - Четверг, 25.06.2020, 07:35
СообщениеПравильно ли я изменил настройки?
Автор - VKL
Дата добавления - 25.06.2020 в 07:34
Pelena Дата: Четверг, 25.06.2020, 09:09 | Сообщение № 13
Репутация: 4421 ±
Можно и так.
Я бы ещё в ячейку А25 написала формулу
=B14
и протянула вниз. Тогда красные точки будут правильно ставиться
СообщениеМожно и так.
=B14
Дата добавления - 25.06.2020 в 09:09
VKL Дата: Четверг, 25.06.2020, 20:16 | Сообщение № 14
Елена проверьте, пожалуйста, если не затруднит подправить, мне проще задать вопрос чтоб подправил спец, чем я что то сделаю не так, здесь все остается тоже только шаг на 12 до 84
К сообщению приложен файл: 6568724.xlsx (20.8 Kb)
СообщениеЕлена проверьте, пожалуйста, если не затруднит подправить, мне проще задать вопрос чтоб подправил спец, чем я что то сделаю не так, здесь все остается тоже только шаг на 12 до 84
Автор - VKL
Дата добавления - 25.06.2020 в 20:16
Pelena Дата: Четверг, 25.06.2020, 21:41 | Сообщение № 15
Репутация: 4421 ±
Константин, у Вас в файле ссылки на другую книгу, поэтому я не увидела, как было и что надо подправить
К сообщению приложен файл: 4025664.xlsx (21.7 Kb)
СообщениеКонстантин, у Вас в файле ссылки на другую книгу, поэтому я не увидела, как было и что надо подправить
Дата добавления - 25.06.2020 в 21:41
VKL Дата: Пятница, 26.06.2020, 06:05 | Сообщение № 16
Спасибо, рад знакомству))
Перенес лист целиком в свою книгу((
Появилось окошко.
Эта книга содержит связи с внешними источниками данных (возможно, небезопасными).
Если вы считаете эти связи надежными, обновите их, чтобы получить последние даннье. В противном случае продолжайте работу с имеющимися данными.
Не обновлять. Обновить.
И все ячейки с формулами в книге с предупреждением об ошибке.
Сообщение отредактировал VKL - Пятница, 26.06.2020, 06:47
СообщениеСпасибо, рад знакомству))
Появилось окошко.
Автор - VKL
Дата добавления - 26.06.2020 в 06:05
Pelena Дата: Пятница, 26.06.2020, 09:36 | Сообщение № 17
Репутация: 4421 ±
То же самое у меня с Вашим файлом)
Но на первый взгляд, у Вас всё правильно, только продлите формулу на ячейку А31, чтобы появилось число 84, а то теряется треться точка пересечения.
Пришлите скрин Вашей диаграммы и пояснения, что не нравится
СообщениеТо же самое у меня с Вашим файлом)
Дата добавления - 26.06.2020 в 09:36
VKL Дата: Пятница, 26.06.2020, 09:52 | Сообщение № 18
У меня нет претензий)) откуда, я всему рад.
Я перенес лист иначе через копирование и перемещение, но ошибки все равно остались.
Эти ошибки могут повлиять как то на работу, я просто их скрою.
Скрины с формулами.
К сообщению приложен файл: 3556600.png (46.1 Kb) · 2091614.png (30.2 Kb)
СообщениеУ меня нет претензий)) откуда, я всему рад.
Скрины с формулами.
Автор - VKL
Дата добавления - 26.06.2020 в 09:52
Pelena Дата: Пятница, 26.06.2020, 10:11 | Сообщение № 19
Репутация: 4421 ±
если имеются в виду зеленые треугольнички в углу ячейки, то на это не обращайте внимание, когда лист защитите, они пропадут.
А вот ошибку #ДЕЛ/0! надо убрать. Исправьте формулу в F25 и протяните вниз
=ЕСЛИ(B25=D25;A25;ЕСЛИ(И((E25-C25)/(B25-D25)>=A25;(E25-C25)/(B25-D25)<A26);(E25-C25)/(B25-D25);НД()))
Дата добавления - 26.06.2020 в 10:11
VKL Дата: Пятница, 26.06.2020, 19:13 | Сообщение № 20
F25 - Это там где мы поменяли кратно 12 или во всех!
СообщениеF25 - Это там где мы поменяли кратно 12 или во всех!
Автор - VKL
Дата добавления - 26.06.2020 в 19:13
