= Мир MS Excel/Суммировать значения по признаку - Мир MS Excel
Юси Дата: Воскресенье, 21.06.2020, 17:12 | Сообщение № 1
В приложенном файле есть 2 листа. Необходимо на листе "Итоговые объемы" в столбце F "план" получить сумму значений из столбца F "всего" с листа "Исходная информация". Признак, по которому должны собираться объемы на листе "Итоговые объемы" указан в столбце A этого же листа. Этот же признак существует на листе "Исходная информация" в столбцах G-DD и может повторяться в нескольких столбцах несколько раз.
Пример: Код 160 повторяется на листе "Исходная информация" в ячейках G20, G32, G33, G34, Q15, Q16. В столбце F каждой этой строчке (15,16, 20, 32, 33, 34) соответствуют определенный план. Нужно, чтобы на листе "Итоговый объемы" в ячейке F20 (соответствующей коду 160) встала сумма из ячеек F15, F16, F20, F32, F33, F34 с листа "Исходная информация".
К сообщению приложен файл: 1627195.xlsx (17.3 Kb)
Сообщение отредактировал Юси - Воскресенье, 21.06.2020, 17:47
СообщениеВ приложенном файле есть 2 листа. Необходимо на листе "Итоговые объемы" в столбце F "план" получить сумму значений из столбца F "всего" с листа "Исходная информация". Признак, по которому должны собираться объемы на листе "Итоговые объемы" указан в столбце A этого же листа. Этот же признак существует на листе "Исходная информация" в столбцах G-DD и может повторяться в нескольких столбцах несколько раз.
Автор - Юси
Дата добавления - 21.06.2020 в 17:12
Юси Дата: Воскресенье, 21.06.2020, 17:20 | Сообщение № 2
Не могу прикрепить файл, он весит в формате Excel 2013 416 Кб. При прикреплении пишут, что он превышает 500 Кб. Перевожу его в формат 97-2003, вес составляет более 1 Мб и файл так же не прикрепляется. Подскажите, как прикрепить файл
СообщениеНе могу прикрепить файл, он весит в формате Excel 2013 416 Кб. При прикреплении пишут, что он превышает 500 Кб. Перевожу его в формат 97-2003, вес составляет более 1 Мб и файл так же не прикрепляется. Подскажите, как прикрепить файл
Автор - Юси
Дата добавления - 21.06.2020 в 17:20
Pelena Дата: Воскресенье, 21.06.2020, 17:31 | Сообщение № 3
Репутация: 4705 ±
Не нужен весь файл, сделайте небольшой файл с примером, сохраняя структуру по возможности
СообщениеНе нужен весь файл, сделайте небольшой файл с примером, сохраняя структуру по возможности
Дата добавления - 21.06.2020 в 17:31
Юси Дата: Воскресенье, 21.06.2020, 17:48 | Сообщение № 4
Спасибо, прикрепила
СообщениеСпасибо, прикрепила
Автор - Юси
Дата добавления - 21.06.2020 в 17:48
AlexM Дата: Воскресенье, 21.06.2020, 17:57 | Сообщение № 5
Репутация: 1131 ±
=СУММПРОИЗВ(('Исходная информация'!G$5:Q$38=A20)*'Исходная информация'!F$5:F$38)
К сообщению приложен файл: 1627195_01.xlsx (18.0 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 21.06.2020, 17:59
Автор - AlexM
Дата добавления - 21.06.2020 в 17:57
Юси Дата: Воскресенье, 21.06.2020, 22:21 | Сообщение № 6
AlexM, Спасибо, все получилось
СообщениеAlexM, Спасибо, все получилось
Автор - Юси
Дата добавления - 21.06.2020 в 22:21
