= Мир MS Excel/Висит Эксель. - Мир MS Excel
Висит Эксель.
russcand Дата: Четверг, 25.06.2020, 03:26 | Сообщение № 1
Не подскажите , почему у меня Ексел стал тянуть. Набиваю числа и прям гудит все , пыжится , что-то там считается. Хотя считать нечего , обычные цифры.
Я связь между листами в книге прям как расчеты баллистики для супер-пуппер ракеты Трампа.
Никогда такого не было и вот опять....
Настройки глянул , вроде норм , хотя............. фиг знает. Одно ясно , что где-то галку надо убрать , но все перепробовал , ничего не понимаю.
Внизу ( в строке состояния ) пишет: вычисление потоков ( 1% ) , ага уже 20 мин. как. И висим...
СообщениеНе подскажите , почему у меня Ексел стал тянуть. Набиваю числа и прям гудит все , пыжится , что-то там считается. Хотя считать нечего , обычные цифры.
Автор - russcand
Дата добавления - 25.06.2020 в 03:26
DrMini Дата: Четверг, 25.06.2020, 05:28 | Сообщение № 2
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
russcand, и Вам доброе утро.
По Вашей информации непонятно что там у Вас гудит. Реально гудит в системнике (например при вводе данных начинает сильнее гудеть вентилятор) или это метафора?
На одном и том же файле или даже на пустом (вновь созданном)?
Я бы в первую очередь проверил нагрузку на CPU и HDD. Ну и конечно на вирусы бесплатной утилитой DrWEB CureIt. Вот прямая ссылка на актуальную версию.
Сообщениеrusscand, и Вам доброе утро.
Автор - DrMini
Дата добавления - 25.06.2020 в 05:28
russcand Дата: Четверг, 25.06.2020, 12:32 | Сообщение № 3
Спасибо.
Да , именно так.
На вирусы сейчас проверяю.
А чем проверить нагрузку на CPU и HDD и какие параметры смотреть?
СообщениеСпасибо.
Да , именно так.
Автор - russcand
Дата добавления - 25.06.2020 в 12:32
DrMini Дата: Четверг, 25.06.2020, 13:29 | Сообщение № 4
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Не знаю какая у Вас Windows но принцип один. Нажмите Ctrl+Alt+Del одновременно и выберите «Диспетчер задач». можете там посмотреть какая программа потребляет ресурсы (сделайте сортировку по загрузке) или откройте из «Диспетчер задач» -> «Производительность» -> «Монитор ресурсов».
Прикладываю скрины для Windows 10.
[offtop]вообще то тема не для этой конференции.[/offtop]
К сообщению приложен файл: 9507503.jpg (53.9 Kb) · 3406643.jpg (95.3 Kb)
Автор - DrMini
Дата добавления - 25.06.2020 в 13:29
russcand Дата: Четверг, 25.06.2020, 14:39 | Сообщение № 5
Винда_10_Корпорат_LTSC_1809
Эксел занимает 90% ресурсов ( считает связь ( простейшую ) между листами книги:http://prntscr.com/t68bui
Производительность: http://prntscr.com/t68b6l
Вот уже 20 минут такая ситуация ( строка состояния Эксел ):http://prntscr.com/t68ez5
Сообщение отредактировал russcand - Четверг, 25.06.2020, 17:37
СообщениеВинда_10_Корпорат_LTSC_1809
Автор - russcand
Дата добавления - 25.06.2020 в 14:39
igrtsk Дата: Четверг, 25.06.2020, 16:07 | Сообщение № 6
Репутация: 52 ±
Если excel убить - тормозов нет?
СообщениеЕсли excel убить - тормозов нет?
Автор - igrtsk
Дата добавления - 25.06.2020 в 16:07
russcand Дата: Четверг, 25.06.2020, 17:51 | Сообщение № 7
У меня в последние 3 мес. подвисает комп буквально на 5 сек. Неудобно , когда в инете при открытии станицы иногда ( не всегда ) приходится дожидаться пока перестанет висеть. Не критично , поэтому забивал на это. И Эксель как-то не тупил , ячейки влет заполнялись и связи между листами отрабатывали как надо.
Поставил на другой диск систему с нуля. Тоже самое. Видимо , железо , раз системы одинаково висят.
Сильно затупило 3 дня назад. Не знаю , может макросы влияют? Я ими стал пользоваться ( пару файлов открывал с макросами ) как раз 3 дня как.
Прогнал Доктора Вэб - без изменений.
Знать бы куда копать..........
СообщениеУ меня в последние 3 мес. подвисает комп буквально на 5 сек. Неудобно , когда в инете при открытии станицы иногда ( не всегда ) приходится дожидаться пока перестанет висеть. Не критично , поэтому забивал на это. И Эксель как-то не тупил , ячейки влет заполнялись и связи между листами отрабатывали как надо.
Автор - russcand
Дата добавления - 25.06.2020 в 17:51
DrMini Дата: Четверг, 25.06.2020, 18:32 | Сообщение № 8
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Скачайте утилиту по проверке диска CrystalDiskInfo (вот ссылка для скачивания)
Может HDD надо поменять?
Автор - DrMini
Дата добавления - 25.06.2020 в 18:32
russcand Дата: Четверг, 25.06.2020, 20:13 | Сообщение № 9
Диску 2,5 года. Что там не так?:
http://prntscr.com/t6ezin
Включил винт на полную:
http://prntscr.com/t6f47e
СообщениеДиску 2,5 года. Что там не так?:
Автор - russcand
Дата добавления - 25.06.2020 в 20:13
russcand Дата: Четверг, 25.06.2020, 22:21 | Сообщение № 10
Вот в программе изменил настройки пороговых значений согласно таблицы. До этого везде было по 1 пп.
После того как установил согласно таблицы , общее состояние стало "Хорошее".
Правильно?
http://prntscr.com/t6huff
То есть жестяк можно не считать проблемой?
СообщениеВот в программе изменил настройки пороговых значений согласно таблицы. До этого везде было по 1 пп.
Правильно?
Автор - russcand
Дата добавления - 25.06.2020 в 22:21
DrMini Дата: Пятница, 26.06.2020, 05:43 | Сообщение № 11
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Как раз проблема в (как Вы выразились в жестяке). То, что Вы меняете пороговые значения в программе на "жизненные показатели" HDD не влияют. Это как в России. Не выдавать врачам тесты для мазков на COVID-19, а потом рапортовать, что у нас заболевших нет.
Могу Вам порекомендовать:
1. HDD на выброс.
2. Для системного диска купить SSD.
3. Если с деньгами вааще швах то попробовать снять плату контроллера с HDD и почистить контакты ластиком. В очень редких случаях может помочь.
Больше вариантов не вижу.
[offtop]вроде сайт опять заработал[/offtop]
1. HDD на выброс.
Автор - DrMini
Дата добавления - 26.06.2020 в 05:43
igrtsk Дата: Пятница, 26.06.2020, 08:02 | Сообщение № 12
Репутация: 52 ±
Ни в коем случае!!!
Толщина покрытия контактов от 0,05 до 0,1 мкм. ластик его убъёт. Для восстановления качественного контакта достаточно протереть спиртом или жидкостью с содержанием спирта не менее 60% (водка не подходит!)
Ни в коем случае!!!
Автор - igrtsk
Дата добавления - 26.06.2020 в 08:02
alexa1965 Дата: Пятница, 26.06.2020, 08:45 | Сообщение № 13
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
Было подобное на раннем пользовании одной из созданных баз. Когда внимательно посмотрел, то ограничил в формулах диапазон охвата и наступило счастье
Главное не быть балабастиком
СообщениеБыло подобное на раннем пользовании одной из созданных баз. Когда внимательно посмотрел, то ограничил в формулах диапазон охвата и наступило счастье
Автор - alexa1965
Дата добавления - 26.06.2020 в 08:45
DrMini Дата: Пятница, 26.06.2020, 10:45 | Сообщение № 14
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Ни в коем случае!!!
Я имел ввиду почистить контактные площадки на плате контроллера HDD.
Так, как харду скорее всего хана то хуже не будет.
К сообщению приложен файл: 0241447.jpg (104.9 Kb)
Ни в коем случае!!!
Автор - DrMini
Дата добавления - 26.06.2020 в 10:45
russcand Дата: Пятница, 26.06.2020, 19:55 | Сообщение № 15
Спасибо.
1. Видимо , придется брать ССД. Б/у подойдет? Там ведь сроки некритичны?
2. Если ось поставить на ССД , текущий можно использовать для текущих задач?
3. Что в СМАРТЕ не так?
СообщениеСпасибо.
Автор - russcand
Дата добавления - 26.06.2020 в 19:55
DrMini Дата: Суббота, 27.06.2020, 09:47 | Сообщение № 16
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Я бы не стал брать б/у. Сроки работы как раз у SSD критичны. У каждого SSD есть такой параметр как TBW. Это так называемый ресурс работы SSD диска.
Можно но только для файлов которые не жалко потерять. Например фильмы скачанные на раз посмотреть. И надо смотреть как будет работать контроллер Вашего "полудохлого" HDD. Этот диск может подтормаживать всю систему. Так, как в Windows очень много работает фоновых/теневых задач. При обращении к информации находящейся на BAD-секторах Windows будет пытаться считать в них информацию. И система будет тупить.
Как раз у Вас в SMARTe показаны нестабильные или BAD-сектора.
[p.s.]Короче копите деньги и занимайтесь апгрэйдом. Ваши вопросы к excel ни как не относятся. Вам на другой ресурс надо.[/p.s.]
Автор - DrMini
Дата добавления - 27.06.2020 в 09:47
