Не подскажите , почему у меня Ексел стал тянуть. Набиваю числа и прям гудит все , пыжится , что-то там считается. Хотя считать нечего , обычные цифры. Я связь между листами в книге прям как расчеты баллистики для супер-пуппер ракеты Трампа.
Никогда такого не было и вот опять.... Настройки глянул , вроде норм , хотя............. фиг знает. Одно ясно , что где-то галку надо убрать , но все перепробовал , ничего не понимаю. Внизу ( в строке состояния ) пишет: вычисление потоков ( 1% ) , ага уже 20 мин. как. И висим...
Никогда такого не было и вот опять.... Настройки глянул , вроде норм , хотя............. фиг знает. Одно ясно , что где-то галку надо убрать , но все перепробовал , ничего не понимаю. Внизу ( в строке состояния ) пишет: вычисление потоков ( 1% ) , ага уже 20 мин. как. И висим...russcand
russcand, и Вам доброе утро. По Вашей информации непонятно что там у Вас гудит. Реально гудит в системнике (например при вводе данных начинает сильнее гудеть вентилятор) или это метафора?
На одном и том же файле или даже на пустом (вновь созданном)? Я бы в первую очередь проверил нагрузку на CPU и HDD. Ну и конечно на вирусы бесплатной утилитой DrWEB CureIt. Вот прямая ссылка на актуальную версию.
На одном и том же файле или даже на пустом (вновь созданном)? Я бы в первую очередь проверил нагрузку на CPU и HDD. Ну и конечно на вирусы бесплатной утилитой DrWEB CureIt. Вот прямая ссылка на актуальную версию.DrMini
Не знаю какая у Вас Windows но принцип один. Нажмите Ctrl+Alt+Del одновременно и выберите «Диспетчер задач». можете там посмотреть какая программа потребляет ресурсы (сделайте сортировку по загрузке) или откройте из «Диспетчер задач» -> «Производительность» -> «Монитор ресурсов». Прикладываю скрины для Windows 10.
[offtop]вообще то тема не для этой конференции.[/offtop]
[offtop]вообще то тема не для этой конференции.[/offtop]DrMini
Винда_10_Корпорат_LTSC_1809 Эксел занимает 90% ресурсов ( считает связь ( простейшую ) между листами книги:http://prntscr.com/t68bui Производительность: http://prntscr.com/t68b6l Вот уже 20 минут такая ситуация ( строка состояния Эксел ):http://prntscr.com/t68ez5
Винда_10_Корпорат_LTSC_1809 Эксел занимает 90% ресурсов ( считает связь ( простейшую ) между листами книги:http://prntscr.com/t68bui Производительность: http://prntscr.com/t68b6l Вот уже 20 минут такая ситуация ( строка состояния Эксел ):http://prntscr.com/t68ez5russcand
Сообщение отредактировал russcand - Четверг, 25.06.2020, 17:37
У меня в последние 3 мес. подвисает комп буквально на 5 сек. Неудобно , когда в инете при открытии станицы иногда ( не всегда ) приходится дожидаться пока перестанет висеть. Не критично , поэтому забивал на это. И Эксель как-то не тупил , ячейки влет заполнялись и связи между листами отрабатывали как надо. Поставил на другой диск систему с нуля. Тоже самое. Видимо , железо , раз системы одинаково висят.
Сильно затупило 3 дня назад. Не знаю , может макросы влияют? Я ими стал пользоваться ( пару файлов открывал с макросами ) как раз 3 дня как. Прогнал Доктора Вэб - без изменений. Знать бы куда копать..........
Сильно затупило 3 дня назад. Не знаю , может макросы влияют? Я ими стал пользоваться ( пару файлов открывал с макросами ) как раз 3 дня как. Прогнал Доктора Вэб - без изменений. Знать бы куда копать..........russcand
Вот в программе изменил настройки пороговых значений согласно таблицы. До этого везде было по 1 пп. После того как установил согласно таблицы , общее состояние стало "Хорошее". Правильно? http://prntscr.com/t6huff
То есть жестяк можно не считать проблемой?
То есть жестяк можно не считать проблемой?russcand
Как раз проблема в (как Вы выразились в жестяке). То, что Вы меняете пороговые значения в программе на "жизненные показатели" HDD не влияют. Это как в России. Не выдавать врачам тесты для мазков на COVID-19, а потом рапортовать, что у нас заболевших нет. Могу Вам порекомендовать: 1. HDD на выброс. 2. Для системного диска купить SSD. 3. Если с деньгами вааще швах то попробовать снять плату контроллера с HDD и почистить контакты ластиком. В очень редких случаях может помочь. Больше вариантов не вижу.
Ни в коем случае!!! Толщина покрытия контактов от 0,05 до 0,1 мкм. ластик его убъёт. Для восстановления качественного контакта достаточно протереть спиртом или жидкостью с содержанием спирта не менее 60% (водка не подходит!)
Ни в коем случае!!! Толщина покрытия контактов от 0,05 до 0,1 мкм. ластик его убъёт. Для восстановления качественного контакта достаточно протереть спиртом или жидкостью с содержанием спирта не менее 60% (водка не подходит!)igrtsk
Было подобное на раннем пользовании одной из созданных баз. Когда внимательно посмотрел, то ограничил в формулах диапазон охвата и наступило счастье
Было подобное на раннем пользовании одной из созданных баз. Когда внимательно посмотрел, то ограничил в формулах диапазон охвата и наступило счастьеalexa1965
Спасибо. 1. Видимо , придется брать ССД. Б/у подойдет? Там ведь сроки некритичны? 2. Если ось поставить на ССД , текущий можно использовать для текущих задач? 3. Что в СМАРТЕ не так?
Спасибо. 1. Видимо , придется брать ССД. Б/у подойдет? Там ведь сроки некритичны? 2. Если ось поставить на ССД , текущий можно использовать для текущих задач? 3. Что в СМАРТЕ не так?russcand
Можно но только для файлов которые не жалко потерять. Например фильмы скачанные на раз посмотреть. И надо смотреть как будет работать контроллер Вашего "полудохлого" HDD. Этот диск может подтормаживать всю систему. Так, как в Windows очень много работает фоновых/теневых задач. При обращении к информации находящейся на BAD-секторах Windows будет пытаться считать в них информацию. И система будет тупить.
Как раз у Вас в SMARTe показаны нестабильные или BAD-сектора. [p.s.]Короче копите деньги и занимайтесь апгрэйдом. Ваши вопросы к excel ни как не относятся. Вам на другой ресурс надо.[/p.s.]
Как раз у Вас в SMARTe показаны нестабильные или BAD-сектора. [p.s.]Короче копите деньги и занимайтесь апгрэйдом. Ваши вопросы к excel ни как не относятся. Вам на другой ресурс надо.[/p.s.]DrMini
