Вставка в диапазон данных диаграмм
RENraven
Дата: Пятница, 26.06.2020, 11:27 |
В диаграммах указывается диапазон данных вида но я бы хотел указывать по ссылке Код
='Динамика'!ДВССЫЛ(C60):$B$3
где в С60 лежит значение B2, есть ли возможность вписать формулу ВССЫЛ в диапазон диаграммы, в ней ни одна формула не работает
где в С60 лежит значение B2, есть ли возможность вписать формулу ВССЫЛ в диапазон диаграммы, в ней ни одна формула не работает RENraven
Сообщение В диаграммах указывается диапазон данных вида но я бы хотел указывать по ссылке Код
где в С60 лежит значение B2, есть ли возможность вписать формулу ВССЫЛ в диапазон диаграммы, в ней ни одна формула не работает Автор - RENraven Дата добавления - 26.06.2020 в 11:27
китин
Дата: Пятница, 26.06.2020, 11:30 |
RENraven , - Прочитайте Правила форума - Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 500 кб согласно п.3 Правил форума - Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx , пояснялка здесь )
RENraven , - Прочитайте Правила форума - Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 500 кб согласно п.3 Правил форума - Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx , пояснялка здесь )китин
Сообщение RENraven , - Прочитайте Правила форума - Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 500 кб согласно п.3 Правил форума - Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx , пояснялка здесь )Автор - китин Дата добавления - 26.06.2020 в 11:30
RENraven
Дата: Пятница, 26.06.2020, 12:01 |
когда я нажимаю фильтр диаграммы -> Выбрать данные в диапазоне данных для диаграммы видим формулу Код
='Динамика '!$B$1:$B$3;'Динамика '!$K$1:$AO$3
А я бы хотел чтобы она ссылалась на ячейки C60 и C61 чтобы можно было диапазон вручную указывать меняя только эти две ячейки
А я бы хотел чтобы она ссылалась на ячейки C60 и C61 чтобы можно было диапазон вручную указывать меняя только эти две ячейки RENraven
Сообщение когда я нажимаю фильтр диаграммы -> Выбрать данные в диапазоне данных для диаграммы видим формулу Код
А я бы хотел чтобы она ссылалась на ячейки C60 и C61 чтобы можно было диапазон вручную указывать меняя только эти две ячейки Автор - RENraven Дата добавления - 26.06.2020 в 12:01
Дата: Пятница, 26.06.2020, 12:11 |
RENraven
Дата: Пятница, 26.06.2020, 12:41 |
Пробовал я через создание имен, ругаетсяКод
=СМЕЩ('Динамика'!B1;0;0;1;СЧЁТ('Динамика'!B2:ДВССЫЛ('Динамика'!C60)))
RENraven
Сообщение Пробовал я через создание имен, ругаетсяКод
Автор - RENraven Дата добавления - 26.06.2020 в 12:41
Дата: Пятница, 26.06.2020, 13:02 |
Так вроде не ругается
Сообщение Так вроде не ругается Автор - Pelena Дата добавления - 26.06.2020 в 13:02
RENraven
Дата: Понедельник, 29.06.2020, 10:49 |
Спасибо!!!
Сообщение Спасибо!!! Автор - RENraven Дата добавления - 29.06.2020 в 10:49
RENraven
Дата: Понедельник, 29.06.2020, 14:46 |
Pelena, почему то на изначальном файле не работает ругается на неккоректность ссылки, может какие то настройки надо сделать? пытаюсь вашу формулу _B добавить к графику и не выходит, где моя ошибка?
Pelena, почему то на изначальном файле не работает ругается на неккоректность ссылки, может какие то настройки надо сделать? пытаюсь вашу формулу _B добавить к графику и не выходит, где моя ошибка? RENraven
Сообщение Pelena, почему то на изначальном файле не работает ругается на неккоректность ссылки, может какие то настройки надо сделать? пытаюсь вашу формулу _B добавить к графику и не выходит, где моя ошибка? Автор - RENraven Дата добавления - 29.06.2020 в 14:46
Дата: Понедельник, 29.06.2020, 14:49 |
Вся разница в том, что у меня имя _B - это имя листа, а не книги, как у Вас. Если Вы используете имя книги, то надо в ссылке указывать имя файла.
Вся разница в том, что у меня имя _B - это имя листа, а не книги, как у Вас. Если Вы используете имя книги, то надо в ссылке указывать имя файла. Pelena
Сообщение Вся разница в том, что у меня имя _B - это имя листа, а не книги, как у Вас. Если Вы используете имя книги, то надо в ссылке указывать имя файла. Автор - Pelena Дата добавления - 29.06.2020 в 14:49
RENraven
Дата: Понедельник, 29.06.2020, 15:09 |
Точно не заметил спасибо!
Сообщение Точно не заметил спасибо! Автор - RENraven Дата добавления - 29.06.2020 в 15:09
