= Мир MS Excel/Вставка в диапазон данных диаграмм - Мир MS Excel
RENraven Дата: Пятница, 26.06.2020, 11:27 | Сообщение № 1
В диаграммах указывается диапазон данных вида
='Динамика'!$B$1:$B$3
но я бы хотел указывать по ссылке
='Динамика'!ДВССЫЛ(C60):$B$3
где в С60 лежит значение B2, есть ли возможность вписать формулу ВССЫЛ в диапазон диаграммы, в ней ни одна формула не работает
СообщениеВ диаграммах указывается диапазон данных вида
Автор - RENraven
Дата добавления - 26.06.2020 в 11:27
китин Дата: Пятница, 26.06.2020, 11:30 | Сообщение № 2
RENraven, - Прочитайте Правила форума
- Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 500 кб согласно п.3 Правил форума
- Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx, пояснялка здесь)
СообщениеRENraven, - Прочитайте Правила форума
Дата добавления - 26.06.2020 в 11:30
RENraven Дата: Пятница, 26.06.2020, 12:01 | Сообщение № 3
когда я нажимаю фильтр диаграммы -> Выбрать данные в диапазоне данных для диаграммы видим формулу
='Динамика '!$B$1:$B$3;'Динамика '!$K$1:$AO$3
А я бы хотел чтобы она ссылалась на ячейки C60 и C61 чтобы можно было диапазон вручную указывать меняя только эти две ячейки
К сообщению приложен файл: 2290954.xlsx (19.1 Kb)
Сообщениекогда я нажимаю фильтр диаграммы -> Выбрать данные в диапазоне данных для диаграммы видим формулу
Автор - RENraven
Дата добавления - 26.06.2020 в 12:01
Pelena Дата: Пятница, 26.06.2020, 12:11 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
RENraven, может, стоит посмотреть в сторону динамической диаграммы ?
СообщениеRENraven, может, стоит посмотреть в сторону динамической диаграммы ?
Дата добавления - 26.06.2020 в 12:11
RENraven Дата: Пятница, 26.06.2020, 12:41 | Сообщение № 5
Пробовал я через создание имен, ругается
=СМЕЩ('Динамика'!B1;0;0;1;СЧЁТ('Динамика'!B2:ДВССЫЛ('Динамика'!C60)))
СообщениеПробовал я через создание имен, ругается
Автор - RENraven
Дата добавления - 26.06.2020 в 12:41
Pelena Дата: Пятница, 26.06.2020, 13:02 | Сообщение № 6
Репутация: 4705 ±
Так вроде не ругается
К сообщению приложен файл: 0430456.xlsx (19.1 Kb)
СообщениеТак вроде не ругается
Дата добавления - 26.06.2020 в 13:02
RENraven Дата: Понедельник, 29.06.2020, 10:49 | Сообщение № 7
Спасибо!!!
СообщениеСпасибо!!!
Автор - RENraven
Дата добавления - 29.06.2020 в 10:49
RENraven Дата: Понедельник, 29.06.2020, 14:46 | Сообщение № 8
Pelena, почему то на изначальном файле не работает ругается на неккоректность ссылки, может какие то настройки надо сделать? пытаюсь вашу формулу _B добавить к графику и не выходит, где моя ошибка?
К сообщению приложен файл: 1425930.xlsx (19.2 Kb)
СообщениеPelena, почему то на изначальном файле не работает ругается на неккоректность ссылки, может какие то настройки надо сделать? пытаюсь вашу формулу _B добавить к графику и не выходит, где моя ошибка?
Автор - RENraven
Дата добавления - 29.06.2020 в 14:46
Pelena Дата: Понедельник, 29.06.2020, 14:49 | Сообщение № 9
Репутация: 4705 ±
Вся разница в том, что у меня имя _B - это имя листа, а не книги, как у Вас. Если Вы используете имя книги, то надо в ссылке указывать имя файла.
СообщениеВся разница в том, что у меня имя _B - это имя листа, а не книги, как у Вас. Если Вы используете имя книги, то надо в ссылке указывать имя файла.
Дата добавления - 29.06.2020 в 14:49
RENraven Дата: Понедельник, 29.06.2020, 15:09 | Сообщение № 10
Точно не заметил спасибо!
СообщениеТочно не заметил спасибо!
Автор - RENraven
Дата добавления - 29.06.2020 в 15:09
