= Мир MS Excel/Из 2-х Таблиц с УФ перенести числовые значения в строки. - Мир MS Excel
russcand Дата: Понедельник, 29.06.2020, 05:45 | Сообщение № 1
Есть 2 Таблицы с УФ ( ячейки цветом ). Ячейки имеют числовые значения.
Надо отобразить в строках ( новая таблица ) значения , относимые к конкретному цвету ячейки. С условием ( во вложении ).
Честно говоря , визуально понятно ( во вложении ) , поэтому описывать ньюансы , чтоб не нагромождать , не буду.
Желательно решение инструментами Эксель. Но , если это невозможно , то можно ВБА.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 880.xlsx (21.2 Kb)
Сообщение отредактировал russcand - Понедельник, 29.06.2020, 10:32
СообщениеЕсть 2 Таблицы с УФ ( ячейки цветом ). Ячейки имеют числовые значения.
Спасибо.
Автор - russcand
Дата добавления - 29.06.2020 в 05:45
Pelena Дата: Понедельник, 29.06.2020, 11:17 | Сообщение № 2
И Вам здравствуйте.
Так хотели?
Расчёт сделала на основе исходных таблиц (источник для формирования таб_1 и таб_2)
К сообщению приложен файл: 6893593.xlsx (22.6 Kb)
СообщениеИ Вам здравствуйте.
Так хотели?
Дата добавления - 29.06.2020 в 11:17
russcand Дата: Понедельник, 29.06.2020, 11:39 | Сообщение № 3
ВАУ , я думал будет больно. А оно воно как вышло!
Спасибо огромное , сам бы мучился долго.
СообщениеВАУ , я думал будет больно. А оно воно как вышло!
Автор - russcand
Дата добавления - 29.06.2020 в 11:39
russcand Дата: Вторник, 30.06.2020, 15:50 | Сообщение № 4
Подскажите , что-то формула у меня не идет.
Вроде все по образцу , но показывает только в одной строчке сплошной ряд чисел ( вложение ). Не пойму где искать.
Что значит в конце формулы запись: СТОЛБЕЦ(A:A)? У меня этот столбец не пустой , это может иметь значение?
Та формула ( базовая ) , что Вы предложили , опирается на исходники с неформатированным рядом.
Если же область форматирована , то применяются другие формулы?
Я изначально думал , что Вы за исходники возьмете те шахматные таблицы ( 1 и 2 ) , которые как раз форматированы.
Можно то же решение сделать , но опираясь на форматированные шахматки?
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 6503614.png (13.0 Kb)
Сообщение отредактировал russcand - Вторник, 30.06.2020, 15:51
СообщениеПодскажите , что-то формула у меня не идет.
Спасибо.
Автор - russcand
Дата добавления - 30.06.2020 в 15:50
Pelena Дата: Вторник, 30.06.2020, 16:34 | Сообщение № 5
не имеет значения
нет, те же. В формуле используются значения, а не формат
Наверное, можно, но я пока не возьмусь
не имеет значения
Дата добавления - 30.06.2020 в 16:34
russcand Дата: Вторник, 30.06.2020, 18:38 | Сообщение № 6
Я плякаль-((((
СообщениеЯ плякаль-((((
Автор - russcand
Дата добавления - 30.06.2020 в 18:38
russcand Дата: Среда, 01.07.2020, 05:04 | Сообщение № 7
Братья!
Формулы, которые применила Pelena, обращаются к исходным таблицам_1_2 , где "1" расставлены вручную. Получен правильный результат.
После того , как попытался внедрить эту формулу в свои расчеты , получилась какая-то каша.
Чтобы понять , где собака порылась , попробовал данные таблицы форматировать условно через придание цветности ячейкам , где есть "1". Результат не меняется. То есть , согласен , формат результатов не меняет.
Но как только данные "1" выставляю не вручную , а посредством ссылок , то результат меняется на абракадабру.
При этом нет разницы откуда идет ссылка - от таких же выставленных вручную "1" , форматированных или нет , или как результат неких вычислений.
То есть получается , что на формулы влияют ССЫЛКИ!!!
Как такое может быть?
Я уже 2 дня верчу-кручу , ничего толком понять не могу.
Может кто отважится сделать , или совет какой-нить дельный......
СообщениеБратья!
Автор - russcand
Дата добавления - 01.07.2020 в 05:04
Pelena Дата: Среда, 01.07.2020, 10:01 | Сообщение № 8
Ссылки тут ни при чём. Скорей всего, расположение данных другое. Вы же свой файл не показываете, а без него гадать нет смысла
СообщениеСсылки тут ни при чём. Скорей всего, расположение данных другое. Вы же свой файл не показываете, а без него гадать нет смысла
Дата добавления - 01.07.2020 в 10:01
russcand Дата: Среда, 01.07.2020, 12:33 | Сообщение № 9
Я для чистоты эксперимента описал манипуляции в той же Книге , что в посте_2.
Даю вложение: там та же Книга. Первый лист с Вашим решением ; второй - копия 1-го , но условно форматировал ячейки источника ; третий - копия 2-го , но источник сформирован как ссылка ко второму , где ячейки форматированы.
Результат во втором без изменений , а в третьем сбой по 1-му и 2-му блокам.
То есть , возможно , формула АГРЕГАТ( или ЕСЛИОШИБКА ) как-то по особенному воспринимает чистые цифры и те , что со ссылками.
К сообщению приложен файл: 6893593__.xlsx (61.2 Kb)
СообщениеЯ для чистоты эксперимента описал манипуляции в той же Книге , что в посте_2.
Автор - russcand
Дата добавления - 01.07.2020 в 12:33
Pelena Дата: Среда, 01.07.2020, 12:42 | Сообщение № 10
Как говорится: найдите десять отличий. Искать надо в Вашей формуле
К сообщению приложен файл: 6893593_.xlsx (61.0 Kb)
СообщениеКак говорится: найдите десять отличий. Искать надо в Вашей формуле
Дата добавления - 01.07.2020 в 12:42
russcand Дата: Среда, 01.07.2020, 12:56 | Сообщение № 11
Не понял , а что вы изменили?
П.С.
Ага , понял , в первом источнике я копировал первый столбец и вставлял дальше через копирование формул , а надо было через копирование вообще , с учетом форматирования.
Сообщение отредактировал russcand - Среда, 01.07.2020, 13:29
СообщениеНе понял , а что вы изменили?
П.С.
Автор - russcand
Дата добавления - 01.07.2020 в 12:56
Pelena Дата: Среда, 01.07.2020, 13:06 | Сообщение № 12
В Вашей формуле в первой таблице убрала пробел из кавычек. Было " ", стало ""
СообщениеВ Вашей формуле в первой таблице убрала пробел из кавычек. Было " ", стало ""
Дата добавления - 01.07.2020 в 13:06
russcand Дата: Среда, 01.07.2020, 13:32 | Сообщение № 13
У меня тоже все получилось. В своей книге во всей заменил " " на "" , сразу все встало на свои места.
Значит ковычки формула воспринимает по разному , где-то за "0" , а где-то за "пусто".
Спасибо большое за помощь.
СообщениеУ меня тоже все получилось. В своей книге во всей заменил " " на "" , сразу все встало на свои места.
Автор - russcand
Дата добавления - 01.07.2020 в 13:32
