= Мир MS Excel/Найти ближайший коэффициент - Мир MS Excel
Rivinxold Дата: Суббота, 04.07.2020, 18:39 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Составляю таблицу для себя, для облегчения жизни на работе.
Задача такая есть столбец расчетными данными (С) и столбец(Е) с данными которые могут вводится могут нет; данные из столбцов перемножаются. Проблема в том что в столбце результат (D), результат вычислений при внесение данных в столбец(Е), не влиял на предыдущие и продолжал использовать измененные данные до следующего изменения в столбце (Е). Решение было найдено.
Пример формулы : <
=ЕСЛИ(ЕПУСТО(E15);ЕСЛИ(ЕПУСТО(E14);ЕСЛИ(ЕПУСТО(E13);ЕСЛИ(ЕПУСТО(E12);ЕСЛИ(ЕПУСТО(E11);ЕСЛИ(ЕПУСТО(E10);ЕСЛИ(ЕПУСТО(E9);ЕСЛИ(ЕПУСТО(E8);ЕСЛИ(ЕПУСТО(E7);ЕСЛИ(ЕПУСТО(E6);ЕСЛИ(ЕПУСТО(E5);ЕСЛИ(ЕПУСТО(E4);ЕСЛИ(E$3>0;C15*E$3;);C15*E$4);C15*E$5);C15*E$6);C15*E$7);C15*E$8);C15*E$9);C15*E$10);C15*E$11);C15*E$12);C15*E$13);C15*E$14);C15*E$15)
Но после его применения возникли проблемы первая и самая очевидная её громоздкость и не масштабируемость (при копирование на следующую строчку дописывать дополнительные данные если и епусто) и вторая старый ПК стал тормозить с ней.
Подскажите пожалуйста, можно эту формулу оптимизировать или есть какое то альтернативное решение?
К сообщению приложен файл: 0289734.xlsx (10.8 Kb)
Сообщение отредактировал Rivinxold - Суббота, 04.07.2020, 19:54
Пример формулы : <
Автор - Rivinxold
Дата добавления - 04.07.2020 в 18:39
gling Дата: Суббота, 04.07.2020, 19:21 | Сообщение № 2
Репутация: 789 ±
Здравствуйте. С вашими если ничего не понятно, а может быть вам нужно не оптимизировать формулу, а получить какое то решение формулой покороче той которую вы придумали. Тогда объясните, что вы хотите получить и при каких условиях. И возможно нужно изменить название темы, потому что это не оптимизация формулы, а получение результата при определенных условиях. В столбце D есть решение, что не так?
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Суббота, 04.07.2020, 19:27
СообщениеЗдравствуйте. С вашими если ничего не понятно, а может быть вам нужно не оптимизировать формулу, а получить какое то решение формулой покороче той которую вы придумали. Тогда объясните, что вы хотите получить и при каких условиях. И возможно нужно изменить название темы, потому что это не оптимизация формулы, а получение результата при определенных условиях. В столбце D есть решение, что не так?
Автор - gling
Дата добавления - 04.07.2020 в 19:21
Rivinxold Дата: Суббота, 04.07.2020, 19:52 | Сообщение № 3
Да вы правы решение есть, но как я писал, формула большая и увеличивается по мере добавление новых строк, из-за этого возникают 2 проблемы -первая неудобно эту формулу применять на больше количество строк, вторая и чисто "железная" слабый пк достаточно с трудом её считает.
По сути нужно тот же результат что и с этой формулой но более "короткий".
Спасибо за совет, название темы скорректировал. Возможно так будет ближе к сути.
Сообщение отредактировал Rivinxold - Воскресенье, 05.07.2020, 07:14
СообщениеДа вы правы решение есть, но как я писал, формула большая и увеличивается по мере добавление новых строк, из-за этого возникают 2 проблемы -первая неудобно эту формулу применять на больше количество строк, вторая и чисто "железная" слабый пк достаточно с трудом её считает.
Автор - Rivinxold
Дата добавления - 04.07.2020 в 19:52
Pelena Дата: Суббота, 04.07.2020, 20:48 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
Как вариант
=C4*ПРОСМОТР(9^9;$E$3:E4)
К сообщению приложен файл: 7767100.xlsx (10.7 Kb)
СообщениеКак вариант
Дата добавления - 04.07.2020 в 20:48
Rivinxold Дата: Суббота, 04.07.2020, 21:23 | Сообщение № 5
Шикарно, спасибо большое!
Все работает как надо, короткая, удобная.
И заодно открыл для себя новую функцию.
Спасибо.
СообщениеШикарно, спасибо большое!
Спасибо.
Автор - Rivinxold
Дата добавления - 04.07.2020 в 21:23
Che79 Дата: Суббота, 04.07.2020, 21:26 | Сообщение № 6
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Альтернативное решение на 365-м (для счастливых обладателей обновлений экселевского движка по подписке :D
=ИНДЕКС(E$3:E3;ПОИСКПОЗX(1=1;E$3:E3<>0;0;-1))*C3
В данном случае, -1 в ПОИСКПОЗХ - поиск начиная с последнего элемента, удовлетворяющего условию
К сообщению приложен файл: 0917144.png (117.1 Kb)
Сообщение отредактировал Che79 - Суббота, 04.07.2020, 21:27
СообщениеАльтернативное решение на 365-м (для счастливых обладателей обновлений экселевского движка по подписке :D
Автор - Che79
Дата добавления - 04.07.2020 в 21:26
Rivinxold Дата: Суббота, 04.07.2020, 22:16 | Сообщение № 7
Спасибо больше. Сам бы до того во бы точно не додумался
излишнее цитирование удалено администрацией
Сообщение отредактировал Pelena - Воскресенье, 05.07.2020, 09:52
СообщениеСпасибо больше. Сам бы до того во бы точно не додумался
Автор - Rivinxold
Дата добавления - 04.07.2020 в 22:16
