= Мир MS Excel/Синхронизация файлов - Мир MS Excel
Kirito Дата: Воскресенье, 05.07.2020, 20:24 | Сообщение № 1
Всем доброго времени суток! Помогите с решением вопроса. Имеем два файла Файл1 и Файл2, где файл 1 является исходником, а файл2 будет документом предназначенный для сбора данных.
В файл2 при помощи функций (см. столбец "B")
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ([Файл1.xlsx]Лист1!$F$2:$F$33;$D$1)>=СТРОКА(1:1);ИНДЕКС([Файл1.xlsx]Лист1!$B$1:$B$33;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ([Файл1.xlsx]Лист1!$F$2:$F$33=$D$1;СТРОКА([Файл1.xlsx]Лист1!$B$2:$B$33));СТРОКА(1:1)));"")
переносятся детали с признаком «п» и во вторую таблицу с признаком «о» во вторую. Также при помощи «ВПР» переносятся все необходимые данные.
Суть вопроса такова: как синхронизировать эти файлы при изменении в «Файле1» так что бы менялись данные в файле2 (пример изменения данных в столбце «Е») не открывая «файл1». На данный момент, это возможно при открытии двух файлов. Если нажать в «файле1» кнопку обновить, то все данные теряются. Но есть необходимость собирать данные из нескольких файлов и не хочется каждый раз открывать каждый файл.
P.S: или же есть возможность переносить данные из файла1 в файл2 по определенному признаку использую формулы а не функции?
Замечу, что при использовании ВПР можно не открывать файл1, чтобы изменились данные в файле 2.
Прошу вашей помощи!
К сообщению приложен файл: 9335206.xlsx (9.6 Kb) · 7078770.xlsx (14.0 Kb)
Сообщение отредактировал Kirito - Воскресенье, 05.07.2020, 20:24
СообщениеВсем доброго времени суток! Помогите с решением вопроса. Имеем два файла Файл1 и Файл2, где файл 1 является исходником, а файл2 будет документом предназначенный для сбора данных.
Прошу вашей помощи!
Автор - Kirito
Дата добавления - 05.07.2020 в 20:24
Pelena Дата: Воскресенье, 05.07.2020, 21:19 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Вместо условия
попробуйте использовать
СУММПРОИЗВ(--([Файл1.xlsx]Лист1!$F$2:$F$33=$D$1))>=СТРОКА(1:1)
Вместо условия
Дата добавления - 05.07.2020 в 21:19
Kirito Дата: Воскресенье, 05.07.2020, 21:47 | Сообщение № 3
Pelena, да получилось!!!! Очень сильно выручили!!!!!)))))
СообщениеPelena, да получилось!!!! Очень сильно выручили!!!!!)))))
Автор - Kirito
Дата добавления - 05.07.2020 в 21:47
