автосуммирование ячеек, лежащих ниже ячейки с формулой суммы
anastasia89999
Дата: Вторник, 14.07.2020, 13:25 |
Доброго дня! Прошу подсказать способ просуммировать ячейки, находящихся ниже ячейки с формулой суммы. Автосумма подсчитывает только то, что лежит выше нее. Массив данных большой, вручную это делать очень долго. Прикладываю пример. В желтых ячейках должна быть сумма ячеек объектов, относящихся к проекту. Помогите, пожалуйста!
Доброго дня! Прошу подсказать способ просуммировать ячейки, находящихся ниже ячейки с формулой суммы. Автосумма подсчитывает только то, что лежит выше нее. Массив данных большой, вручную это делать очень долго. Прикладываю пример. В желтых ячейках должна быть сумма ячеек объектов, относящихся к проекту. Помогите, пожалуйста! anastasia89999
Сообщение отредактировал anastasia89999 - Вторник, 14.07.2020, 13:58
Сообщение Доброго дня! Прошу подсказать способ просуммировать ячейки, находящихся ниже ячейки с формулой суммы. Автосумма подсчитывает только то, что лежит выше нее. Массив данных большой, вручную это делать очень долго. Прикладываю пример. В желтых ячейках должна быть сумма ячеек объектов, относящихся к проекту. Помогите, пожалуйста! Автор - anastasia89999 Дата добавления - 14.07.2020 в 13:25
Nic70y
Дата: Вторник, 14.07.2020, 13:41 |
чисто под данный примерКод
=СУММ(C4:ИНДЕКС(C4:C$18000;ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ("Проект*";A4:A$18000;)-1;)))
Nic70y
К сообщению приложен файл:
18.xlsx
(10.7 Kb)
Сообщение чисто под данный примерКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 14.07.2020 в 13:41
anastasia89999
Дата: Вторник, 14.07.2020, 13:44 |
Nic70y, названия приведены для понимания, на самом деле там нет повторяющихся слов. Но спасибо за формулу, может, пригодится еще кому-то :-)
Nic70y, названия приведены для понимания, на самом деле там нет повторяющихся слов. Но спасибо за формулу, может, пригодится еще кому-то :-) anastasia89999
Сообщение Nic70y, названия приведены для понимания, на самом деле там нет повторяющихся слов. Но спасибо за формулу, может, пригодится еще кому-то :-) Автор - anastasia89999 Дата добавления - 14.07.2020 в 13:44
Nic70y
Дата: Вторник, 14.07.2020, 13:46 |
ну так приложите файл максимально похожий на реальный. какой-то ориентир наверняка найдется
ну так приложите файл максимально похожий на реальный. какой-то ориентир наверняка найдется Nic70y
Сообщение ну так приложите файл максимально похожий на реальный. какой-то ориентир наверняка найдется Автор - Nic70y Дата добавления - 14.07.2020 в 13:46
anastasia89999
Дата: Вторник, 14.07.2020, 13:55 |
Nic70y, файл заменила. Спасибо за рекомендацию.
Сообщение Nic70y, файл заменила. Спасибо за рекомендацию. Автор - anastasia89999 Дата добавления - 14.07.2020 в 13:55
Nic70y
Дата: Вторник, 14.07.2020, 14:12 |
так пойдет?Код
=СУММ(C4:ИНДЕКС(C4:C$18000;ПОИСКПОЗ(" ";ИНДЕКС(B4:B$18000&" ";);)-1))
так пойдет?Код
Nic70y
19.xlsx
(11.0 Kb)
Сообщение так пойдет?Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 14.07.2020 в 14:12
anastasia89999
Дата: Вторник, 14.07.2020, 15:03 |
Nic70y, правильно я поняла, что принцип формулы базируется на наличии пустых ячеек в столбце и формула считает всё, что между ними? В примере и выгрузке, которую я делаю из базы с информацией, таких ячеек не предусмотрено, потому что количество тоже должно быть просуммировано.
Nic70y, правильно я поняла, что принцип формулы базируется на наличии пустых ячеек в столбце и формула считает всё, что между ними? В примере и выгрузке, которую я делаю из базы с информацией, таких ячеек не предусмотрено, потому что количество тоже должно быть просуммировано. anastasia89999
Сообщение Nic70y, правильно я поняла, что принцип формулы базируется на наличии пустых ячеек в столбце и формула считает всё, что между ними? В примере и выгрузке, которую я делаю из базы с информацией, таких ячеек не предусмотрено, потому что количество тоже должно быть просуммировано. Автор - anastasia89999 Дата добавления - 14.07.2020 в 15:03
Nic70y
Дата: Вторник, 14.07.2020, 15:12 |
правильно. формула, которую Вы хотите, не существуетКод
=СУММ(B4:ИНДЕКС(B4:B$18000;ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ("*";B4:B$18000;)-1;)))&""
Nic70y
Сообщение правильно. формула, которую Вы хотите, не существуетКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 14.07.2020 в 15:12
anastasia89999
Дата: Вторник, 14.07.2020, 15:18 |
Nic70y, отлично подошла Ваша формула. Спасибо большое!!!
Nic70y, отлично подошла Ваша формула. Спасибо большое!!! anastasia89999
Сообщение отредактировал anastasia89999 - Вторник, 14.07.2020, 15:27
Сообщение Nic70y, отлично подошла Ваша формула. Спасибо большое!!! Автор - anastasia89999 Дата добавления - 14.07.2020 в 15:18
