Формула для Проверка данных Другое
Sobirjon
Дата: Среда, 15.07.2020, 13:27 |
Доброго времени суток! Кому не лень, подскажите пожалуйста принцип работы проверки данных именно формулы. Задача подробно описана в прикрепленном файле. В кратце: Проверка должна произвестись по двум условия: Код
Если C2="" и D2 больше чем 1276
Или Код
Если C2="J" и D2 больше чем 1316
тогда запретить ввод Пробовал вводить такКод
=((C2="J")*D2>1316)+((C2="")*D2>1276)
И такКод
НЕ(((C2="J")*D2>1316)+((C2="")*D2>1276))
Почему-то работать не хочет Если в другой ячейке ввести Код
и в проверке данных дать ссылку на эту ячейку, работает как требуется. Собственно вопрос о том как сделать чтобы обойтись без дополнительного столбца?
Или Код
И такКод
и в проверке данных дать ссылку на эту ячейку, работает как требуется. Собственно вопрос о том как сделать чтобы обойтись без дополнительного столбца? Sobirjon
Сообщение Доброго времени суток! Кому не лень, подскажите пожалуйста принцип работы проверки данных именно формулы. Задача подробно описана в прикрепленном файле. В кратце: Проверка должна произвестись по двум условия: Код
Или Код
И такКод
и в проверке данных дать ссылку на эту ячейку, работает как требуется. Собственно вопрос о том как сделать чтобы обойтись без дополнительного столбца? Автор - Sobirjon Дата добавления - 15.07.2020 в 13:27
Дата: Среда, 15.07.2020, 13:55 |
Может, так?Код
НЕ(ИЛИ(И(C2="";D2>1276);И(C2="j";D2>1316)))
Может, так?Код
Сообщение Может, так?Код
Автор - Pelena Дата добавления - 15.07.2020 в 13:55
Sobirjon
Дата: Четверг, 16.07.2020, 03:55 |
Так тоже пробовал, не хочет. срабатывает только для первой условии Еще пробовал так:Код
=ЕСЛИ(ИЛИ(И(C2="J";$D2>1316);И(C2="";D2>1276));0;1)
так тоже срабатывает только одно условие и так пробовал:Код
=ЕСЛИ(ИЛИ(И(C2="J";$D2>1316);И(C2="";D2>1276));1;0)
здесь вообще не дает изменить ячейку, для обеих условий
здесь вообще не дает изменить ячейку, для обеих условийSobirjon
Сообщение отредактировал Sobirjon - Четверг, 16.07.2020, 03:56
Сообщение Так тоже пробовал, не хочет. срабатывает только для первой условии Еще пробовал так:Код
здесь вообще не дает изменить ячейку, для обеих условийАвтор - Sobirjon Дата добавления - 16.07.2020 в 03:55
Sobirjon
Дата: Четверг, 16.07.2020, 03:58 |
Начинаю думать, что больше одной проверки нельзя указать. Хотел бы убедиться что я не прав
Начинаю думать, что больше одной проверки нельзя указать. Хотел бы убедиться что я не прав Sobirjon
Сообщение Начинаю думать, что больше одной проверки нельзя указать. Хотел бы убедиться что я не прав Автор - Sobirjon Дата добавления - 16.07.2020 в 03:58
Дата: Четверг, 16.07.2020, 09:37 |
Попробуйте в диалоговом окне снять флажок Игнорировать пустые ячейки
Попробуйте в диалоговом окне снять флажок Игнорировать пустые ячейки Pelena
Сообщение Попробуйте в диалоговом окне снять флажок Игнорировать пустые ячейки Автор - Pelena Дата добавления - 16.07.2020 в 09:37
Sobirjon
Дата: Четверг, 16.07.2020, 12:15 |
Не-а, не получается :no:
Не-а, не получается :no:Sobirjon
Не-а, не получается :no:Автор - Sobirjon Дата добавления - 16.07.2020 в 12:15
Дата: Четверг, 16.07.2020, 12:58 |
Разве не так хотели? Проверка данных применяется к вводу в D2
Разве не так хотели? Проверка данных применяется к вводу в D2 Pelena
Сообщение Разве не так хотели? Проверка данных применяется к вводу в D2 Автор - Pelena Дата добавления - 16.07.2020 в 12:58
Sobirjon
Дата: Пятница, 17.07.2020, 11:34 |
Да, так Спасибо! Буду разбираться где была ошибка
Да, так Спасибо! Буду разбираться где была ошибка Sobirjon
Сообщение Да, так Спасибо! Буду разбираться где была ошибка Автор - Sobirjon Дата добавления - 17.07.2020 в 11:34
