Результат формулы в ячейке
Aleks2302
Дата: Вторник, 21.07.2020, 09:36 |
Всем привет! Мне нужно чтобы конечный результат формулы в ячейке был значением. Например есть ссылка с другого листа: значение ссылки - 320*120*145, мне нужно использовать это значение в дальнейшей работе и разбить его по столбцам, при этом если изменяется значение на другом листе, то и значение в столбцах на текущем листе должно меняться, поэтому просто заменить с ctrl+c/v не получится
Всем привет! Мне нужно чтобы конечный результат формулы в ячейке был значением. Например есть ссылка с другого листа: значение ссылки - 320*120*145, мне нужно использовать это значение в дальнейшей работе и разбить его по столбцам, при этом если изменяется значение на другом листе, то и значение в столбцах на текущем листе должно меняться, поэтому просто заменить с ctrl+c/v не получится Aleks2302
Сообщение Всем привет! Мне нужно чтобы конечный результат формулы в ячейке был значением. Например есть ссылка с другого листа: значение ссылки - 320*120*145, мне нужно использовать это значение в дальнейшей работе и разбить его по столбцам, при этом если изменяется значение на другом листе, то и значение в столбцах на текущем листе должно меняться, поэтому просто заменить с ctrl+c/v не получится Автор - Aleks2302 Дата добавления - 21.07.2020 в 09:36
Дата: Вторник, 21.07.2020, 10:18 |
Без файла с примером только общий ответ разбивайте формулой.
Без файла с примером только общий ответ разбивайте формулой. Pelena
Сообщение Без файла с примером только общий ответ разбивайте формулой. Автор - Pelena Дата добавления - 21.07.2020 в 10:18
Aleks2302
Дата: Вторник, 21.07.2020, 10:50 |
Pelena, вопрос не в том как разбить
Сообщение Pelena, вопрос не в том как разбить Автор - Aleks2302 Дата добавления - 21.07.2020 в 10:50
прохожий2019
Дата: Вторник, 21.07.2020, 10:58 |
365 Beta Channel
курите ВЫЧИСЛИТЬ()
Сообщение конечный результат формулы
курите ВЫЧИСЛИТЬ()Автор - прохожий2019 Дата добавления - 21.07.2020 в 10:58
Aleks2302
Дата: Вторник, 21.07.2020, 11:19 |
прохожий2019, тогда еще вопрос: почему у меня ее нет?
прохожий2019, тогда еще вопрос: почему у меня ее нет? Aleks2302
Сообщение прохожий2019, тогда еще вопрос: почему у меня ее нет? Автор - Aleks2302 Дата добавления - 21.07.2020 в 11:19
Nic70y
Дата: Вторник, 21.07.2020, 11:22 |
Сообщение есть, но не там. т.к. это Макрофункция Автор - Nic70y Дата добавления - 21.07.2020 в 11:22
Aleks2302
Дата: Вторник, 21.07.2020, 12:47 |
Nic70y, так после того как применю эту функцию он мне вычислит значение 320*120*145 и оно будет равняться 5568000? (если я правильно понял) Но мне нужно чтобы он как раз не считал, а просто оставил все как есть, чтобы 320*120*145 было как бы текстовым значением, которое я потом смогу разбить на столбцы 320 отдельно 120 и 145. Еще раз повторю, проблема в том, что когда я ссылаюсь на это выражение с другого листа, то на текущем листе получается в ячейке формула, а не это выражение. И получается оно не доступно для дальнейшей работы.
Nic70y, так после того как применю эту функцию он мне вычислит значение 320*120*145 и оно будет равняться 5568000? (если я правильно понял) Но мне нужно чтобы он как раз не считал, а просто оставил все как есть, чтобы 320*120*145 было как бы текстовым значением, которое я потом смогу разбить на столбцы 320 отдельно 120 и 145. Еще раз повторю, проблема в том, что когда я ссылаюсь на это выражение с другого листа, то на текущем листе получается в ячейке формула, а не это выражение. И получается оно не доступно для дальнейшей работы. Aleks2302
Сообщение Nic70y, так после того как применю эту функцию он мне вычислит значение 320*120*145 и оно будет равняться 5568000? (если я правильно понял) Но мне нужно чтобы он как раз не считал, а просто оставил все как есть, чтобы 320*120*145 было как бы текстовым значением, которое я потом смогу разбить на столбцы 320 отдельно 120 и 145. Еще раз повторю, проблема в том, что когда я ссылаюсь на это выражение с другого листа, то на текущем листе получается в ячейке формула, а не это выражение. И получается оно не доступно для дальнейшей работы. Автор - Aleks2302 Дата добавления - 21.07.2020 в 12:47
Nic70y
Дата: Вторник, 21.07.2020, 13:04 |
приложите файл, с тем что у Вас есть и покажите в нем (вбейте вручную) то, что хотите получить или
приложите файл, с тем что у Вас есть и покажите в нем (вбейте вручную) то, что хотите получить или Nic70y
Сообщение приложите файл, с тем что у Вас есть и покажите в нем (вбейте вручную) то, что хотите получить или Автор - Nic70y Дата добавления - 21.07.2020 в 13:04
Aleks2302
Дата: Вторник, 21.07.2020, 13:22 |
Там два листа, на первом исходные данные, на втором то, что надо получить
Там два листа, на первом исходные данные, на втором то, что надо получить Aleks2302
Сообщение Там два листа, на первом исходные данные, на втором то, что надо получить Автор - Aleks2302 Дата добавления - 21.07.2020 в 13:22
Светлый
Дата: Вторник, 21.07.2020, 13:48 |
Excel 2013, 2016
Вставьте эту формулу и протяните на весь массив:Код
=ЕСЛИОШИБКА(--ПСТР(ПОДСТАВИТЬ($D4;"*";ПОВТОР(" ";99));СТОЛБЕЦ(A4)*99-98;99);)
Светлый
Сообщение Вставьте эту формулу и протяните на весь массив:Код
Автор - Светлый Дата добавления - 21.07.2020 в 13:48
bmv98rus
Дата: Вторник, 21.07.2020, 18:46 |
=--MID(SUBSTITUTE("*"&Таблица2[@Размеры]&"*0*0";"*";REPT(" ";16));16*COLUMNS($L:L);16)
Да собственно почти тоже самое, Если вдруг размеры ну просто громадные, то заменить 16 на 99
Да собственно почти тоже самое, Если вдруг размеры ну просто громадные, то заменить 16 на 99bmv98rus
Сообщение Код
Да собственно почти тоже самое, Если вдруг размеры ну просто громадные, то заменить 16 на 99Автор - bmv98rus Дата добавления - 21.07.2020 в 18:46
