= Мир MS Excel/Результат формулы в ячейке - Мир MS Excel
Aleks2302 Дата: Вторник, 21.07.2020, 09:36 | Сообщение № 1
Всем привет!
Мне нужно чтобы конечный результат формулы в ячейке был значением.
Например есть ссылка с другого листа: значение ссылки - 320*120*145, мне нужно использовать это значение в дальнейшей работе и разбить его по столбцам, при этом если изменяется значение на другом листе, то и значение в столбцах на текущем листе должно меняться, поэтому просто заменить с ctrl+c/v не получится
СообщениеВсем привет!
Автор - Aleks2302
Дата добавления - 21.07.2020 в 09:36
Pelena Дата: Вторник, 21.07.2020, 10:18 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Без файла с примером только общий ответ
разбивайте формулой.
СообщениеБез файла с примером только общий ответ
Дата добавления - 21.07.2020 в 10:18
Aleks2302 Дата: Вторник, 21.07.2020, 10:50 | Сообщение № 3
Pelena, вопрос не в том как разбить
СообщениеPelena, вопрос не в том как разбить
Автор - Aleks2302
Дата добавления - 21.07.2020 в 10:50
прохожий2019 Дата: Вторник, 21.07.2020, 10:58 | Сообщение № 4
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
курите ВЫЧИСЛИТЬ()
курите ВЫЧИСЛИТЬ()
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 21.07.2020 в 10:58
Aleks2302 Дата: Вторник, 21.07.2020, 11:19 | Сообщение № 5
прохожий2019, тогда еще вопрос: почему у меня ее нет?
К сообщению приложен файл: 7347303.png (7.5 Kb)
Сообщениепрохожий2019, тогда еще вопрос: почему у меня ее нет?
Автор - Aleks2302
Дата добавления - 21.07.2020 в 11:19
Nic70y Дата: Вторник, 21.07.2020, 11:22 | Сообщение № 6
Репутация: 2502 ±
есть, но не там.
т.к. это Макрофункция
есть, но не там.
Дата добавления - 21.07.2020 в 11:22
Aleks2302 Дата: Вторник, 21.07.2020, 12:47 | Сообщение № 7
Nic70y, так после того как применю эту функцию он мне вычислит значение 320*120*145 и оно будет равняться 5568000? (если я правильно понял)
Но мне нужно чтобы он как раз не считал, а просто оставил все как есть, чтобы 320*120*145 было как бы текстовым значением, которое я потом смогу разбить на столбцы 320 отдельно 120 и 145.
Еще раз повторю, проблема в том, что когда я ссылаюсь на это выражение с другого листа, то на текущем листе получается в ячейке формула, а не это выражение. И получается оно не доступно для дальнейшей работы.
СообщениеNic70y, так после того как применю эту функцию он мне вычислит значение 320*120*145 и оно будет равняться 5568000? (если я правильно понял)
Автор - Aleks2302
Дата добавления - 21.07.2020 в 12:47
Nic70y Дата: Вторник, 21.07.2020, 13:04 | Сообщение № 8
Репутация: 2502 ±
приложите файл, с тем что у Вас есть и покажите в нем (вбейте вручную) то, что хотите получить
или
разбивайте формулой
или
разбивайте формулой
Дата добавления - 21.07.2020 в 13:04
Aleks2302 Дата: Вторник, 21.07.2020, 13:22 | Сообщение № 9
Там два листа, на первом исходные данные, на втором то, что надо получить
К сообщению приложен файл: 0604208.xlsx (12.4 Kb)
СообщениеТам два листа, на первом исходные данные, на втором то, что надо получить
Автор - Aleks2302
Дата добавления - 21.07.2020 в 13:22
Светлый Дата: Вторник, 21.07.2020, 13:48 | Сообщение № 10
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Вставьте эту формулу и протяните на весь массив:
=ЕСЛИОШИБКА(--ПСТР(ПОДСТАВИТЬ($D4;"*";ПОВТОР(" ";99));СТОЛБЕЦ(A4)*99-98;99);)
СообщениеВставьте эту формулу и протяните на весь массив:
Автор - Светлый
Дата добавления - 21.07.2020 в 13:48
bmv98rus Дата: Вторник, 21.07.2020, 18:46 | Сообщение № 11
Репутация: 772 ±
=--MID(SUBSTITUTE("*"&Таблица2[@Размеры]&"*0*0";"*";REPT(" ";16));16*COLUMNS($L:L);16)
Да собственно почти тоже самое, Если вдруг размеры ну просто громадные, то заменить 16 на 99
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 21.07.2020 в 18:46
