Индекс и поискпоз с несколькими условиями. Возможно?
Pasa
Дата: Воскресенье, 26.07.2020, 12:26 |
Друзья, подскажите, можно ли использовать "Индекс" и "поискпоз" вместе с "если"? Пробовал, что то не выходит. Может есть еще какой то вариант решения моей задачи? Есть 2 типа механизмов, стоимость каждого зависит от 2-х параметров, высота фасада и коэф. мощности. Файл во вложении. Заранее благодарен.
Друзья, подскажите, можно ли использовать "Индекс" и "поискпоз" вместе с "если"? Пробовал, что то не выходит. Может есть еще какой то вариант решения моей задачи? Есть 2 типа механизмов, стоимость каждого зависит от 2-х параметров, высота фасада и коэф. мощности. Файл во вложении. Заранее благодарен. Pasa
Сообщение Друзья, подскажите, можно ли использовать "Индекс" и "поискпоз" вместе с "если"? Пробовал, что то не выходит. Может есть еще какой то вариант решения моей задачи? Есть 2 типа механизмов, стоимость каждого зависит от 2-х параметров, высота фасада и коэф. мощности. Файл во вложении. Заранее благодарен. Автор - Pasa Дата добавления - 26.07.2020 в 12:26
прохожий2019
Дата: Воскресенье, 26.07.2020, 12:34 |
365 Beta Channel
Сообщение не-а Автор - прохожий2019 Дата добавления - 26.07.2020 в 12:34
Pasa
Дата: Воскресенье, 26.07.2020, 13:02 |
Получается для каждого механизма нужно делать свой массив?
Получается для каждого механизма нужно делать свой массив? Pasa
Сообщение Получается для каждого механизма нужно делать свой массив? Автор - Pasa Дата добавления - 26.07.2020 в 13:02
Hugo
Дата: Воскресенье, 26.07.2020, 13:04 |
Это вывод из "не-а"?
Это вывод из "не-а"? Hugo
Сообщение Это вывод из "не-а"? Автор - Hugo Дата добавления - 26.07.2020 в 13:04
прохожий2019
Дата: Воскресенье, 26.07.2020, 13:07 |
365 Beta Channel
похоже нужно делать свой массив?
есть ещё варианты, например, выложить файл
есть ещё варианты, например, выложить файл прохожий2019
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Воскресенье, 26.07.2020, 13:10
Сообщение похоже нужно делать свой массив?
есть ещё варианты, например, выложить файл Автор - прохожий2019 Дата добавления - 26.07.2020 в 13:07
Pasa
Дата: Воскресенье, 26.07.2020, 13:15 |
забыл(
Сообщение забыл( Автор - Pasa Дата добавления - 26.07.2020 в 13:15
прохожий2019
Дата: Воскресенье, 26.07.2020, 13:18 |
365 Beta Channel
=ИНДЕКС((E4:H6;K4:N6);ПОИСКПОЗ(E11;D4:D6;);ПОИСКПОЗ(D11;E2:H2;);ПОИСКПОЗ(B11;B4:B5;))
прохожий2019
Сообщение Код
Автор - прохожий2019 Дата добавления - 26.07.2020 в 13:18
Pasa
Дата: Воскресенье, 26.07.2020, 13:30 |
Круто! Спасибо большое!
Круто! Спасибо большое! Pasa
Сообщение Круто! Спасибо большое! Автор - Pasa Дата добавления - 26.07.2020 в 13:30
Pasa
Дата: Воскресенье, 26.07.2020, 15:34 |
Хоть убей, не могу понять логики. Массив для узких рамок есть, но связи с ним по формулам не вижу.
Хоть убей, не могу понять логики. Массив для узких рамок есть, но связи с ним по формулам не вижу. Pasa
Сообщение Хоть убей, не могу понять логики. Массив для узких рамок есть, но связи с ним по формулам не вижу. Автор - Pasa Дата добавления - 26.07.2020 в 15:34
прохожий2019
Дата: Воскресенье, 26.07.2020, 15:40 |
365 Beta Channel
справку по функции прочитали? обратите внимание на четвертый аргумент
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Воскресенье, 26.07.2020, 15:41
Сообщение справку по функции прочитали? обратите внимание на четвертый аргумент Автор - прохожий2019 Дата добавления - 26.07.2020 в 15:40
