russcand
Дата: Понедельник, 27.07.2020, 08:57 |
Здравствуйте! Надо из базы чисел выделить числа: а. С заданным окончанием ( 0-1-2-3-4... ) , н-р , 1 , 21 , 31 , 61 , 11... б. Имеющие в своем составе указанные числа , н-р , 13 , 31 , 11 , 41 , 19...
Здравствуйте! Надо из базы чисел выделить числа: а. С заданным окончанием ( 0-1-2-3-4... ) , н-р , 1 , 21 , 31 , 61 , 11... б. Имеющие в своем составе указанные числа , н-р , 13 , 31 , 11 , 41 , 19... russcand
Сообщение Здравствуйте! Надо из базы чисел выделить числа: а. С заданным окончанием ( 0-1-2-3-4... ) , н-р , 1 , 21 , 31 , 61 , 11... б. Имеющие в своем составе указанные числа , н-р , 13 , 31 , 11 , 41 , 19... Автор - russcand Дата добавления - 27.07.2020 в 08:57
Nic70y
Дата: Понедельник, 27.07.2020, 09:05 |
массивные:Код
=ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПРАВБ($B6:$D12)="1";$B6:$D12);СТОЛБЕЦ(A1));"")
=ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(1;$B6:$D12));$B6:$D12);СТОЛБЕЦ(A1));"")
массивные:Код
Nic70y
Сообщение массивные:Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 27.07.2020 в 09:05
russcand
Дата: Понедельник, 27.07.2020, 14:51 |
Спасибо. Вместо цифры "1" как можно ввести ссылку на ячейку , чтобы каждое изменение в этой ячейке меняло условие ( н-р , с 1 на 0 или любое другое число 0-9 ). У мня при указании в формуле на ссылку дает пусто.
Спасибо. Вместо цифры "1" как можно ввести ссылку на ячейку , чтобы каждое изменение в этой ячейке меняло условие ( н-р , с 1 на 0 или любое другое число 0-9 ). У мня при указании в формуле на ссылку дает пусто. russcand
Сообщение Спасибо. Вместо цифры "1" как можно ввести ссылку на ячейку , чтобы каждое изменение в этой ячейке меняло условие ( н-р , с 1 на 0 или любое другое число 0-9 ). У мня при указании в формуле на ссылку дает пусто. Автор - russcand Дата добавления - 27.07.2020 в 14:51
Nic70y
Дата: Понедельник, 27.07.2020, 14:56 |
=ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПРАВБ($B6:$D12)=$G5&"";$B6:$D12);СТОЛБЕЦ(A1));"")
=ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК($G5;$B6:$D12));$B6:$D12);СТОЛБЕЦ(A1));"")
и не забывайте: {формула массива вводится одновременным нажатием Ctrl Shift Enter}
и не забывайте: {формула массива вводится одновременным нажатием Ctrl Shift Enter}Nic70y
Сообщение Код
и не забывайте: {формула массива вводится одновременным нажатием Ctrl Shift Enter}Автор - Nic70y Дата добавления - 27.07.2020 в 14:56
russcand
Дата: Понедельник, 27.07.2020, 15:16 |
Спасибо , все получилось!!!
Сообщение Спасибо , все получилось!!! Автор - russcand Дата добавления - 27.07.2020 в 15:16
