Сравнить значения в дублях
zavokzalka
Дата: Понедельник, 03.08.2020, 21:17 |
Здравствуйте! Прошу помощи в решении задачи. Вводные данные: около 1млн строк. 2 столбца. В первом слолбике - телефон, во втором модель приставки. На одном телефоне, построчно может быть от 1 до 3 приставок в различных комбинациях моделей (все одинаковые, все разные, две одной модели, 1 другой и т.п.) Моделей приставок может быть три. Мне нужно: 1. из столбца 1 найти дубли телефонов, т.е. чтобы строк телефонов с одним номером было больше 1 (до трех можеть быть, т.е. искать 2 или 3 дубля одного телефона; 2. по этому списку найти, чтобы было 2 модели на одном телефон (две указанных модели из трех всего возможных моделей). Во вложении примерно набросал что хочется видеть. Желтым виделил что нужно найти. Список желательно сделать отдельным. Но можно и подсветить каким-либо образом.
Здравствуйте! Прошу помощи в решении задачи. Вводные данные: около 1млн строк. 2 столбца. В первом слолбике - телефон, во втором модель приставки. На одном телефоне, построчно может быть от 1 до 3 приставок в различных комбинациях моделей (все одинаковые, все разные, две одной модели, 1 другой и т.п.) Моделей приставок может быть три. Мне нужно: 1. из столбца 1 найти дубли телефонов, т.е. чтобы строк телефонов с одним номером было больше 1 (до трех можеть быть, т.е. искать 2 или 3 дубля одного телефона; 2. по этому списку найти, чтобы было 2 модели на одном телефон (две указанных модели из трех всего возможных моделей). Во вложении примерно набросал что хочется видеть. Желтым виделил что нужно найти. Список желательно сделать отдельным. Но можно и подсветить каким-либо образом. zavokzalka
Сообщение Здравствуйте! Прошу помощи в решении задачи. Вводные данные: около 1млн строк. 2 столбца. В первом слолбике - телефон, во втором модель приставки. На одном телефоне, построчно может быть от 1 до 3 приставок в различных комбинациях моделей (все одинаковые, все разные, две одной модели, 1 другой и т.п.) Моделей приставок может быть три. Мне нужно: 1. из столбца 1 найти дубли телефонов, т.е. чтобы строк телефонов с одним номером было больше 1 (до трех можеть быть, т.е. искать 2 или 3 дубля одного телефона; 2. по этому списку найти, чтобы было 2 модели на одном телефон (две указанных модели из трех всего возможных моделей). Во вложении примерно набросал что хочется видеть. Желтым виделил что нужно найти. Список желательно сделать отдельным. Но можно и подсветить каким-либо образом. Автор - zavokzalka Дата добавления - 03.08.2020 в 21:17
Che79
Дата: Понедельник, 03.08.2020, 21:48 |
2013 Win, 365 Mac
Здравствуйте. Тогда держите вариант через УФ Код
=СЧЁТЕСЛИ($A$2:$A$100;$A2)>1
Диапазон в формуле, если нужно, увеличьте.
Диапазон в формуле, если нужно, увеличьте. Che79
Сообщение Здравствуйте. Тогда держите вариант через УФ Код
Диапазон в формуле, если нужно, увеличьте. Автор - Che79 Дата добавления - 03.08.2020 в 21:48
Светлый
Дата: Понедельник, 03.08.2020, 23:10 |
Excel 2013, 2016
Здравствуйте! Может быть так?Код
=СУММПРОИЗВ(ЗНАК(СЧЁТЕСЛИМН(A$2:A$99;A2;B$2:B$99;E$7:E$8))*{10:1})=11
Или массивная формула:Код
=СЧЁТ(1/СЧЁТЕСЛИМН(A$2:A$99;A2;B$2:B$99;E$7:E$8))=2
*А такая массивная формула выдаст сортированный список удовлетворяющих условиям телефонов:Код
=ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((Ч(ИНДЕКС(МУМНОЖ(ЗНАК(СЧЁТЕСЛИМН(A$1:A$99;A$1:A$99;B$1:B$99;ТРАНСП(E$7:E$8)));{10:1});))=11)*ЕЧИСЛО(1/(ПОИСКПОЗ(A$1:A$99;A$1:A$99;)=СТРОКА(A$1:A$99)));A$1:A$99);СТРОКА(A1));"")
**Немного проще:Код
=ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((МУМНОЖ(ЗНАК(СЧЁТЕСЛИМН(A$1:A$99;A$1:A$99;B$1:B$99;ТРАНСП(E$7:E$8)));{10:1})=11)*ЕЧИСЛО(1/(ПОИСКПОЗ(A$1:A$99;A$1:A$99;)=СТРОКА(A$1:A$99)));A$1:A$99);СТРОКА(A1));"")
**Немного проще:Код
Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Вторник, 04.08.2020, 00:03
Сообщение Здравствуйте! Может быть так?Код
**Немного проще:Код
Автор - Светлый Дата добавления - 03.08.2020 в 23:10
zavokzalka
Дата: Вторник, 04.08.2020, 09:13 |
немного не понял где применять данные формулы. для условного форматирования они не подходят. пробовал в пустых ячейках - не выводит ничего, кроме 1-2 формулы, там пишет "ложь", в том числе на нужных вариантах.
немного не понял где применять данные формулы. для условного форматирования они не подходят. пробовал в пустых ячейках - не выводит ничего, кроме 1-2 формулы, там пишет "ложь", в том числе на нужных вариантах.zavokzalka
Сообщение отредактировал zavokzalka - Вторник, 04.08.2020, 09:19
немного не понял где применять данные формулы. для условного форматирования они не подходят. пробовал в пустых ячейках - не выводит ничего, кроме 1-2 формулы, там пишет "ложь", в том числе на нужных вариантах.Автор - zavokzalka Дата добавления - 04.08.2020 в 09:13
Светлый
Дата: Вторник, 04.08.2020, 10:32 |
Excel 2013, 2016
В УФ работает.
Сообщение В УФ работает. Автор - Светлый Дата добавления - 04.08.2020 в 10:32
bmv98rus
Дата: Вторник, 04.08.2020, 10:48 |
Светлый , Вводные данные: около 1млн строк. 2 столбца.
Делайте сводную, там и фильтр можно на приставку поставить и сразу количество посчитать.
Делайте сводную, там и фильтр можно на приставку поставить и сразу количество посчитать.bmv98rus
Сообщение Светлый , Вводные данные: около 1млн строк. 2 столбца.
Делайте сводную, там и фильтр можно на приставку поставить и сразу количество посчитать.Автор - bmv98rus Дата добавления - 04.08.2020 в 10:48
zavokzalka
Дата: Вторник, 04.08.2020, 13:16 |
сводная не совсем то, мне не нужно считать кол-во приставок. а именно выделить телефоны, где две разных приставки, указанных моделей. Выше есть решение, пока не могу раскатать на все данные.
сводная не совсем то, мне не нужно считать кол-во приставок. а именно выделить телефоны, где две разных приставки, указанных моделей. Выше есть решение, пока не могу раскатать на все данные.zavokzalka
Сообщение отредактировал zavokzalka - Вторник, 04.08.2020, 15:55
Сообщение Делайте сводную, там и фильтр можно на приставку поставить и сразу количество посчитать.
сводная не совсем то, мне не нужно считать кол-во приставок. а именно выделить телефоны, где две разных приставки, указанных моделей. Выше есть решение, пока не могу раскатать на все данные.Автор - zavokzalka Дата добавления - 04.08.2020 в 13:16
bmv98rus
Дата: Вторник, 04.08.2020, 13:34 |
Может ли быть что у одного абонента несколько единиц одной модели? Если нет, то сводная элементарно решает проблему.
Может ли быть что у одного абонента несколько единиц одной модели? Если нет, то сводная элементарно решает проблему. bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 04.08.2020, 13:37
Сообщение Может ли быть что у одного абонента несколько единиц одной модели? Если нет, то сводная элементарно решает проблему. Автор - bmv98rus Дата добавления - 04.08.2020 в 13:34
zavokzalka
Дата: Вторник, 04.08.2020, 15:56 |
да, может. собственно задача в том, чтобы найти тех у кого всего две указанные модели, по 1й каждого вида.
да, может. собственно задача в том, чтобы найти тех у кого всего две указанные модели, по 1й каждого вида.zavokzalka
да, может. собственно задача в том, чтобы найти тех у кого всего две указанные модели, по 1й каждого вида.Автор - zavokzalka Дата добавления - 04.08.2020 в 15:56
bmv98rus
Дата: Вторник, 04.08.2020, 16:55 |
Ну тут или сводная, как промежуток, или PowerQuer Сделайте пример чуть побольше
Ну тут или сводная, как промежуток, или PowerQuer Сделайте пример чуть побольшеbmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 04.08.2020, 17:19
Сообщение Ну тут или сводная, как промежуток, или PowerQuer Сделайте пример чуть побольшеАвтор - bmv98rus Дата добавления - 04.08.2020 в 16:55
Светлый
Дата: Среда, 05.08.2020, 21:17 |
Excel 2013, 2016
Тогда формулы будут немного другими:Код
=СУММПРОИЗВ(СЧЁТЕСЛИМН(A$2:A$99;A2;B$2:B$99;E$2:E$4)*{1:10:100})=11
=ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((МУМНОЖ(СЧЁТЕСЛИМН(A$1:A$99;A$1:A$99;B$1:B$99;ТРАНСП(E$2:E$4));{1:10:100})=11)*ЕЧИСЛО(1/(ПОИСКПОЗ(A$1:A$99;A$1:A$99;)=СТРОКА(A$1:A$99)));A$1:A$99);СТРОКА(A1));"")
*Если надо другие модели вместо 11 можно подставить 101 или 110.
*Если надо другие модели вместо 11 можно подставить 101 или 110.Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Среда, 05.08.2020, 21:18
Сообщение чтобы найти тех у кого всего две указанные модели, по 1й каждого вида
*Если надо другие модели вместо 11 можно подставить 101 или 110.Автор - Светлый Дата добавления - 05.08.2020 в 21:17
Hugo
Дата: Среда, 05.08.2020, 21:57 |
на более миллионе строк? Что это даст? Что с этим выделением будете делать? Как обрабатывать? Фильтр ведь 10000 только, или уже есть версии где работает на миллионы строк? Я бы сразу макросом ну или PQ выбирал такие строки в отдельный лист. Но это не по профилю...
на более миллионе строк? Что это даст? Что с этим выделением будете делать? Как обрабатывать? Фильтр ведь 10000 только, или уже есть версии где работает на миллионы строк? Я бы сразу макросом ну или PQ выбирал такие строки в отдельный лист. Но это не по профилю...Hugo
excel@nxt.ru webmoney: E265281470651 Z422237915069
Сообщение отредактировал Hugo - Среда, 05.08.2020, 21:57
Сообщение а именно выделить телефоны
на более миллионе строк? Что это даст? Что с этим выделением будете делать? Как обрабатывать? Фильтр ведь 10000 только, или уже есть версии где работает на миллионы строк? Я бы сразу макросом ну или PQ выбирал такие строки в отдельный лист. Но это не по профилю...Автор - Hugo Дата добавления - 05.08.2020 в 21:57
bmv98rus
Дата: Четверг, 06.08.2020, 08:28 |
ну 2016 точно весь лист фильтрует, другое дело, нужно ли так - я об этом тоже писал чуть выше. Светлый , то просто мозг тренирует. Практическое применение на малом количестве - есть, а вот лимон строк- задумчивость будет неимеверной.
ну 2016 точно весь лист фильтрует, другое дело, нужно ли так - я об этом тоже писал чуть выше. Светлый , то просто мозг тренирует. Практическое применение на малом количестве - есть, а вот лимон строк- задумчивость будет неимеверной.bmv98rus
Сообщение ну 2016 точно весь лист фильтрует, другое дело, нужно ли так - я об этом тоже писал чуть выше. Светлый , то просто мозг тренирует. Практическое применение на малом количестве - есть, а вот лимон строк- задумчивость будет неимеверной.Автор - bmv98rus Дата добавления - 06.08.2020 в 08:28
Светлый
Дата: Четверг, 06.08.2020, 11:30 |
Excel 2013, 2016
Светлый, то просто мозг тренирует.
Точно. Чтобы деменции не было. Создаём дополнительный столбец с формулой:Код
=(СУММПРОИЗВ(СЧЁТЕСЛИМН(A$1:A$99;A2;B$1:B$99;E$2:E$4)*{1:10:100})=11)*(ПОИСКПОЗ(A2;A:A;)=СТРОКА(A2))
и сортируем по нему. Тоже долго на большом массиве, но быстрее, чем предыдущий вариант.
и сортируем по нему. Тоже долго на большом массиве, но быстрее, чем предыдущий вариант.Светлый
Сообщение Светлый, то просто мозг тренирует.
и сортируем по нему. Тоже долго на большом массиве, но быстрее, чем предыдущий вариант.Автор - Светлый Дата добавления - 06.08.2020 в 11:30
