если ячейка пустая, то равно "0"
amaras
Дата: Среда, 05.08.2020, 10:34 |
Добрый день уважаемые. Помогите с формулой.Код
=ЕСЛИ(D48<0;-C48;D48-C48)
Как написать: если D48 - пустое поле, то равно "0"
Как написать: если D48 - пустое поле, то равно "0" amaras
Сообщение Добрый день уважаемые. Помогите с формулой.Код
Как написать: если D48 - пустое поле, то равно "0" Автор - amaras Дата добавления - 05.08.2020 в 10:34
TheJha
Дата: Среда, 05.08.2020, 10:52 |
Добрый день. Попробуйте так.Код
=ЕСЛИ(D48<0;-C48;ЕСЛИ(D48="";0;D48-C48))
TheJha
Сообщение отредактировал TheJha - Среда, 05.08.2020, 11:17
Сообщение Добрый день. Попробуйте так.Код
Автор - TheJha Дата добавления - 05.08.2020 в 10:52
Дата: Среда, 05.08.2020, 11:02 |
ВариантКод
=(МАКС(D48;0)-C48)*(D48<>"")
ВариантКод
Сообщение ВариантКод
Автор - Pelena Дата добавления - 05.08.2020 в 11:02
Юрий_Ф
Дата: Среда, 05.08.2020, 15:02 |
60% ±
Я попробовал ваш вариант в своей таблице (столбец F), но она почему-то не работает, если F2 пустая. При пустой ячейке F2 в F3 по идее должно стоять "L". А стоит предыдущий результат. В столбцах G, H, I и J стоят мои формулы, там работает отлично. Хотел упростить. Или я что-то делаю не так?
Я попробовал ваш вариант в своей таблице (столбец F), но она почему-то не работает, если F2 пустая. При пустой ячейке F2 в F3 по идее должно стоять "L". А стоит предыдущий результат. В столбцах G, H, I и J стоят мои формулы, там работает отлично. Хотел упростить. Или я что-то делаю не так? Юрий_Ф
К сообщению приложен файл:
-0.xlsx
(10.5 Kb)
То, что мы делаем, завораживает! Кстати! Я не могу всем нравиться! И это взаимно!
Сообщение Я попробовал ваш вариант в своей таблице (столбец F), но она почему-то не работает, если F2 пустая. При пустой ячейке F2 в F3 по идее должно стоять "L". А стоит предыдущий результат. В столбцах G, H, I и J стоят мои формулы, там работает отлично. Хотел упростить. Или я что-то делаю не так? Автор - Юрий_Ф Дата добавления - 05.08.2020 в 15:02
Nic70y
Дата: Среда, 05.08.2020, 15:05 |
где тут это?Код
=ЕСЛИ(E2="";"L";E3+F2)
в этой формуле если E2=""
где тут это?Код
в этой формуле если E2="" Nic70y
Сообщение где тут это?Код
в этой формуле если E2="" Автор - Nic70y Дата добавления - 05.08.2020 в 15:05
Юрий_Ф
Дата: Среда, 05.08.2020, 15:11 |
60% ±
Да! Это невнимательность моя, спасибо! Быстро разобрались! Но! Если использовать ваш вариант, то дальше, после L в других столбцах появляется сообщение об ошибке, если проставлять над ними значения в строке 2!
Да! Это невнимательность моя, спасибо! Быстро разобрались! Но! Если использовать ваш вариант, то дальше, после L в других столбцах появляется сообщение об ошибке, если проставлять над ними значения в строке 2! Юрий_Ф
Сообщение отредактировал Юрий_Ф - Среда, 05.08.2020, 15:13
Сообщение Да! Это невнимательность моя, спасибо! Быстро разобрались! Но! Если использовать ваш вариант, то дальше, после L в других столбцах появляется сообщение об ошибке, если проставлять над ними значения в строке 2! Автор - Юрий_Ф Дата добавления - 05.08.2020 в 15:11
Nic70y
Дата: Среда, 05.08.2020, 15:15 |
ну конечно, нельзя же буквы складывать, а суммировать можно)Код
=ЕСЛИ(F2="";"L";СУММ(E3;F2))
Nic70y
Сообщение ну конечно, нельзя же буквы складывать, а суммировать можно)Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 05.08.2020 в 15:15
Юрий_Ф
Дата: Среда, 05.08.2020, 15:21 |
60% ±
Да, но потом автозаполнение вряд ли станет работать!
Да, но потом автозаполнение вряд ли станет работать! Юрий_Ф
Сообщение отредактировал Юрий_Ф - Среда, 05.08.2020, 15:23
Сообщение Да, но потом автозаполнение вряд ли станет работать! Автор - Юрий_Ф Дата добавления - 05.08.2020 в 15:21
Юрий_Ф
Дата: Среда, 05.08.2020, 15:34 |
60% ±
Да, можно только посредством функции: Найти и заменить! Всё равно спасибо!
Да, можно только посредством функции: Найти и заменить! Всё равно спасибо! Юрий_Ф
Сообщение Да, можно только посредством функции: Найти и заменить! Всё равно спасибо! Автор - Юрий_Ф Дата добавления - 05.08.2020 в 15:34
Nic70y
Дата: Среда, 05.08.2020, 15:59 |
не понял вопроса, ну да ладно, он не по теме темы)
не понял вопроса, ну да ладно, он не по теме темы)Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 05.08.2020, 16:00
Сообщение автозаполнение вряд ли станет работать!
не понял вопроса, ну да ладно, он не по теме темы)Автор - Nic70y Дата добавления - 05.08.2020 в 15:59
Юрий_Ф
Дата: Среда, 05.08.2020, 18:46 |
60% ±
По теме! По этой формуле. Имею в виду перетаскиванием ячейки с формулой по строке.
По теме! По этой формуле. Имею в виду перетаскиванием ячейки с формулой по строке. Юрий_Ф
Сообщение По теме! По этой формуле. Имею в виду перетаскиванием ячейки с формулой по строке. Автор - Юрий_Ф Дата добавления - 05.08.2020 в 18:46
Дата: Среда, 05.08.2020, 19:09 |
Почитайте про абсолютные и относительные ссылки
Почитайте про абсолютные и относительные ссылки Pelena
Сообщение Почитайте про абсолютные и относительные ссылки Автор - Pelena Дата добавления - 05.08.2020 в 19:09
Юрий_Ф
Дата: Среда, 05.08.2020, 19:18 |
60% ±
А ссылочка есть? Или как найти?
А ссылочка есть? Или как найти? Юрий_Ф
Сообщение А ссылочка есть? Или как найти? Автор - Юрий_Ф Дата добавления - 05.08.2020 в 19:18
Nic70y
Дата: Четверг, 06.08.2020, 08:33 |
Ссылка на официальном сайте нет, тема:если ячейка пустая, то равно "0"
вполне раскрыта, ну не принято здесь решать все вопросы в одной теме (таковы правила) [p.s.]как я понял Вам нужен накопительный итог, хотя могу ошибаться.[/p.s.]
вполне раскрыта, ну не принято здесь решать все вопросы в одной теме (таковы правила) [p.s.]как я понял Вам нужен накопительный итог, хотя могу ошибаться.[/p.s.]Nic70y
Сообщение Ссылка на официальном сайте нет, тема:если ячейка пустая, то равно "0"
вполне раскрыта, ну не принято здесь решать все вопросы в одной теме (таковы правила) [p.s.]как я понял Вам нужен накопительный итог, хотя могу ошибаться.[/p.s.]Автор - Nic70y Дата добавления - 06.08.2020 в 08:33
