Данные из двух разных по кол-ву строк таблиц свести в одну
Sticks
Дата: Пятница, 07.08.2020, 12:28 |
Office 365
Всем привет! Не знаю, как правильно описать, но в примере должно быть понятно: Есть исходные данные 1 и исходные данные 2, в которых могут повторяться ТОВАРЫ, а Остаток и Продажи, соответственно, отличаются. Необходимо сравнить данные по Товарам между двумя диапазонами данных. Все ТОВАРЫ в одной колонке, а в соседних Продажи 1, Остаток 1, Продажи 2, Остаток 2. Возможно ли это в эксель?
Всем привет! Не знаю, как правильно описать, но в примере должно быть понятно: Есть исходные данные 1 и исходные данные 2, в которых могут повторяться ТОВАРЫ, а Остаток и Продажи, соответственно, отличаются. Необходимо сравнить данные по Товарам между двумя диапазонами данных. Все ТОВАРЫ в одной колонке, а в соседних Продажи 1, Остаток 1, Продажи 2, Остаток 2. Возможно ли это в эксель? Sticks
Сообщение Всем привет! Не знаю, как правильно описать, но в примере должно быть понятно: Есть исходные данные 1 и исходные данные 2, в которых могут повторяться ТОВАРЫ, а Остаток и Продажи, соответственно, отличаются. Необходимо сравнить данные по Товарам между двумя диапазонами данных. Все ТОВАРЫ в одной колонке, а в соседних Продажи 1, Остаток 1, Продажи 2, Остаток 2. Возможно ли это в эксель? Автор - Sticks Дата добавления - 07.08.2020 в 12:28
Nic70y
Дата: Пятница, 07.08.2020, 12:36 |
наименования товаров тоже нужно свести или они прописаны вручную? это я таблице РЕЗУЛЬТАТ
наименования товаров тоже нужно свести или они прописаны вручную? это я таблице РЕЗУЛЬТАТ Nic70y
Сообщение наименования товаров тоже нужно свести или они прописаны вручную? это я таблице РЕЗУЛЬТАТ Автор - Nic70y Дата добавления - 07.08.2020 в 12:36
Sticks
Дата: Пятница, 07.08.2020, 12:48 |
Office 365
Nic70y, Наименования товаров нужно свести
Nic70y, Наименования товаров нужно свести Sticks
Сообщение Nic70y, Наименования товаров нужно свести Автор - Sticks Дата добавления - 07.08.2020 в 12:48
Nic70y
Дата: Пятница, 07.08.2020, 13:07 |
держите, с допами
Сообщение держите, с допами Автор - Nic70y Дата добавления - 07.08.2020 в 13:07
Sticks
Дата: Пятница, 07.08.2020, 13:23 |
Office 365
Nic70y, кажется работает, сейчас еще буду проверять. надо с запасом протягивать формулы, так ведь? а что такое 我 в поиске позиции?
Nic70y, кажется работает, сейчас еще буду проверять. надо с запасом протягивать формулы, так ведь? а что такое 我 в поиске позиции? Sticks
Сообщение Nic70y, кажется работает, сейчас еще буду проверять. надо с запасом протягивать формулы, так ведь? а что такое 我 в поиске позиции? Автор - Sticks Дата добавления - 07.08.2020 в 13:23
Nic70y
Дата: Пятница, 07.08.2020, 13:29 |
иероглифнадо с запасом протягивать формулы, так ведь?
ну да наверное, заранее же не известно сколько товара
ну да наверное, заранее же не известно сколько товара Nic70y
Сообщение иероглифнадо с запасом протягивать формулы, так ведь?
ну да наверное, заранее же не известно сколько товара Автор - Nic70y Дата добавления - 07.08.2020 в 13:29
Sticks
Дата: Пятница, 07.08.2020, 14:17 |
Office 365
что именно обозначает?) а если больше двух исходных массивов с данными, например, четыре, то что нужно в формуле поправить?
что именно обозначает?) а если больше двух исходных массивов с данными, например, четыре, то что нужно в формуле поправить? Sticks
Сообщение что именно обозначает?) а если больше двух исходных массивов с данными, например, четыре, то что нужно в формуле поправить? Автор - Sticks Дата добавления - 07.08.2020 в 14:17
Nic70y
Дата: Пятница, 07.08.2020, 14:30 |
в поискепозиции поиск не точный - ищем "большой" текст (можно "яя") - нет такого, значит будет № последней заполненной текстом строки. надо подход менять. таблицы на одном листе?
в поискепозиции поиск не точный - ищем "большой" текст (можно "яя") - нет такого, значит будет № последней заполненной текстом строки. надо подход менять. таблицы на одном листе? Nic70y
Сообщение в поискепозиции поиск не точный - ищем "большой" текст (можно "яя") - нет такого, значит будет № последней заполненной текстом строки. надо подход менять. таблицы на одном листе? Автор - Nic70y Дата добавления - 07.08.2020 в 14:30
Sticks
Дата: Пятница, 07.08.2020, 14:38 |
Office 365
спасибо если важно, то могу сделать на одном листе, но обычно данные в разных файлах
спасибо если важно, то могу сделать на одном листе, но обычно данные в разных файлахSticks
спасибо если важно, то могу сделать на одном листе, но обычно данные в разных файлахАвтор - Sticks Дата добавления - 07.08.2020 в 14:38
Nic70y
Дата: Пятница, 07.08.2020, 15:01 |
тут походу макрос надо. сделал 3 таблицы на одном листе, по образцу можно сделать больше правильный файл ниже
тут походу макрос надо. сделал 3 таблицы на одном листе, по образцу можно сделать больше правильный файл нижеNic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 07.08.2020, 15:19
Сообщение но обычно данные в разных файлах
тут походу макрос надо. сделал 3 таблицы на одном листе, по образцу можно сделать больше правильный файл нижеАвтор - Nic70y Дата добавления - 07.08.2020 в 15:01
Дата: Пятница, 07.08.2020, 15:06 |
Можно Данные -- Консолидация (работает и с разными файлами) Или смотреть в сторону Power Query
Можно Данные -- Консолидация (работает и с разными файлами) Или смотреть в сторону Power Query Pelena
Сообщение Можно Данные -- Консолидация (работает и с разными файлами) Или смотреть в сторону Power Query Автор - Pelena Дата добавления - 07.08.2020 в 15:06
Sticks
Дата: Пятница, 07.08.2020, 15:15 |
Office 365
Nic70y, товар 11, товар 12 не попадают в результат
Nic70y, товар 11, товар 12 не попадают в результат Sticks
Сообщение Nic70y, товар 11, товар 12 не попадают в результат Автор - Sticks Дата добавления - 07.08.2020 в 15:15
Nic70y
Дата: Пятница, 07.08.2020, 15:18 |
в А6 промахнулся держите
в А6 промахнулся держите Nic70y
К сообщению приложен файл:
20.xls
(53.0 Kb)
Сообщение в А6 промахнулся держите Автор - Nic70y Дата добавления - 07.08.2020 в 15:18
Sticks
Дата: Пятница, 07.08.2020, 15:19 |
Office 365
Pelena, спасибо, посмотрю
Pelena, спасибо, посмотрю Sticks
Сообщение Pelena, спасибо, посмотрю Автор - Sticks Дата добавления - 07.08.2020 в 15:19
Sticks
Дата: Пятница, 07.08.2020, 15:24 |
Office 365
Nic70y, вроде бы работает, серьезные формулы) спасибо!
Nic70y, вроде бы работает, серьезные формулы) спасибо! Sticks
Сообщение Nic70y, вроде бы работает, серьезные формулы) спасибо! Автор - Sticks Дата добавления - 07.08.2020 в 15:24
