= Мир MS Excel/Данные из двух разных по кол-ву строк таблиц свести в одну - Мир MS Excel
Sticks Дата: Пятница, 07.08.2020, 12:28 | Сообщение № 1
Office 365
Всем привет!
Не знаю, как правильно описать, но в примере должно быть понятно:
Есть исходные данные 1 и исходные данные 2, в которых могут повторяться ТОВАРЫ, а Остаток и Продажи, соответственно, отличаются.
Необходимо сравнить данные по Товарам между двумя диапазонами данных. Все ТОВАРЫ в одной колонке, а в соседних Продажи 1, Остаток 1, Продажи 2, Остаток 2.
Возможно ли это в эксель?
К сообщению приложен файл: 6131282.xls (29.0 Kb)
СообщениеВсем привет!
Автор - Sticks
Дата добавления - 07.08.2020 в 12:28
Nic70y Дата: Пятница, 07.08.2020, 12:36 | Сообщение № 2
Репутация: 2502 ±
наименования товаров тоже нужно свести или они прописаны вручную?
это я таблице РЕЗУЛЬТАТ
Сообщениенаименования товаров тоже нужно свести или они прописаны вручную?
Дата добавления - 07.08.2020 в 12:36
Sticks Дата: Пятница, 07.08.2020, 12:48 | Сообщение № 3
Office 365
Nic70y, Наименования товаров нужно свести
СообщениеNic70y, Наименования товаров нужно свести
Автор - Sticks
Дата добавления - 07.08.2020 в 12:48
Nic70y Дата: Пятница, 07.08.2020, 13:07 | Сообщение № 4
Репутация: 2502 ±
держите,
с допами
К сообщению приложен файл: 9453634.xls (36.0 Kb)
Сообщениедержите,
с допами
Дата добавления - 07.08.2020 в 13:07
Sticks Дата: Пятница, 07.08.2020, 13:23 | Сообщение № 5
Office 365
Nic70y, кажется работает, сейчас еще буду проверять. надо с запасом протягивать формулы, так ведь?
а что такое 我 в поиске позиции?
СообщениеNic70y, кажется работает, сейчас еще буду проверять. надо с запасом протягивать формулы, так ведь?
Автор - Sticks
Дата добавления - 07.08.2020 в 13:23
Nic70y Дата: Пятница, 07.08.2020, 13:29 | Сообщение № 6
Репутация: 2502 ±
а что такое 我
иероглиф
ну да наверное, заранее же не известно сколько товара
а что такое 我
иероглиф
Дата добавления - 07.08.2020 в 13:29
Sticks Дата: Пятница, 07.08.2020, 14:17 | Сообщение № 7
Office 365
иероглиф
что именно обозначает?)
а если больше двух исходных массивов с данными, например, четыре, то что нужно в формуле поправить?
иероглиф
Автор - Sticks
Дата добавления - 07.08.2020 в 14:17
Nic70y Дата: Пятница, 07.08.2020, 14:30 | Сообщение № 8
Репутация: 2502 ±
в поискепозиции поиск не точный - ищем "большой" текст (можно "яя") - нет такого,
значит будет № последней заполненной текстом строки.
например, четыре
надо подход менять.
таблицы на одном листе?
например, четыре
надо подход менять.
Дата добавления - 07.08.2020 в 14:30
Sticks Дата: Пятница, 07.08.2020, 14:38 | Сообщение № 9
Office 365
спасибо
если важно, то могу сделать на одном листе, но обычно данные в разных файлах
спасибо
Автор - Sticks
Дата добавления - 07.08.2020 в 14:38
Nic70y Дата: Пятница, 07.08.2020, 15:01 | Сообщение № 10
Репутация: 2502 ±
тут походу макрос надо.
сделал 3 таблицы на одном листе,
по образцу можно сделать больше
правильный файл ниже
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 07.08.2020, 15:19
Дата добавления - 07.08.2020 в 15:01
Pelena Дата: Пятница, 07.08.2020, 15:06 | Сообщение № 11
Репутация: 4703 ±
Можно Данные -- Консолидация (работает и с разными файлами)
Или смотреть в сторону Power Query
К сообщению приложен файл: 6308449.xls (31.5 Kb)
СообщениеМожно Данные -- Консолидация (работает и с разными файлами)
Дата добавления - 07.08.2020 в 15:06
Sticks Дата: Пятница, 07.08.2020, 15:15 | Сообщение № 12
Office 365
Nic70y, товар 11, товар 12 не попадают в результат
СообщениеNic70y, товар 11, товар 12 не попадают в результат
Автор - Sticks
Дата добавления - 07.08.2020 в 15:15
Nic70y Дата: Пятница, 07.08.2020, 15:18 | Сообщение № 13
Репутация: 2502 ±
в А6 промахнулся держите
К сообщению приложен файл: 20.xls (53.0 Kb)
Сообщениев А6 промахнулся держите
Дата добавления - 07.08.2020 в 15:18
Sticks Дата: Пятница, 07.08.2020, 15:19 | Сообщение № 14
Office 365
Pelena, спасибо, посмотрю
СообщениеPelena, спасибо, посмотрю
Автор - Sticks
Дата добавления - 07.08.2020 в 15:19
Sticks Дата: Пятница, 07.08.2020, 15:24 | Сообщение № 15
Office 365
Nic70y, вроде бы работает, серьезные формулы) спасибо!
СообщениеNic70y, вроде бы работает, серьезные формулы) спасибо!
Автор - Sticks
Дата добавления - 07.08.2020 в 15:24
