= Мир MS Excel/Как определить повторяющуюся часть числового ряда - Мир MS Excel
Kornerupin Дата: Воскресенье, 09.08.2020, 04:52 | Сообщение № 1
Здравствуйте, ребят.
Помогите пожалуйста решить один вопрос.
На листе есть табличка - в ней числа.
Так вот в этой табличке иногда появляется закономерность.
Как формулой (без дополнительных столбцов) вписать в другую таблицу (помечена синим цветом) - только ту часть числового ряда, которая повторяется (а остальное не записывать, то есть #N/A) ?
К сообщению приложен файл: 2069127.xlsb (10.0 Kb)
Сообщение отредактировал Kornerupin - Понедельник, 10.08.2020, 02:48
СообщениеЗдравствуйте, ребят.
Автор - Kornerupin
Дата добавления - 09.08.2020 в 04:52
bmv98rus Дата: Воскресенье, 09.08.2020, 07:49 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
то есть надо найти эту закономерность неизвестную по размеру и вывести её? Или пример именно на живых данных и вам нужно просто определить сколько строк повторяются, кстати я не совсем согласен с примером , последовательность на одну строку меньше.
Сообщението есть надо найти эту закономерность неизвестную по размеру и вывести её? Или пример именно на живых данных и вам нужно просто определить сколько строк повторяются, кстати я не совсем согласен с примером , последовательность на одну строку меньше.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 09.08.2020 в 07:49
MikeVol Дата: Воскресенье, 09.08.2020, 12:04 | Сообщение № 3
Репутация: 106 ±
MSO LTSC 2021 EN
Kornerupin, Здравствуйте.
Может так?
Первый столбец по подобию этого примера: Отбор повторяющихся значений
А второй столбец подтянул с помощью ВПР. Надеюсь я правильно понял ваш вопрос.
К сообщению приложен файл: 09.08.20.xlsx (12.5 Kb)
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщение отредактировал MikeVol - Воскресенье, 09.08.2020, 12:12
СообщениеKornerupin, Здравствуйте.
Может так?
Автор - MikeVol
Дата добавления - 09.08.2020 в 12:04
anvg Дата: Воскресенье, 09.08.2020, 16:15 | Сообщение № 4
Репутация: 271 ±
Доброе время суток.
Вариант поиска наиболее длинных повторяющихся подстрок данной строки, как предмет для изучения и применения к данной задаче.
К сообщению приложен файл: 2782456.xlsx (22.4 Kb)
СообщениеДоброе время суток.
Автор - anvg
Дата добавления - 09.08.2020 в 16:15
MikeVol Дата: Воскресенье, 09.08.2020, 17:20 | Сообщение № 5
Репутация: 106 ±
MSO LTSC 2021 EN
anvg, подтолкнул к идеи через PQ.
let
    Источник = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Таблица3"]}[Content],
    #"Измененный тип" = Table.TransformColumnTypes(Источник,{{"Столбец1", Int64.Type}, {"Столбец2", Int64.Type}}),
    #"Удаленные дубликаты" = Table.Distinct(#"Измененный тип", {"Столбец1"})
in
Надеюсь всё правильно сделал.
К сообщению приложен файл: 09.08.20-1.xlsx (28.2 Kb)
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщение отредактировал MikeVol - Воскресенье, 09.08.2020, 18:50
Сообщениеanvg, подтолкнул к идеи через PQ.
let
in
Автор - MikeVol
Дата добавления - 09.08.2020 в 17:20
anvg Дата: Воскресенье, 09.08.2020, 18:54 | Сообщение № 6
Репутация: 271 ±
Если исходить из представленного ТС примера, то можно воспользоваться и таким частным случаем :)
А можно предположить, что ТС хотел нечто такое, по столь детальному описанию - чётко сказать, что требуется, могут только телепаты.
К сообщению приложен файл: 0415205.xlsx (31.3 Kb)
Сообщение отредактировал anvg - Воскресенье, 09.08.2020, 20:06
Автор - anvg
Дата добавления - 09.08.2020 в 18:54
Kornerupin Дата: Воскресенье, 09.08.2020, 19:54 | Сообщение № 7
MikeVol, не работает. Последнее число 41 - не отображается.
Посмотрите - на синий столбец - там же внизу - обязательно идет то значение с которого последовательность и начинается.
(Еще одной строчки снизу не хватает)
СообщениеMikeVol, не работает. Последнее число 41 - не отображается.
Автор - Kornerupin
Дата добавления - 09.08.2020 в 19:54
Kornerupin Дата: Воскресенье, 09.08.2020, 19:56 | Сообщение № 8
Нет последовательность - именно такая, какая указана в примере.
Автор - Kornerupin
Дата добавления - 09.08.2020 в 19:56
Kornerupin Дата: Воскресенье, 09.08.2020, 19:57 | Сообщение № 9
anvg, не хватает одной строки снизу
Сообщениеanvg, не хватает одной строки снизу
Автор - Kornerupin
Дата добавления - 09.08.2020 в 19:57
anvg Дата: Воскресенье, 09.08.2020, 20:05 | Сообщение № 10
Репутация: 271 ±
Где и какой? Не будете ли вы столь любезны показать это на примере?
Да, спасибо, увидел. Если воспользоваться предложенным алгоритмом для поиска символьной последовательности, то можно и вашу задачу решить. Формулисты молчат однако :) Выходные, лето - дача. Ждите понедельника.
Сообщение отредактировал anvg - Воскресенье, 09.08.2020, 20:13
Автор - anvg
Дата добавления - 09.08.2020 в 20:05
Kornerupin Дата: Воскресенье, 09.08.2020, 20:16 | Сообщение № 11
Хорошо. Тогда буду ждать.
Сообщение отредактировал Kornerupin - Воскресенье, 09.08.2020, 20:17
СообщениеХорошо. Тогда буду ждать.
Автор - Kornerupin
Дата добавления - 09.08.2020 в 20:16
bmv98rus Дата: Воскресенье, 09.08.2020, 20:39 | Сообщение № 12
Репутация: 772 ±
anvg, Андрей, а чего говорить если на половину вопроса ответ получил и то не понимаю почему последовательность начинается и завершается именно так.
Сообщениеanvg, Андрей, а чего говорить если на половину вопроса ответ получил и то не понимаю почему последовательность начинается и завершается именно так.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 09.08.2020 в 20:39
anvg Дата: Воскресенье, 09.08.2020, 21:23 | Сообщение № 13
Репутация: 271 ±
Так на глаз было видно. Если посмотреть внимательнее, то где-то так должно получиться. Либо, как водится, пропущено определение, последовательность должна начинаться и заканчиваться на одни и те же числа по строке :D Естественно, таких последовательностей в примере несколько, почему указана только одна - ну так на глазок задача поставлена. Это задача помогающих - они гуру, а не замученный ТС, который считает себя гуманитарием.
В примере помечено под наибольшую. Она однозначна
К сообщению приложен файл: 3981699.xlsb (10.9 Kb)
Автор - anvg
Дата добавления - 09.08.2020 в 21:23
Kornerupin Дата: Воскресенье, 09.08.2020, 22:54 | Сообщение № 14
anvg, у вас в файле - нет решения.
Сообщениеanvg, у вас в файле - нет решения.
Автор - Kornerupin
Дата добавления - 09.08.2020 в 22:54
Kornerupin Дата: Воскресенье, 09.08.2020, 22:55 | Сообщение № 15
Нет, я специально подсветил синим цветом - то как должна начинаться и заканчиваться последовательность.
Автор - Kornerupin
Дата добавления - 09.08.2020 в 22:55
MikeVol Дата: Понедельник, 10.08.2020, 05:16 | Сообщение № 16
Репутация: 106 ±
MSO LTSC 2021 EN
И всё равно я согласен с bmv98rus,
Хозяин барин и ответ за ним.
Ученик.
Одесса - Украина
Автор - MikeVol
Дата добавления - 10.08.2020 в 05:16
Светлый Дата: Вторник, 11.08.2020, 01:00 | Сообщение № 17
Репутация: 536 ±
Excel 2013, 2016
Вот тут прикинул массивную формулу максимальной длины совпадающей последовательности:
=МАКС(ЧАСТОТА(СТРОКА(31:801);ЕСЛИ(ЧАСТОТА(ЕСЛИ(I9:I39=ТРАНСП(I9:I39);СТОЛБЕЦ(A:AE)*31-СТРОКА(1:31)*30);СТРОКА(31:800))=1;;СТРОКА(31:801))))-1
Над началом совпадения пока не работал.
Автор - Светлый
Дата добавления - 11.08.2020 в 01:00
