= Мир MS Excel/Связанный выпадающий список между 2-х листов - Мир MS Excel
Sago_Rich Дата: Четверг, 13.08.2020, 14:06 | Сообщение № 1
Добрый день, друзья!
Есть книга Excel, в ней есть 2-а листа.
В "Сырые данные" данные в столбец "G" "КЕ", тянутся автоматом из корпоративной ИС рандомно.
В столбце "С" "Классификация ошибки" нужно сделать выпадающий список, который будет смотреть в столбец "G", и сверять, если в "G2" выбрано "1ФОРМА (Информационная система)", то в столбце "С2" в выпадающем списке должен подтягиваться только определенный набор цифр. (цифры тянутся из листа "Классификация ошибок")
Разобрались, как можно "притянуть" список в столбец через проверку данных:
=СМЕЩ('Классификация ошибок'!$B$2:$B$27;;ЛЕВСИМВ(G2;1)-1)
Осталась главная и пока для меня не решаемая проблема, как "протянуть" список так, чтобы не нужно было для каждой ячейки эту функцию прописывать вручную, ибо это невозможно, список из "КЕ" в течении месяц прилично наполняется (~800 записей)
Ибо есть я протягиваю "тупым методом" - мышкой, то выпадающий список просто перестает работать...
Пример файла приложил
К сообщению приложен файл: ___.xlsx (14.7 Kb)
Не ошибается тот, что ничего не делает!
Сообщение отредактировал Sago_Rich - Четверг, 13.08.2020, 15:03
СообщениеДобрый день, друзья!
Автор - Sago_Rich
Дата добавления - 13.08.2020 в 14:06
китин Дата: Четверг, 13.08.2020, 14:49 | Сообщение № 2
Sago_Rich, - Прочитайте Правила форума
- Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx, пояснялка здесь)
СообщениеSago_Rich, - Прочитайте Правила форума
Дата добавления - 13.08.2020 в 14:49
Sago_Rich Дата: Четверг, 13.08.2020, 15:04 | Сообщение № 3
Готово. Спасибо за уточнение.
Автор - Sago_Rich
Дата добавления - 13.08.2020 в 15:04
китин Дата: Четверг, 13.08.2020, 15:22 | Сообщение № 4
так?
=СМЕЩ('Классификация ошибок'!$B$1;1;ПОИСКПОЗ($G12;'Классификация ошибок'!$B$1:$E$1;0)-1;26)
это в проверку данных
К сообщению приложен файл: 6897955.xlsx (14.9 Kb)
Сообщениетак?
Дата добавления - 13.08.2020 в 15:22
Pelena Дата: Четверг, 13.08.2020, 15:31 | Сообщение № 5
Вариант
К сообщению приложен файл: 3262606.xlsx (15.1 Kb)
СообщениеВариант
Дата добавления - 13.08.2020 в 15:31
Sago_Rich Дата: Четверг, 13.08.2020, 15:34 | Сообщение № 6
Добавил эту формулу, протянул и все равно ничего. В Вашем листе все корректно протягивается.. в этом нет, хотя все одно и то же
К сообщению приложен файл: 9526129.xlsx (14.7 Kb)
СообщениеДобавил эту формулу, протянул и все равно ничего. В Вашем листе все корректно протягивается.. в этом нет, хотя все одно и то же
Автор - Sago_Rich
Дата добавления - 13.08.2020 в 15:34
Sago_Rich Дата: Четверг, 13.08.2020, 15:37 | Сообщение № 7
Вариант
К сообщению приложен файл: 3262606.xlsx(15.1 Kb)
А если потребуется список ошибок дополнить что делать?
СообщениеВариант
Автор - Sago_Rich
Дата добавления - 13.08.2020 в 15:37
китин Дата: Четверг, 13.08.2020, 15:40 | Сообщение № 8
в прооверке данных поменяйте
ПОИСКПОЗ($G12
на
ПОИСКПОЗ($G2
мой косяк
Сообщениев прооверке данных поменяйте
ПОИСКПОЗ($G12
на
ПОИСКПОЗ($G2
мой косяк
Дата добавления - 13.08.2020 в 15:40
Sago_Rich Дата: Четверг, 13.08.2020, 15:43 | Сообщение № 9
Взлетело! Спасибо огромное ребята
Второй вариант с выделением срок и присвоением ей имени применю тоже к другой формуле, более простой. Хотя как оказалось и эта не сложная была)
Сообщение отредактировал Sago_Rich - Четверг, 13.08.2020, 15:44
СообщениеВзлетело! Спасибо огромное ребята
Автор - Sago_Rich
Дата добавления - 13.08.2020 в 15:43
