Формула для приведения номеров телефонов к одному формату
MS_Iron
Дата: Четверг, 13.08.2020, 21:11 |
Есть список мобильных номеров России и Украины. В коде страны может не хватать символа + , либо +3 , либо +38 . Задача привести их к одному формату, хотелось бы узнать можно ли решить решить задачу формулами. Собственно есть закономерность что номера начинаются с: 0; 3; 8; 7; либо +. Возможно ли с помощью компоновки формул ЕСЛИМН ЛЕВСИМВ и каких-то ещё выполнить приведение в единый формат путём добавления недостающих символов? Заранее благодарю за помощь!
Есть список мобильных номеров России и Украины. В коде страны может не хватать символа + , либо +3 , либо +38 . Задача привести их к одному формату, хотелось бы узнать можно ли решить решить задачу формулами. Собственно есть закономерность что номера начинаются с: 0; 3; 8; 7; либо +. Возможно ли с помощью компоновки формул ЕСЛИМН ЛЕВСИМВ и каких-то ещё выполнить приведение в единый формат путём добавления недостающих символов? Заранее благодарю за помощь! MS_Iron
Сообщение Есть список мобильных номеров России и Украины. В коде страны может не хватать символа + , либо +3 , либо +38 . Задача привести их к одному формату, хотелось бы узнать можно ли решить решить задачу формулами. Собственно есть закономерность что номера начинаются с: 0; 3; 8; 7; либо +. Возможно ли с помощью компоновки формул ЕСЛИМН ЛЕВСИМВ и каких-то ещё выполнить приведение в единый формат путём добавления недостающих символов? Заранее благодарю за помощь! Автор - MS_Iron Дата добавления - 13.08.2020 в 21:11
gling
Дата: Четверг, 13.08.2020, 22:09 |
И вам здравствовать. Вы показали результат на понятных номерах для них можно такКод
="+380"&ПРАВСИМВ(A2;9)
а как быть с таким номером, 79045800734 или +79035478594?
а как быть с таким номером, 79045800734 или +79035478594? gling
ЯД-41001506838083
Сообщение И вам здравствовать. Вы показали результат на понятных номерах для них можно такКод
а как быть с таким номером, 79045800734 или +79035478594? Автор - gling Дата добавления - 13.08.2020 в 22:09
MS_Iron
Дата: Четверг, 13.08.2020, 22:27 |
gling, благодарю за скорый ответ. Забыл уточнить что если + имеется, то номер полный и корректировка не требуется, а в номер типа 79045800734 просто нужно подставить +
gling, благодарю за скорый ответ. Забыл уточнить что если + имеется, то номер полный и корректировка не требуется, а в номер типа 79045800734 просто нужно подставить + MS_Iron
Сообщение отредактировал MS_Iron - Четверг, 13.08.2020, 22:27
Сообщение gling, благодарю за скорый ответ. Забыл уточнить что если + имеется, то номер полный и корректировка не требуется, а в номер типа 79045800734 просто нужно подставить + Автор - MS_Iron Дата добавления - 13.08.2020 в 22:27
bigor
Дата: Четверг, 13.08.2020, 22:33 |
нет
А как быть с 12 строкой? Проверяйте формулу Код
=IF(LEN(A2)>=13;A2; IF(LEN(A2)=12;IF(LEFT(A2;1)="+";A2;"+"&A2); IF(LEN(A2)<11;"+38"&A2;IF(LEFT(A2;1)="7";"+"&A2; "+3"&A2)))),
bigor
Сообщение если + имеется, то номер полный и корректировка не требуется
Автор - bigor Дата добавления - 13.08.2020 в 22:33
MS_Iron
Дата: Четверг, 13.08.2020, 22:43 |
bigor, Бесконечная благодарность за формулу, всё работает. 12ю строку не разглядел изначально. Желательно бы решить, но вы мне открыли глаза на то, что формулу ЕСЛИ много просто писать много раз (не знал что так можно, крутился вокруг формулы ЕСЛИМН), попробую уже самостоятельно решить добавлением ещё одного ЕСЛИ.
bigor, Бесконечная благодарность за формулу, всё работает. 12ю строку не разглядел изначально. Желательно бы решить, но вы мне открыли глаза на то, что формулу ЕСЛИ много просто писать много раз (не знал что так можно, крутился вокруг формулы ЕСЛИМН), попробую уже самостоятельно решить добавлением ещё одного ЕСЛИ. MS_Iron
Сообщение bigor, Бесконечная благодарность за формулу, всё работает. 12ю строку не разглядел изначально. Желательно бы решить, но вы мне открыли глаза на то, что формулу ЕСЛИ много просто писать много раз (не знал что так можно, крутился вокруг формулы ЕСЛИМН), попробую уже самостоятельно решить добавлением ещё одного ЕСЛИ. Автор - MS_Iron Дата добавления - 13.08.2020 в 22:43
bigor
Дата: Четверг, 13.08.2020, 22:54 |
нет
Советую посмотреть на предложенный gling вариант, и дополнить его условиями. Я слишком "в лоб" решал задачу.
Советую посмотреть на предложенный gling вариант, и дополнить его условиями. Я слишком "в лоб" решал задачу. bigor
Сообщение Советую посмотреть на предложенный gling вариант, и дополнить его условиями. Я слишком "в лоб" решал задачу. Автор - bigor Дата добавления - 13.08.2020 в 22:54
gling
Дата: Пятница, 14.08.2020, 00:20 |
Еще вариантКод
=ЕСЛИ(ЛЕВБ(A3)="+";ЛЕВБ(A3;ДЛСТР(A3)-9);ЕСЛИ(ЛЕВБ(A3)="7";"+"&ЛЕВБ(A3;ДЛСТР(A3)-9);"+380"))&ПРАВСИМВ(A3;9)
Еще вариантКод
gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Еще вариантКод
Автор - gling Дата добавления - 14.08.2020 в 00:20
MS_Iron
Дата: Пятница, 14.08.2020, 00:47 |
gling, спасибо, работает. А возможно ли в формулу вписать ещё решение для 12й строки? Там стоит номер: +30919876546 и между 3 и 0 пропущено 8. Уже часа 2 бьюсь и не могу скорректировать вариант предоставленный bigor UPD Удалось вставить костыль, но теперь формула к +79 прибавляет единицу и получается +80, как исправить? Код
=ЕСЛИ( ЛЕВБ(A19)="+38"&"+7"; ЛЕВБ(A19;ДЛСТР(A19)); ЕСЛИ( ЛЕВБ(A19)="7"; "+"&ЛЕВБ(A19;ДЛСТР(A19)); ЕСЛИ( ЛЕВСИМВ(A19;5)="+3091"; "+3809"&ПРАВСИМВ(A19;8); "+380"&ПРАВСИМВ(A19;9))))
UPD-2 Таки удалось решить проблему, небольшая модернизация кода bigor и костыль не ломает коды оператора Код
=ЕСЛИ(ДЛСТР(A5)>=13; A5; ЕСЛИ(ДЛСТР(A5)=12; ЕСЛИ(ЛЕВСИМВ(A5;1)="+"; ЕСЛИ(ЛЕВСИМВ(A5;3)="+30"; "+38"&ПРАВСИМВ(A5;10);A5); "+"&A5); ЕСЛИ(ДЛСТР(A5)<11; "+38"&A5; ЕСЛИ(ЛЕВСИМВ(A5;1)="7"; "+"&A5; "+3"&A5))))
MS_Iron
Сообщение отредактировал MS_Iron - Пятница, 14.08.2020, 03:22
Сообщение gling, спасибо, работает. А возможно ли в формулу вписать ещё решение для 12й строки? Там стоит номер: +30919876546 и между 3 и 0 пропущено 8. Уже часа 2 бьюсь и не могу скорректировать вариант предоставленный bigor UPD Удалось вставить костыль, но теперь формула к +79 прибавляет единицу и получается +80, как исправить? Код
Автор - MS_Iron Дата добавления - 14.08.2020 в 00:47
bigor
Дата: Пятница, 14.08.2020, 07:45 |
нет
Утро вечера мудренее Код
=IF(OR(LEFT(A2;1)="7";LEFT(A2;2)="+7");"+7"&RIGHT(A2;10);"+380"&RIGHT(A2;9))
bigor
Сообщение Утро вечера мудренее Код
Автор - bigor Дата добавления - 14.08.2020 в 07:45
MS_Iron
Дата: Суббота, 15.08.2020, 10:04 |
bigor, огромное спасибо. А ведь сначала думал что лучше VBA использовать, а тут можно всё правильной компоновкой простых формул решить
bigor, огромное спасибо. А ведь сначала думал что лучше VBA использовать, а тут можно всё правильной компоновкой простых формул решить MS_Iron
Сообщение bigor, огромное спасибо. А ведь сначала думал что лучше VBA использовать, а тут можно всё правильной компоновкой простых формул решить Автор - MS_Iron Дата добавления - 15.08.2020 в 10:04
Nic70y
Дата: Суббота, 15.08.2020, 12:23 |
="+"&(--ЛЕВБ(--A2)<>7)*31+7&ПРАВБ(A2;10)
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 15.08.2020 в 12:23
MS_Iron
Дата: Воскресенье, 16.08.2020, 12:59 |
Nic70y, мощно, спасибо ))
Сообщение Nic70y, мощно, спасибо )) Автор - MS_Iron Дата добавления - 16.08.2020 в 12:59
