Сложить значения с разных листов
Oh_Nick
Дата: Пятница, 21.08.2020, 12:42 |
20% ±
Ребята, нужна помощь в написании формулы: На листе Total savings 2020 есть строка Spot-Price savings (New Supplier). Как сплюсовать в колонку Actual Savings 2020 euro сумму с листа Saving Subcontract с ячейки G1 (Final Saving). Помимо всего этого нужно, чтобы эта ячейка делилась на ячейку V1 (курс ЕВРО) с листа Total Savings?
Ребята, нужна помощь в написании формулы: На листе Total savings 2020 есть строка Spot-Price savings (New Supplier). Как сплюсовать в колонку Actual Savings 2020 euro сумму с листа Saving Subcontract с ячейки G1 (Final Saving). Помимо всего этого нужно, чтобы эта ячейка делилась на ячейку V1 (курс ЕВРО) с листа Total Savings? Oh_Nick
Сообщение Ребята, нужна помощь в написании формулы: На листе Total savings 2020 есть строка Spot-Price savings (New Supplier). Как сплюсовать в колонку Actual Savings 2020 euro сумму с листа Saving Subcontract с ячейки G1 (Final Saving). Помимо всего этого нужно, чтобы эта ячейка делилась на ячейку V1 (курс ЕВРО) с листа Total Savings? Автор - Oh_Nick Дата добавления - 21.08.2020 в 12:42
Дата: Пятница, 21.08.2020, 15:08 |
Как-то не очень понятно, что "сплюсовать". Так?Код
=СУММ(СУММЕСЛИ('Spot-price savings'!G2:G240;"New Supplier";'Spot-price savings'!D2:D240);'Saving Subcontract'!$G$1)/$V$1
Сообщение Как-то не очень понятно, что "сплюсовать". Так?Код
Автор - Pelena Дата добавления - 21.08.2020 в 15:08
Oh_Nick
Дата: Пятница, 21.08.2020, 15:16 |
20% ±
Ругается почему то. Сможете в файле прописать?
Ругается почему то. Сможете в файле прописать? Oh_Nick
Сообщение Ругается почему то. Сможете в файле прописать? Автор - Oh_Nick Дата добавления - 21.08.2020 в 15:16
Oh_Nick
Дата: Пятница, 21.08.2020, 15:28 |
20% ±
Сплюсовать нужно ячейку D2 (на листе Total Savings 2020) с ячейкой G1 (на листе Saving Subcontract) , но ячейку G1 нужно делить на ячейку V1 (на листе Total Savings 2020) , так как там в рублях, а нужно в евро, как в ячейке D2 (на листе Total Savings 2020)
Сплюсовать нужно ячейку D2 (на листе Total Savings 2020) с ячейкой G1 (на листе Saving Subcontract) , но ячейку G1 нужно делить на ячейку V1 (на листе Total Savings 2020) , так как там в рублях, а нужно в евро, как в ячейке D2 (на листе Total Savings 2020) Oh_Nick
Сообщение отредактировал Oh_Nick - Пятница, 21.08.2020, 15:30
Сообщение Сплюсовать нужно ячейку D2 (на листе Total Savings 2020) с ячейкой G1 (на листе Saving Subcontract) , но ячейку G1 нужно делить на ячейку V1 (на листе Total Savings 2020) , так как там в рублях, а нужно в евро, как в ячейке D2 (на листе Total Savings 2020) Автор - Oh_Nick Дата добавления - 21.08.2020 в 15:28
Дата: Пятница, 21.08.2020, 15:32 |
тогда скобку надо в конце закрыть
тогда скобку надо в конце закрытьPelena
Сообщение ячейку G1 нужно делить на ячейку V1
тогда скобку надо в конце закрытьАвтор - Pelena Дата добавления - 21.08.2020 в 15:32
Oh_Nick
Дата: Пятница, 21.08.2020, 15:36 |
20% ±
Спасибо! А как добавить также помесячно?
Спасибо! А как добавить также помесячно? Oh_Nick
Сообщение Спасибо! А как добавить также помесячно? Автор - Oh_Nick Дата добавления - 21.08.2020 в 15:36
Oh_Nick
Дата: Понедельник, 24.08.2020, 09:29 |
20% ±
Добавить к стоимости в строчке Spot-Price Savings (New Supplier) помесячно с листа Saving Subcontract ссылаясь на колонку Date и Saving.
Добавить к стоимости в строчке Spot-Price Savings (New Supplier) помесячно с листа Saving Subcontract ссылаясь на колонку Date и Saving. Oh_Nick
Сообщение Добавить к стоимости в строчке Spot-Price Savings (New Supplier) помесячно с листа Saving Subcontract ссылаясь на колонку Date и Saving. Автор - Oh_Nick Дата добавления - 24.08.2020 в 09:29
Oh_Nick
Дата: Вторник, 25.08.2020, 08:09 |
20% ±
Есть мысли или не хватает данных?
Есть мысли или не хватает данных? Oh_Nick
Сообщение Есть мысли или не хватает данных? Автор - Oh_Nick Дата добавления - 25.08.2020 в 08:09
Oh_Nick
Дата: Вторник, 25.08.2020, 13:47 |
20% ±
=SUMIFS('Spot-price savings'!$D$2:$D$240;'Spot-price savings'!$A$2:$A$240; ">=" & DATE(2020;MATCH(F$1;$F$1:$Q$1;0);1);'Spot-price savings'!$A$2:$A$240; "<=" &EOMONTH(DATE(2020;MATCH(F$1;$F$1:$Q$1;0);1);0);'Spot-price savings'!$G$2:$G$240;"New Route");('Saving Subcontract'!$F$2:$F$293;'Saving Subcontract'!$E$2:$E$293;">="&DATE(2020;MATCH(F$1;$F$1:$Q$1;0);1);'Saving Subcontract'!$E$2:$E$293;"<="&EOMONTH(DATE(2020;MATCH(F$1;$F$1:$Q$1;0);1);0))/V1
Такая не получается.
Такая не получается.Oh_Nick
Сообщение Код
Такая не получается.Автор - Oh_Nick Дата добавления - 25.08.2020 в 13:47
Oh_Nick
Дата: Вторник, 25.08.2020, 14:05 |
20% ±
Также во колонке Actual Savings % не подходит такая формула:Код
=AVERAGE(AVERAGEIF('Spot-price savings'!E2:E240);'Saving Subcontract'!I2/100)
Oh_Nick
Сообщение отредактировал Oh_Nick - Вторник, 25.08.2020, 14:22
Сообщение Также во колонке Actual Savings % не подходит такая формула:Код
Автор - Oh_Nick Дата добавления - 25.08.2020 в 14:05
Oh_Nick
Дата: Вторник, 25.08.2020, 14:56 |
20% ±
И в колонке G нужно, чтобы показывалась стоимость если бы мы выбрали IP KONDRATYEV Попробовал прописать формулу, но выдает 0Код
=IF(OR(C2="IP KONDRATYEV";C2="");"";IF(C2="IP ASTAPENKO";IF(AND(B2=$N$3;C10=$O$2);$P$2;IF(AND(B2=$N$2;C10=$O$5);$P$3;IF(AND(B2=$N$5;C10=$O$2);$P$4;IF(AND(B2=N4;B2=$O$4);$P$5;0))))))
Oh_Nick
Сообщение И в колонке G нужно, чтобы показывалась стоимость если бы мы выбрали IP KONDRATYEV Попробовал прописать формулу, но выдает 0Код
Автор - Oh_Nick Дата добавления - 25.08.2020 в 14:56
Дата: Вторник, 25.08.2020, 15:07 |
А чем не устраивает? Считает же всё вроде
А чем не устраивает? Считает же всё вродеPelena
Сообщение А чем не устраивает? Считает же всё вродеАвтор - Pelena Дата добавления - 25.08.2020 в 15:07
Oh_Nick
Дата: Вторник, 25.08.2020, 15:09 |
20% ±
Нет, он ее не дает провести.
Нет, он ее не дает провести. Oh_Nick
Сообщение Нет, он ее не дает провести. Автор - Oh_Nick Дата добавления - 25.08.2020 в 15:09
Oh_Nick
Дата: Вторник, 25.08.2020, 15:10 |
20% ±
И в колонке G нужно, чтобы показывалась стоимость если бы мы выбрали IP KONDRATYEV Попробовал прописать формулу, но выдает 0 =IF(OR(C2="IP KONDRATYEV";C2="");"";IF(C2="IP ASTAPENKO";IF(AND(B2=$N$3;C10=$O$2);$P$2;IF(AND(B2=$N$2;C10=$O$5);$P$3;IF(AND(B2=$N$5;C10=$O$2);$P$4;IF(AND(B2=N4;B2=$O$4);$P$5;0))))))
=IF(OR(C2="IP KONDRATYEV";C2="");"";IF(C2="IP ASTAPENKO";IF(AND(B2=$N$3;D2=$O$2);$P$2;IF(AND(B2=$N$2;C3=$O$5);$P$3;IF(AND(B2=$N$5;C10=$O$2);$P$4;IF(AND(B2=N4;B2=$O$4);$P$5;0))))))
дает в ячейке правильное значение, но только на маршрут SERPUKHOV-BALASHIHA. Как сделать по остальным?
дает в ячейке правильное значение, но только на маршрут SERPUKHOV-BALASHIHA. Как сделать по остальным?Oh_Nick
Сообщение И в колонке G нужно, чтобы показывалась стоимость если бы мы выбрали IP KONDRATYEV Попробовал прописать формулу, но выдает 0 =IF(OR(C2="IP KONDRATYEV";C2="");"";IF(C2="IP ASTAPENKO";IF(AND(B2=$N$3;C10=$O$2);$P$2;IF(AND(B2=$N$2;C10=$O$5);$P$3;IF(AND(B2=$N$5;C10=$O$2);$P$4;IF(AND(B2=N4;B2=$O$4);$P$5;0))))))
дает в ячейке правильное значение, но только на маршрут SERPUKHOV-BALASHIHA. Как сделать по остальным?Автор - Oh_Nick Дата добавления - 25.08.2020 в 15:10
Дата: Вторник, 25.08.2020, 15:17 |
=СУММЕСЛИМН('Spot-price savings'!$D$2:$D$240;'Spot-price savings'!$A$2:$A$240; ">=" & ДАТА(2020;ПОИСКПОЗ(F$1;$F$1:$Q$1;0);1);'Spot-price savings'!$A$2:$A$240; "<=" &КОНМЕСЯЦА(ДАТА(2020;ПОИСКПОЗ(F$1;$F$1:$Q$1;0);1);0);'Spot-price savings'!$G$2:$G$240;ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ($B2;"Spot-Price Savings (";);")";))
Сообщение Код
Автор - Pelena Дата добавления - 25.08.2020 в 15:17
Oh_Nick
Дата: Вторник, 25.08.2020, 15:26 |
Сообщение № 16
20% ±
Что делает эта формула? Выдает ошибку. Мы должна складывать суммы с колонки F соотнося с датами в колонке E (на листе Saving Subcontract) и плюсовать это к значениям помесячно в строке 2 , деля это на ячейку V1 , где курс евро (так как значения в колонке F в рублях)
Что делает эта формула? Выдает ошибку. Мы должна складывать суммы с колонки F соотнося с датами в колонке E (на листе Saving Subcontract) и плюсовать это к значениям помесячно в строке 2 , деля это на ячейку V1 , где курс евро (так как значения в колонке F в рублях) Oh_Nick
Сообщение Что делает эта формула? Выдает ошибку. Мы должна складывать суммы с колонки F соотнося с датами в колонке E (на листе Saving Subcontract) и плюсовать это к значениям помесячно в строке 2 , деля это на ячейку V1 , где курс евро (так как значения в колонке F в рублях) Автор - Oh_Nick Дата добавления - 25.08.2020 в 15:26
Oh_Nick
Дата: Вторник, 25.08.2020, 15:39 |
Сообщение № 17
20% ±
Вот расчет помесячно для листа Saving Subcontract Код
=SUMIFS('Saving Subcontract'!$F$2:$F$293;'Saving Subcontract'!$E$2:$E$293;">="&DATE(2020;MATCH(G$1;$F$1:$Q$1;0);1);'Saving Subcontract'!$E$2:$E$293;"<="&EOMONTH(DATE(2020;MATCH(G$1;$F$1:$Q$1;0);1);0))/V1
Как ее приплюсовать к строчке Spot price Saving (New supplier) где идет расчет по месяцам?
Как ее приплюсовать к строчке Spot price Saving (New supplier) где идет расчет по месяцам? Oh_Nick
Сообщение Вот расчет помесячно для листа Saving Subcontract Код
Как ее приплюсовать к строчке Spot price Saving (New supplier) где идет расчет по месяцам? Автор - Oh_Nick Дата добавления - 25.08.2020 в 15:39
Дата: Вторник, 25.08.2020, 15:40 |
Сообщение № 18
Видимо, я не поняла задачу, а без примера с заполненными исходными данными и желаемым результатом, угадывать не хочется
Видимо, я не поняла задачу, а без примера с заполненными исходными данными и желаемым результатом, угадывать не хочется Pelena
Сообщение Видимо, я не поняла задачу, а без примера с заполненными исходными данными и желаемым результатом, угадывать не хочется Автор - Pelena Дата добавления - 25.08.2020 в 15:40
Oh_Nick
Дата: Вторник, 25.08.2020, 15:52 |
Сообщение № 19
20% ±
Файл во вложении. 1) На листе Total Savings 2020 на строчке 6 показано помесячно. Как эту строчку сложить со строкой 2, где также считается помесячно? 2) Как в ячейку Е2 на листе Total Savings 2020 прибавить ячейку I2 с листа Saving Subcontract? 3) На листе Saving Subcontract в колонке G показывается стоимость если бы мы выбирали IP KONDRATYEV. Получилось только для маршрута SERPUKHOV-BALASHIHA. Как сделать для остальных?
Файл во вложении. 1) На листе Total Savings 2020 на строчке 6 показано помесячно. Как эту строчку сложить со строкой 2, где также считается помесячно? 2) Как в ячейку Е2 на листе Total Savings 2020 прибавить ячейку I2 с листа Saving Subcontract? 3) На листе Saving Subcontract в колонке G показывается стоимость если бы мы выбирали IP KONDRATYEV. Получилось только для маршрута SERPUKHOV-BALASHIHA. Как сделать для остальных? Oh_Nick
Сообщение Файл во вложении. 1) На листе Total Savings 2020 на строчке 6 показано помесячно. Как эту строчку сложить со строкой 2, где также считается помесячно? 2) Как в ячейку Е2 на листе Total Savings 2020 прибавить ячейку I2 с листа Saving Subcontract? 3) На листе Saving Subcontract в колонке G показывается стоимость если бы мы выбирали IP KONDRATYEV. Получилось только для маршрута SERPUKHOV-BALASHIHA. Как сделать для остальных? Автор - Oh_Nick Дата добавления - 25.08.2020 в 15:52
Дата: Вторник, 25.08.2020, 18:40 |
Сообщение № 20
по 1) и 2) - просто к одной формуле добавить другую
по 1) и 2) - просто к одной формуле добавить другую Pelena
Сообщение по 1) и 2) - просто к одной формуле добавить другую Автор - Pelena Дата добавления - 25.08.2020 в 18:40
