Функция ЕСЛИ с несколькими значениями
Dimos
Дата: Воскресенье, 23.08.2020, 18:25 |
Подскажите, пожалуйста, что с формулой в ячейке С11? Вроде все верно написал, при двух условиях формула работает, а при одном (от 100 000 до 500 000) - нет.
Подскажите, пожалуйста, что с формулой в ячейке С11? Вроде все верно написал, при двух условиях формула работает, а при одном (от 100 000 до 500 000) - нет. Dimos
Сообщение Подскажите, пожалуйста, что с формулой в ячейке С11? Вроде все верно написал, при двух условиях формула работает, а при одном (от 100 000 до 500 000) - нет. Автор - Dimos Дата добавления - 23.08.2020 в 18:25
bigor
Дата: Воскресенье, 23.08.2020, 18:32 |
нет
А что это за конструкция после второго IF? И если написано ДО, то это <. а не <=Код
=IF(C9<C5;D5;IF(C9<C6;D6;D7))
bigor
Сообщение А что это за конструкция после второго IF? И если написано ДО, то это <. а не <=Код
Автор - bigor Дата добавления - 23.08.2020 в 18:32
Che79
Дата: Воскресенье, 23.08.2020, 18:34 |
2013 Win, 365 Mac
В C7 числом 500001, результат Код
=ИНДЕКС(D5:D7;ПОИСКПОЗ(C9;C5:C7))
Ну и название темы подправьте, задача решается не только через ЕСЛИ()
Ну и название темы подправьте, задача решается не только через ЕСЛИ() Che79
Сообщение В C7 числом 500001, результат Код
Ну и название темы подправьте, задача решается не только через ЕСЛИ() Автор - Che79 Дата добавления - 23.08.2020 в 18:34
Дата: Воскресенье, 23.08.2020, 18:35 |
Dimos , в своих темах принято отписываться, подошло ли решение
Dimos , в своих темах принято отписываться, подошло ли решениеPelena
Сообщение Dimos , в своих темах принято отписываться, подошло ли решениеАвтор - Pelena Дата добавления - 23.08.2020 в 18:35
Dimos
Дата: Воскресенье, 23.08.2020, 19:05 |
bigor, не работает формула при сумме равной нулю, а также нужно добавить знак равно =ЕСЛИ(C9<=C5;D5;ЕСЛИ(C9<=C6;D6;D7))
bigor, не работает формула при сумме равной нулю, а также нужно добавить знак равно =ЕСЛИ(C9<=C5;D5;ЕСЛИ(C9<=C6;D6;D7)) Dimos
Сообщение bigor, не работает формула при сумме равной нулю, а также нужно добавить знак равно =ЕСЛИ(C9<=C5;D5;ЕСЛИ(C9<=C6;D6;D7)) Автор - Dimos Дата добавления - 23.08.2020 в 19:05
Dimos
Дата: Воскресенье, 23.08.2020, 19:07 |
Che79, формула не работает при сумме свыше 500 000
Che79, формула не работает при сумме свыше 500 000 Dimos
Сообщение Che79, формула не работает при сумме свыше 500 000 Автор - Dimos Дата добавления - 23.08.2020 в 19:07
bigor
Дата: Воскресенье, 23.08.2020, 19:10 |
нет
какие ваши доказательства (с) А про <= я выше писал
какие ваши доказательства (с) А про <= я выше писалbigor
Сообщение не работает формула при сумме равной нулю
какие ваши доказательства (с) А про <= я выше писалАвтор - bigor Дата добавления - 23.08.2020 в 19:10
Dimos
Дата: Воскресенье, 23.08.2020, 19:17 |
bigor, доказательство во вложении. При нуле не должно выходить 7%, т.к. фактически нет вклада. Про <= я не совсем понял что вы написали. По правилам при вкладе 100 000 ставка должна быть 7%, а при 500 000 - 7,5%, а исходя из вашей формулы ставки выше.
bigor, доказательство во вложении. При нуле не должно выходить 7%, т.к. фактически нет вклада. Про <= я не совсем понял что вы написали. По правилам при вкладе 100 000 ставка должна быть 7%, а при 500 000 - 7,5%, а исходя из вашей формулы ставки выше. Dimos
Сообщение bigor, доказательство во вложении. При нуле не должно выходить 7%, т.к. фактически нет вклада. Про <= я не совсем понял что вы написали. По правилам при вкладе 100 000 ставка должна быть 7%, а при 500 000 - 7,5%, а исходя из вашей формулы ставки выше. Автор - Dimos Дата добавления - 23.08.2020 в 19:17
bigor
Дата: Воскресенье, 23.08.2020, 19:21 |
нет
а где вы эти правила видите. Я формулу писал, по условиям из вашего файла. До (а не ПО) 100000 -7 %
а где вы эти правила видите. Я формулу писал, по условиям из вашего файла. До (а не ПО) 100000 -7 %bigor
Сообщение При нуле не должно выходить 7%
а где вы эти правила видите. Я формулу писал, по условиям из вашего файла. До (а не ПО) 100000 -7 %Автор - bigor Дата добавления - 23.08.2020 в 19:21
Che79
Дата: Воскресенье, 23.08.2020, 19:27 |
2013 Win, 365 Mac
какие Ваши доказательства? Мои - вот - скрин и файл. Вдруг правильно? (с) Ошибку при нулевом депозите можно убрать через ЕСЛИОШИБКА() или УФ
какие Ваши доказательства? Мои - вот - скрин и файл. Вдруг правильно? (с) Ошибку при нулевом депозите можно убрать через ЕСЛИОШИБКА() или УФChe79
Сообщение формула не работает при сумме свыше 500 000
какие Ваши доказательства? Мои - вот - скрин и файл. Вдруг правильно? (с) Ошибку при нулевом депозите можно убрать через ЕСЛИОШИБКА() или УФАвтор - Che79 Дата добавления - 23.08.2020 в 19:27
Dimos
Дата: Воскресенье, 23.08.2020, 19:31 |
bigor, логически, можете найти в банке, посмотрев информацию по вкладам
bigor, логически, можете найти в банке, посмотрев информацию по вкладам Dimos
Сообщение bigor, логически, можете найти в банке, посмотрев информацию по вкладам Автор - Dimos Дата добавления - 23.08.2020 в 19:31
Dimos
Дата: Воскресенье, 23.08.2020, 19:35 |
Che79, в данном файле и в скриншоте вы убрали знак > перед числом 500 000. Это можете проверить из файла первого моего письма. Нужно прописать только формулу БЕЗ каких-либо корректировок в предыдущих ячейках.
Che79, в данном файле и в скриншоте вы убрали знак > перед числом 500 000. Это можете проверить из файла первого моего письма. Нужно прописать только формулу БЕЗ каких-либо корректировок в предыдущих ячейках. Dimos
Сообщение Che79, в данном файле и в скриншоте вы убрали знак > перед числом 500 000. Это можете проверить из файла первого моего письма. Нужно прописать только формулу БЕЗ каких-либо корректировок в предыдущих ячейках. Автор - Dimos Дата добавления - 23.08.2020 в 19:35
bigor
Дата: Воскресенье, 23.08.2020, 19:36 |
нет
Вы дали ТЗ, согласно ему все сделано, если добавить логику, то можем получить дату как в соседней теме
Вы дали ТЗ, согласно ему все сделано, если добавить логику, то можем получить дату как в соседней теме bigor
Сообщение Вы дали ТЗ, согласно ему все сделано, если добавить логику, то можем получить дату как в соседней теме Автор - bigor Дата добавления - 23.08.2020 в 19:36
