= Мир MS Excel/Функция ЕСЛИ с несколькими значениями - Мир MS Excel
Dimos Дата: Воскресенье, 23.08.2020, 18:25 | Сообщение № 1
Подскажите, пожалуйста, что с формулой в ячейке С11? Вроде все верно написал, при двух условиях формула работает, а при одном (от 100 000 до 500 000) - нет.
К сообщению приложен файл: 7664050.xlsx (22.4 Kb)
СообщениеПодскажите, пожалуйста, что с формулой в ячейке С11? Вроде все верно написал, при двух условиях формула работает, а при одном (от 100 000 до 500 000) - нет.
Автор - Dimos
Дата добавления - 23.08.2020 в 18:25
bigor Дата: Воскресенье, 23.08.2020, 18:32 | Сообщение № 2
Репутация: 283 ±
нет
А что это за конструкция после второго IF? И если написано ДО, то это <. а не <=
=IF(C9<C5;D5;IF(C9<C6;D6;D7))
СообщениеА что это за конструкция после второго IF? И если написано ДО, то это <. а не <=
Автор - bigor
Дата добавления - 23.08.2020 в 18:32
Che79 Дата: Воскресенье, 23.08.2020, 18:34 | Сообщение № 3
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
В C7 числом 500001, результат
=ИНДЕКС(D5:D7;ПОИСКПОЗ(C9;C5:C7))
Ну и название темы подправьте, задача решается не только через ЕСЛИ()
СообщениеВ C7 числом 500001, результат
Автор - Che79
Дата добавления - 23.08.2020 в 18:34
Pelena Дата: Воскресенье, 23.08.2020, 18:35 | Сообщение № 4
Dimos, в своих темах принято отписываться, подошло ли решение
СообщениеDimos, в своих темах принято отписываться, подошло ли решение
Дата добавления - 23.08.2020 в 18:35
Dimos Дата: Воскресенье, 23.08.2020, 19:05 | Сообщение № 5
bigor, не работает формула при сумме равной нулю, а также нужно добавить знак равно =ЕСЛИ(C9<=C5;D5;ЕСЛИ(C9<=C6;D6;D7))
Сообщениеbigor, не работает формула при сумме равной нулю, а также нужно добавить знак равно =ЕСЛИ(C9<=C5;D5;ЕСЛИ(C9<=C6;D6;D7))
Автор - Dimos
Дата добавления - 23.08.2020 в 19:05
Dimos Дата: Воскресенье, 23.08.2020, 19:07 | Сообщение № 6
Che79, формула не работает при сумме свыше 500 000
СообщениеChe79, формула не работает при сумме свыше 500 000
Автор - Dimos
Дата добавления - 23.08.2020 в 19:07
bigor Дата: Воскресенье, 23.08.2020, 19:10 | Сообщение № 7
Репутация: 283 ±
нет
какие ваши доказательства (с)
А про <= я выше писал
Автор - bigor
Дата добавления - 23.08.2020 в 19:10
Dimos Дата: Воскресенье, 23.08.2020, 19:17 | Сообщение № 8
bigor, доказательство во вложении. При нуле не должно выходить 7%, т.к. фактически нет вклада.
Про <= я не совсем понял что вы написали. По правилам при вкладе 100 000 ставка должна быть 7%, а при 500 000 - 7,5%, а исходя из вашей формулы ставки выше.
К сообщению приложен файл: 8820866.xlsx (22.4 Kb)
Сообщениеbigor, доказательство во вложении. При нуле не должно выходить 7%, т.к. фактически нет вклада.
Автор - Dimos
Дата добавления - 23.08.2020 в 19:17
bigor Дата: Воскресенье, 23.08.2020, 19:21 | Сообщение № 9
Репутация: 283 ±
нет
По правилам
а где вы эти правила видите. Я формулу писал, по условиям из вашего файла. До (а не ПО) 100000 -7 %
По правилам
Автор - bigor
Дата добавления - 23.08.2020 в 19:21
Che79 Дата: Воскресенье, 23.08.2020, 19:27 | Сообщение № 10
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
какие Ваши доказательства? :D Мои - вот - скрин и файл. Вдруг правильно? (с) Ошибку при нулевом депозите можно убрать через ЕСЛИОШИБКА() или УФ
К сообщению приложен файл: 7664050_1.xlsx (22.5 Kb) · 0644550.png (40.8 Kb)
Автор - Che79
Дата добавления - 23.08.2020 в 19:27
Dimos Дата: Воскресенье, 23.08.2020, 19:31 | Сообщение № 11
bigor, логически, можете найти в банке, посмотрев информацию по вкладам
Сообщениеbigor, логически, можете найти в банке, посмотрев информацию по вкладам
Автор - Dimos
Дата добавления - 23.08.2020 в 19:31
Dimos Дата: Воскресенье, 23.08.2020, 19:35 | Сообщение № 12
Che79, в данном файле и в скриншоте вы убрали знак > перед числом 500 000. Это можете проверить из файла первого моего письма. Нужно прописать только формулу БЕЗ каких-либо корректировок в предыдущих ячейках.
СообщениеChe79, в данном файле и в скриншоте вы убрали знак > перед числом 500 000. Это можете проверить из файла первого моего письма. Нужно прописать только формулу БЕЗ каких-либо корректировок в предыдущих ячейках.
Автор - Dimos
Дата добавления - 23.08.2020 в 19:35
bigor Дата: Воскресенье, 23.08.2020, 19:36 | Сообщение № 13
Репутация: 283 ±
нет
Вы дали ТЗ, согласно ему все сделано, если добавить логику, то можем получить дату как в соседней теме :)
СообщениеВы дали ТЗ, согласно ему все сделано, если добавить логику, то можем получить дату как в соседней теме :)
Автор - bigor
Дата добавления - 23.08.2020 в 19:36
