= Мир MS Excel/Протягивание формулы (объединенные и необъединенные ячейки) - Мир MS Excel
Alex1018 Дата: Понедельник, 24.08.2020, 17:39 | Сообщение № 1
Здравствуйте, великие умы и мастера MS Office!
Столкнулся со следующей проблемой при создании прикреплённого файла:
Формулы вытаскивают данные из листа "Исходные данные", перенося их на лист "ЖСР". Лист "ЖСР" в каждой строке имеет одновременно и нормальные, и объединенные ячейки. Формулы в строках 1 и 2 прописаны вручную и, вроде, прекрасно выполняют свою задачу. НО! При попытке протянуть формулы на весь лист "ЖСР" умная программа категорически не воспринимает ручной труд и с упорством искусственного интеллекта заполняет данные, пропуская каждую вторую строку из исходного документа.
Поясню:
В листе "Исходные данные" в колонке 57 указаны "wp" в хронологическом порядке. Для каждого из "wp" есть своя информация, которая в первой строке листа "ЖСР" заполняется по формулам. При попытке протянуть формулу ниже должен получиться следующий результат: строка 1,2 - wp-18 и его характеристики, строка 3,4 - wp-02 и его характеристики, строка 4,5 - wp-04 и его характеристики и т.д. На деле при протягивании отображается wp-18, а потом wp-04, пропуская wp-02.
Какой ритуальный танец поможет устранить эту неприятность, не прибегая к макросам?
К сообщению приложен файл: 1588151.xlsx (63.3 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, великие умы и мастера MS Office!
Поясню:
Автор - Alex1018
Дата добавления - 24.08.2020 в 17:39
Alex1018 Дата: Вторник, 25.08.2020, 07:25 | Сообщение № 2
Вопрос решился по средствам СЦЕПИТЬ.
Пропала эстетика, но всё работает.
Если всё же есть способ воплощения в жизнь изначальной задумки, буду рад его услышать.
СообщениеВопрос решился по средствам СЦЕПИТЬ.
Автор - Alex1018
Дата добавления - 25.08.2020 в 07:25
Pelena Дата: Вторник, 25.08.2020, 07:52 | Сообщение № 3
Репутация: 4632 ±
=ИНДЕКС('Исходные данные'!$BE$5:$BE$34;СТРОКА(A2)/2)&""
Дата добавления - 25.08.2020 в 07:52
Alex1018 Дата: Суббота, 29.08.2020, 08:42 | Сообщение № 4
Pelena, Не уловил суть решения.
Попытался прописать данную формулу перед уже имеющимися в листе ЖСР, ничего не получается.
Можно на живом примере в документе из вложения, если не затруднит?
СообщениеPelena, Не уловил суть решения.
Автор - Alex1018
Дата добавления - 29.08.2020 в 08:42
Pelena Дата: Суббота, 29.08.2020, 08:56 | Сообщение № 5
Репутация: 4632 ±
можно
К сообщению приложен файл: 6323420.xlsx (62.8 Kb)
Сообщениеможно
Дата добавления - 29.08.2020 в 08:56
Alex1018 Дата: Суббота, 29.08.2020, 09:06 | Сообщение № 6
Pelena, всё гениальное просто.
Премного благодарен!
СообщениеPelena, всё гениальное просто.
Автор - Alex1018
Дата добавления - 29.08.2020 в 09:06
