= Мир MS Excel/Необходимо закрасить ячейки в зависимости их выбора в другой - Мир MS Excel
dv33 Дата: Среда, 26.08.2020, 11:34 | Сообщение № 1
Добрый день! Необходимо закрасить ячейки в зависимости их выбора в другой ячейки. То есть если мы выбираем ячейки в строке 9, выбранные ячейки закрашиваются в строке 8. Формулой или условным форматированием это можно сделать? Не макросом. Спасибо.
К сообщению приложен файл: 3284405.xlsx (9.4 Kb)
СообщениеДобрый день! Необходимо закрасить ячейки в зависимости их выбора в другой ячейки. То есть если мы выбираем ячейки в строке 9, выбранные ячейки закрашиваются в строке 8. Формулой или условным форматированием это можно сделать? Не макросом. Спасибо.
Автор - dv33
Дата добавления - 26.08.2020 в 11:34
Nic70y Дата: Среда, 26.08.2020, 11:42 | Сообщение № 2
Репутация: 2502 ±
Логика Вашей заливки неясна.
СообщениеЛогика Вашей заливки неясна.
Дата добавления - 26.08.2020 в 11:42
dv33 Дата: Среда, 26.08.2020, 11:56 | Сообщение № 3
Nic70y, Выбранные ячейки в строке 8 должны быть закрашены. Выбор осуществляется в ячейки строки 9.
СообщениеNic70y, Выбранные ячейки в строке 8 должны быть закрашены. Выбор осуществляется в ячейки строки 9.
Автор - dv33
Дата добавления - 26.08.2020 в 11:56
Nic70y Дата: Среда, 26.08.2020, 11:58 | Сообщение № 4
Репутация: 2502 ±
и что там в ячейке строки 9?
К сообщению приложен файл: 9258665.xlsx (9.1 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 26.08.2020, 12:00
Сообщениеи что там в ячейке строки 9?
Дата добавления - 26.08.2020 в 11:58
dv33 Дата: Среда, 26.08.2020, 12:02 | Сообщение № 5
Nic70y, Осуществляется выбор формулой, ячеек которые должны быть закрашены
СообщениеNic70y, Осуществляется выбор формулой, ячеек которые должны быть закрашены
Автор - dv33
Дата добавления - 26.08.2020 в 12:02
bmv98rus Дата: Среда, 26.08.2020, 12:40 | Сообщение № 6
Репутация: 772 ±
dv33, nj то есть нужно подкрасить те ячейки, адреса которых участвуют в формуле строки 9?
=FIND(SUBSTITUTE(CELL("address";E8);"$";);FORMULATEXT($E$9))
Сообщениеdv33, nj то есть нужно подкрасить те ячейки, адреса которых участвуют в формуле строки 9?
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 26.08.2020 в 12:40
Nic70y Дата: Среда, 26.08.2020, 12:46 | Сообщение № 7
Репутация: 2502 ±
а я даже и не обратил на это внимание :)
прикольно.
прикольно.
Дата добавления - 26.08.2020 в 12:46
dv33 Дата: Среда, 26.08.2020, 13:13 | Сообщение № 8
bmv98rus, Да именно, так, но чтобы и моя формула в ячейки строки 9, была в формуле подкраски. Смысл в том, чтобы было видно из всей строки 8, какие ячейки участвуют в формуле ячейки строки 9
Сообщениеbmv98rus, Да именно, так, но чтобы и моя формула в ячейки строки 9, была в формуле подкраски. Смысл в том, чтобы было видно из всей строки 8, какие ячейки участвуют в формуле ячейки строки 9
Автор - dv33
Дата добавления - 26.08.2020 в 13:13
dv33 Дата: Среда, 26.08.2020, 13:15 | Сообщение № 9
bmv98rus, Подкрасить ячейки в строке 8, которые участвуют в формуле ячейки строки 9
Сообщениеbmv98rus, Подкрасить ячейки в строке 8, которые участвуют в формуле ячейки строки 9
Автор - dv33
Дата добавления - 26.08.2020 в 13:15
bmv98rus Дата: Среда, 26.08.2020, 14:09 | Сообщение № 10
Репутация: 772 ±
dv33, ну тогда смотрите формулу выше, её можно в условном форматировании использовать, но есть одно но. Она не рассчитана на адреса ячеек который указаны диапазоном и будет сбой если будет использованы дальние столбцы, типа AA8, и Не работает при R1C1 стиле.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 26.08.2020, 14:25
Сообщениеdv33, ну тогда смотрите формулу выше, её можно в условном форматировании использовать, но есть одно но. Она не рассчитана на адреса ячеек который указаны диапазоном и будет сбой если будет использованы дальние столбцы, типа AA8, и Не работает при R1C1 стиле.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 26.08.2020 в 14:09
dv33 Дата: Среда, 26.08.2020, 14:46 | Сообщение № 11
bmv98rus, Меня такие условия устраивают, я не понимаю как Вашу формулу с моей со стыковать, чтобы это была одна формула в ячейки строки 9.
Сообщениеbmv98rus, Меня такие условия устраивают, я не понимаю как Вашу формулу с моей со стыковать, чтобы это была одна формула в ячейки строки 9.
Автор - dv33
Дата добавления - 26.08.2020 в 14:46
bmv98rus Дата: Среда, 26.08.2020, 15:45 | Сообщение № 12
Репутация: 772 ±
никак, формула ваша там кде была, а мою в условное форматированием.
К сообщению приложен файл: example1840.xlsx (10.1 Kb)
Сообщениеникак, формула ваша там кде была, а мою в условное форматированием.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 26.08.2020 в 15:45
dv33 Дата: Пятница, 04.09.2020, 08:55 | Сообщение № 13
bmv98rus, Спасибо, то что нужно
Сообщениеbmv98rus, Спасибо, то что нужно
Автор - dv33
Дата добавления - 04.09.2020 в 08:55
