Необходимо закрасить ячейки в зависимости их выбора в другой
dv33
Дата: Среда, 26.08.2020, 11:34 |
Добрый день! Необходимо закрасить ячейки в зависимости их выбора в другой ячейки. То есть если мы выбираем ячейки в строке 9, выбранные ячейки закрашиваются в строке 8. Формулой или условным форматированием это можно сделать? Не макросом. Спасибо.
Добрый день! Необходимо закрасить ячейки в зависимости их выбора в другой ячейки. То есть если мы выбираем ячейки в строке 9, выбранные ячейки закрашиваются в строке 8. Формулой или условным форматированием это можно сделать? Не макросом. Спасибо. dv33
Сообщение Добрый день! Необходимо закрасить ячейки в зависимости их выбора в другой ячейки. То есть если мы выбираем ячейки в строке 9, выбранные ячейки закрашиваются в строке 8. Формулой или условным форматированием это можно сделать? Не макросом. Спасибо. Автор - dv33 Дата добавления - 26.08.2020 в 11:34
Nic70y
Дата: Среда, 26.08.2020, 11:42 |
Логика Вашей заливки неясна.
Логика Вашей заливки неясна. Nic70y
Сообщение Логика Вашей заливки неясна. Автор - Nic70y Дата добавления - 26.08.2020 в 11:42
dv33
Дата: Среда, 26.08.2020, 11:56 |
Nic70y , Выбранные ячейки в строке 8 должны быть закрашены. Выбор осуществляется в ячейки строки 9.
Nic70y , Выбранные ячейки в строке 8 должны быть закрашены. Выбор осуществляется в ячейки строки 9.dv33
Сообщение Nic70y , Выбранные ячейки в строке 8 должны быть закрашены. Выбор осуществляется в ячейки строки 9.Автор - dv33 Дата добавления - 26.08.2020 в 11:56
Nic70y
Дата: Среда, 26.08.2020, 11:58 |
и что там в ячейке строки 9?
и что там в ячейке строки 9? Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 26.08.2020, 12:00
Сообщение и что там в ячейке строки 9? Автор - Nic70y Дата добавления - 26.08.2020 в 11:58
dv33
Дата: Среда, 26.08.2020, 12:02 |
Nic70y , Осуществляется выбор формулой, ячеек которые должны быть закрашены
Nic70y , Осуществляется выбор формулой, ячеек которые должны быть закрашеныdv33
Сообщение Nic70y , Осуществляется выбор формулой, ячеек которые должны быть закрашеныАвтор - dv33 Дата добавления - 26.08.2020 в 12:02
bmv98rus
Дата: Среда, 26.08.2020, 12:40 |
dv33 , nj то есть нужно подкрасить те ячейки, адреса которых участвуют в формуле строки 9? Код
=FIND(SUBSTITUTE(CELL("address";E8);"$";);FORMULATEXT($E$9))
bmv98rus
Сообщение dv33 , nj то есть нужно подкрасить те ячейки, адреса которых участвуют в формуле строки 9? Код
Автор - bmv98rus Дата добавления - 26.08.2020 в 12:40
Nic70y
Дата: Среда, 26.08.2020, 12:46 |
а я даже и не обратил на это внимание прикольно.
а я даже и не обратил на это внимание прикольно.Nic70y
Сообщение нужно подкрасить те ячейки, адреса которых участвуют в формуле
а я даже и не обратил на это внимание прикольно.Автор - Nic70y Дата добавления - 26.08.2020 в 12:46
dv33
Дата: Среда, 26.08.2020, 13:13 |
bmv98rus , Да именно, так, но чтобы и моя формула в ячейки строки 9, была в формуле подкраски. Смысл в том, чтобы было видно из всей строки 8, какие ячейки участвуют в формуле ячейки строки 9
bmv98rus , Да именно, так, но чтобы и моя формула в ячейки строки 9, была в формуле подкраски. Смысл в том, чтобы было видно из всей строки 8, какие ячейки участвуют в формуле ячейки строки 9dv33
Сообщение bmv98rus , Да именно, так, но чтобы и моя формула в ячейки строки 9, была в формуле подкраски. Смысл в том, чтобы было видно из всей строки 8, какие ячейки участвуют в формуле ячейки строки 9Автор - dv33 Дата добавления - 26.08.2020 в 13:13
dv33
Дата: Среда, 26.08.2020, 13:15 |
bmv98rus , Подкрасить ячейки в строке 8, которые участвуют в формуле ячейки строки 9
bmv98rus , Подкрасить ячейки в строке 8, которые участвуют в формуле ячейки строки 9dv33
Сообщение bmv98rus , Подкрасить ячейки в строке 8, которые участвуют в формуле ячейки строки 9Автор - dv33 Дата добавления - 26.08.2020 в 13:15
bmv98rus
Дата: Среда, 26.08.2020, 14:09 |
dv33 , ну тогда смотрите формулу выше, её можно в условном форматировании использовать, но есть одно но. Она не рассчитана на адреса ячеек который указаны диапазоном и будет сбой если будет использованы дальние столбцы, типа AA8, и Не работает при R1C1 стиле.
dv33 , ну тогда смотрите формулу выше, её можно в условном форматировании использовать, но есть одно но. Она не рассчитана на адреса ячеек который указаны диапазоном и будет сбой если будет использованы дальние столбцы, типа AA8, и Не работает при R1C1 стиле.bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 26.08.2020, 14:25
Сообщение dv33 , ну тогда смотрите формулу выше, её можно в условном форматировании использовать, но есть одно но. Она не рассчитана на адреса ячеек который указаны диапазоном и будет сбой если будет использованы дальние столбцы, типа AA8, и Не работает при R1C1 стиле.Автор - bmv98rus Дата добавления - 26.08.2020 в 14:09
dv33
Дата: Среда, 26.08.2020, 14:46 |
bmv98rus , Меня такие условия устраивают, я не понимаю как Вашу формулу с моей со стыковать, чтобы это была одна формула в ячейки строки 9.
bmv98rus , Меня такие условия устраивают, я не понимаю как Вашу формулу с моей со стыковать, чтобы это была одна формула в ячейки строки 9.dv33
Сообщение bmv98rus , Меня такие условия устраивают, я не понимаю как Вашу формулу с моей со стыковать, чтобы это была одна формула в ячейки строки 9.Автор - dv33 Дата добавления - 26.08.2020 в 14:46
bmv98rus
Дата: Среда, 26.08.2020, 15:45 |
никак, формула ваша там кде была, а мою в условное форматированием.
никак, формула ваша там кде была, а мою в условное форматированием. bmv98rus
Сообщение никак, формула ваша там кде была, а мою в условное форматированием. Автор - bmv98rus Дата добавления - 26.08.2020 в 15:45
dv33
Дата: Пятница, 04.09.2020, 08:55 |
bmv98rus , Спасибо, то что нужно
bmv98rus , Спасибо, то что нужноdv33
Сообщение bmv98rus , Спасибо, то что нужноАвтор - dv33 Дата добавления - 04.09.2020 в 08:55
