Автоматически назначить значения в зависимости от двух други
Vlad58
Дата: Пятница, 28.08.2020, 16:24 |
Добрый день! Как автоматически назначать значение ячейки в зависимости от значений двух других ячеек? Пример в приложении. Пробовал вот так Код
=ЕСЛИ((D4=В;E4=З);"1")
не работает
не работает Vlad58
К сообщению приложен файл:
1254.xlsx
(9.9 Kb)
Сообщение отредактировал Vlad58 - Пятница, 28.08.2020, 20:05
Сообщение Добрый день! Как автоматически назначать значение ячейки в зависимости от значений двух других ячеек? Пример в приложении. Пробовал вот так Код
не работает Автор - Vlad58 Дата добавления - 28.08.2020 в 16:24
прохожий2019
Дата: Пятница, 28.08.2020, 16:32 |
365 Beta Channel
=ЕСЛИ(И(G4="В";H4="З");1;ЕСЛИ(И(G4="В";H4="НЗ");2;ЕСЛИ(И(G4="Н";H4="З");3;4)))
=ИНДЕКС($J$4:$J$7;ПОИСКПОЗ(F4&G4;$K$4:$K$7&$L$4:$L$7;))
=ПРОСМОТР(;-1/($K$4:$K$7=F4)/($L$4:$L$7=G4);$J$4:$J$7)
=СУММЕСЛИМН($J$4:$J$7;$K$4:$K$7;F4;$L$4:$L$7;G4)
=ЕСЛИ(H4="В";ЕСЛИ(I4="З";1;2);ЕСЛИ(I4="З";3;4))
=СУММ(1;{2;1}*(ЛЕВБ(J4:K4)="Н"))
=2*(F4="Н")+(G4="НЗ")+1
и т.д.
и т.д.прохожий2019
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Пятница, 28.08.2020, 17:35
Сообщение Код
и т.д.Автор - прохожий2019 Дата добавления - 28.08.2020 в 16:32
bigor
Дата: Пятница, 28.08.2020, 16:34 |
нет
Здравствуйте. Не понятен Ваш пример но скорее всего условия нужно записать так Код
=ЕСЛИ(И(D4=В;E4=З);"1")
[p.s.]формулу в теги заключите
[p.s.]формулу в теги заключите bigor
Сообщение Здравствуйте. Не понятен Ваш пример но скорее всего условия нужно записать так Код
[p.s.]формулу в теги заключите Автор - bigor Дата добавления - 28.08.2020 в 16:34
Anis625
Дата: Пятница, 28.08.2020, 17:08 |
20% ±
Vlad58, В вашем случае допущены 3 ошибки: 1) необходимо добавить функцию И перед скобкой с условиями 2) когда в условии текстовые значения их нужно брать в кавычки 3) необходимо добавить действие при не выполнении заданного условия, т.е. когда ЛОЖЬ, добавил пока поставить тире "-" (можете на ваше усмотрение поставить пустоту "") В итоге получаем доработанную вашу формулу:Код
=ЕСЛИ(И(D4="В";E4="З");"1";"-")
Anis625
Сообщение Vlad58, В вашем случае допущены 3 ошибки: 1) необходимо добавить функцию И перед скобкой с условиями 2) когда в условии текстовые значения их нужно брать в кавычки 3) необходимо добавить действие при не выполнении заданного условия, т.е. когда ЛОЖЬ, добавил пока поставить тире "-" (можете на ваше усмотрение поставить пустоту "") В итоге получаем доработанную вашу формулу:Код
Автор - Anis625 Дата добавления - 28.08.2020 в 17:08
Vlad58
Дата: Пятница, 28.08.2020, 18:11 |
Anis625 Спасибо вам за разъяснение! Эти нюансы не знал
Anis625 Спасибо вам за разъяснение! Эти нюансы не знал Vlad58
Сообщение отредактировал Vlad58 - Пятница, 28.08.2020, 18:12
Сообщение Anis625 Спасибо вам за разъяснение! Эти нюансы не знал Автор - Vlad58 Дата добавления - 28.08.2020 в 18:11
Vlad58
Дата: Пятница, 28.08.2020, 18:16 |
прохожий2019 Это просто кладезь формул какой-то! Спасибо, буду изучать! А можете подсказать, как в ваши формулы внести: 3) необходимо добавить действие при не выполнении заданного условия, т.е. когда ЛОЖЬ, добавил пока поставить тире "-" (можете на ваше усмотрение поставить пустоту "") О чем писал Anis625 Я поэкспериментировал с Код
Не получается у меня
Не получается у меняVlad58
Сообщение отредактировал Vlad58 - Пятница, 28.08.2020, 20:06
Сообщение прохожий2019 Это просто кладезь формул какой-то! Спасибо, буду изучать! А можете подсказать, как в ваши формулы внести: 3) необходимо добавить действие при не выполнении заданного условия, т.е. когда ЛОЖЬ, добавил пока поставить тире "-" (можете на ваше усмотрение поставить пустоту "") О чем писал Anis625 Я поэкспериментировал с Код
Не получается у меняАвтор - Vlad58 Дата добавления - 28.08.2020 в 18:16
прохожий2019
Дата: Пятница, 28.08.2020, 18:38 |
365 Beta Channel
Vlad58 , о невыполнении какого условия идет речь? Покажите в файле пример ожидаемого результата
Vlad58 , о невыполнении какого условия идет речь? Покажите в файле пример ожидаемого результатапрохожий2019
Сообщение Vlad58 , о невыполнении какого условия идет речь? Покажите в файле пример ожидаемого результатаАвтор - прохожий2019 Дата добавления - 28.08.2020 в 18:38
Vlad58
Дата: Пятница, 28.08.2020, 18:44 |
Прикрепил файл, там есть комментарий
Прикрепил файл, там есть комментарийVlad58
Сообщение Покажите в файле пример ожидаемого результата
Прикрепил файл, там есть комментарийАвтор - Vlad58 Дата добавления - 28.08.2020 в 18:44
прохожий2019
Дата: Пятница, 28.08.2020, 19:29 |
365 Beta Channel
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(I4:J4;"-");"";любая_из_формул)
=ЕСЛИ(ИЛИ(I4="-";J4="-");"";любая_из_формул)
=ЕСЛИ((I4="-")+(J4="-");"";любая_из_формул)
напримерКод
=ЕСЛИ(ИЛИ(D4="-";E4="-");"";ЕСЛИ(И(D4="В";E4="З");1;ЕСЛИ(И(D4="В";E4="НЗ");2;ЕСЛИ(И(D4="Н";E4="З");3;4))))
=ЕСЛИ((J4="-")+(K4="-");"";2*(J4="Н")+(K4="НЗ")+1)
напримерКод
прохожий2019
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Пятница, 28.08.2020, 19:33
Сообщение Код
напримерКод
Автор - прохожий2019 Дата добавления - 28.08.2020 в 19:29
Vlad58
Дата: Воскресенье, 30.08.2020, 08:57 |
прохожий2019, Огромное спасибо!
прохожий2019, Огромное спасибо! Vlad58
Сообщение прохожий2019, Огромное спасибо! Автор - Vlad58 Дата добавления - 30.08.2020 в 08:57
