= Мир MS Excel/Автоматически назначить значения в зависимости от двух други - Мир MS Excel
Vlad58 Дата: Пятница, 28.08.2020, 16:24 | Сообщение № 1
Как автоматически назначать значение ячейки в зависимости от значений двух других ячеек?
Пример в приложении.
Пробовал вот так
=ЕСЛИ((D4=В;E4=З);"1")
не работает :(
К сообщению приложен файл: 1254.xlsx (9.9 Kb)
Сообщение отредактировал Vlad58 - Пятница, 28.08.2020, 20:05
Пробовал вот так
не работает :(
Автор - Vlad58
Дата добавления - 28.08.2020 в 16:24
прохожий2019 Дата: Пятница, 28.08.2020, 16:32 | Сообщение № 2
Репутация: 377 ±
365 Beta Channel
=ЕСЛИ(И(G4="В";H4="З");1;ЕСЛИ(И(G4="В";H4="НЗ");2;ЕСЛИ(И(G4="Н";H4="З");3;4)))
=ИНДЕКС($J$4:$J$7;ПОИСКПОЗ(F4&G4;$K$4:$K$7&$L$4:$L$7;))
=ПРОСМОТР(;-1/($K$4:$K$7=F4)/($L$4:$L$7=G4);$J$4:$J$7)
=СУММЕСЛИМН($J$4:$J$7;$K$4:$K$7;F4;$L$4:$L$7;G4)
=ЕСЛИ(H4="В";ЕСЛИ(I4="З";1;2);ЕСЛИ(I4="З";3;4))
=СУММ(1;{2;1}*(ЛЕВБ(J4:K4)="Н"))
=2*(F4="Н")+(G4="НЗ")+1
и т.д.
К сообщению приложен файл: 1254-1-.xlsx (13.7 Kb)
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Пятница, 28.08.2020, 17:35
и т.д.
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 28.08.2020 в 16:32
bigor Дата: Пятница, 28.08.2020, 16:34 | Сообщение № 3
Репутация: 284 ±
нет
Не понятен Ваш пример
но скорее всего условия нужно записать так
=ЕСЛИ(И(D4=В;E4=З);"1")
[p.s.]формулу в теги заключите
Автор - bigor
Дата добавления - 28.08.2020 в 16:34
Anis625 Дата: Пятница, 28.08.2020, 17:08 | Сообщение № 4
Репутация: 31 ±
Vlad58,
В вашем случае допущены 3 ошибки:
1) необходимо добавить функцию И перед скобкой с условиями
2) когда в условии текстовые значения их нужно брать в кавычки
3) необходимо добавить действие при не выполнении заданного условия, т.е. когда ЛОЖЬ, добавил пока поставить тире "-" (можете на ваше усмотрение поставить пустоту "")
В итоге получаем доработанную вашу формулу:
=ЕСЛИ(И(D4="В";E4="З");"1";"-")
СообщениеVlad58,
Автор - Anis625
Дата добавления - 28.08.2020 в 17:08
Vlad58 Дата: Пятница, 28.08.2020, 18:11 | Сообщение № 5
Anis625
Спасибо вам за разъяснение! Эти нюансы не знал :)
Сообщение отредактировал Vlad58 - Пятница, 28.08.2020, 18:12
Anis625
Автор - Vlad58
Дата добавления - 28.08.2020 в 18:11
Vlad58 Дата: Пятница, 28.08.2020, 18:16 | Сообщение № 6
Цитата прохожий2019, 28.08.2020 в 16:32, в сообщении № 2 ()
прохожий2019
прохожий2019
Это просто кладезь формул какой-то! Спасибо, буду изучать!
А можете подсказать, как в ваши формулы внести:
О чем писал Anis625
Я поэкспериментировал с
Не получается у меня
Сообщение отредактировал Vlad58 - Пятница, 28.08.2020, 20:06
прохожий2019
прохожий2019
О чем писал Anis625
Автор - Vlad58
Дата добавления - 28.08.2020 в 18:16
прохожий2019 Дата: Пятница, 28.08.2020, 18:38 | Сообщение № 7
Репутация: 377 ±
365 Beta Channel
Vlad58, о невыполнении какого условия идет речь? Покажите в файле пример ожидаемого результата
СообщениеVlad58, о невыполнении какого условия идет речь? Покажите в файле пример ожидаемого результата
Дата добавления - 28.08.2020 в 18:38
Vlad58 Дата: Пятница, 28.08.2020, 18:44 | Сообщение № 8
Прикрепил файл, там есть комментарий
К сообщению приложен файл: 1254-1-1.xlsx (14.6 Kb)
Автор - Vlad58
Дата добавления - 28.08.2020 в 18:44
прохожий2019 Дата: Пятница, 28.08.2020, 19:29 | Сообщение № 9
Репутация: 377 ±
365 Beta Channel
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(I4:J4;"-");"";любая_из_формул)
=ЕСЛИ(ИЛИ(I4="-";J4="-");"";любая_из_формул)
=ЕСЛИ((I4="-")+(J4="-");"";любая_из_формул)
например
=ЕСЛИ(ИЛИ(D4="-";E4="-");"";ЕСЛИ(И(D4="В";E4="З");1;ЕСЛИ(И(D4="В";E4="НЗ");2;ЕСЛИ(И(D4="Н";E4="З");3;4))))
=ЕСЛИ((J4="-")+(K4="-");"";2*(J4="Н")+(K4="НЗ")+1)
К сообщению приложен файл: 1254-1-1-1-.xlsx (12.8 Kb)
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Пятница, 28.08.2020, 19:33
например
Дата добавления - 28.08.2020 в 19:29
Vlad58 Дата: Воскресенье, 30.08.2020, 08:57 | Сообщение № 10
прохожий2019,
Огромное спасибо!
pray
Сообщениепрохожий2019,
Огромное спасибо!
pray
Автор - Vlad58
Дата добавления - 30.08.2020 в 08:57
