= Мир MS Excel/в строке избавляемся от отрицательных значений - Мир MS Excel
s2x3d Дата: Понедельник, 31.08.2020, 18:27 | Сообщение № 1
Добрый день
подскажите плз:
имеется строка с отрицательными и положительными значениями с каким то итогом. необходимо ячейку с отрицательным значением прибавить в ближайшую с положительным, итог строки не меняется. пример прилагаю.
К сообщению приложен файл: 9579990.xlsx (8.9 Kb)
qwerty
СообщениеДобрый день
подскажите плз:
Автор - s2x3d
Дата добавления - 31.08.2020 в 18:27
прохожий2019 Дата: Понедельник, 31.08.2020, 20:36 | Сообщение № 2
Репутация: 370 ±
365 Beta Channel
так а требуется что? - формула, макрос, PQ?
Сообщениетак а требуется что? - формула, макрос, PQ?
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 31.08.2020 в 20:36
bmv98rus Дата: Понедельник, 31.08.2020, 21:10 | Сообщение № 3
Репутация: 772 ±
Даже не так. Результат должен быть в отдельных ячейках или должно произойти преобразование исходных данных?
Для B11 Например
=IF(B3="";"";MAX(SUM($B3:B3)-SUM($A11:A11);0))
Сообщение отредактировал bmv98rus - Понедельник, 31.08.2020, 22:17
Для B11 Например
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 31.08.2020 в 21:10
s2x3d Дата: Вторник, 01.09.2020, 03:46 | Сообщение № 4
s2x3d, что угодно
результат - строка с ячейками без отрицательных значений, сумма по строке неизменна
можно в отдельных ячейках, можно преобразовать данные - главное чтобы проще (быстрее)
qwerty
Сообщение отредактировал s2x3d - Вторник, 01.09.2020, 04:15
Сообщениеs2x3d, что угодно
Автор - s2x3d
Дата добавления - 01.09.2020 в 03:46
s2x3d Дата: Вторник, 01.09.2020, 03:48 | Сообщение № 5
bmv98rus, требуется чтобы из строки ушли отрицательные значения в положительные - то есть по выходу тот же список, с теми же итогами, только в строе измененные(с учетом отрицательных) значения
qwerty
Сообщениеbmv98rus, требуется чтобы из строки ушли отрицательные значения в положительные - то есть по выходу тот же список, с теми же итогами, только в строе измененные(с учетом отрицательных) значения
Автор - s2x3d
Дата добавления - 01.09.2020 в 03:48
bmv98rus Дата: Вторник, 01.09.2020, 07:54 | Сообщение № 6
Репутация: 772 ±
формула то выше давно дана.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 01.09.2020 в 07:54
s2x3d Дата: Вторник, 01.09.2020, 14:15 | Сообщение № 7
bmv98rus, спасибо :)
полностью устраивает :)
но формула не работает, если последний месяц был в минусе (итог не может быть отрицательным)
qwerty
Сообщение отредактировал s2x3d - Вторник, 01.09.2020, 18:01
Сообщениеbmv98rus, спасибо :)
Автор - s2x3d
Дата добавления - 01.09.2020 в 14:15
bmv98rus Дата: Вторник, 01.09.2020, 19:44 | Сообщение № 8
Репутация: 772 ±
Я на итог внимания не обратил, приведите пример с таким набором данных.
СообщениеЯ на итог внимания не обратил, приведите пример с таким набором данных.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 01.09.2020 в 19:44
s2x3d Дата: Среда, 02.09.2020, 03:37 | Сообщение № 9
bmv98rus, вот.
итог отрицательным не может быть.
куда разнесутся минусы -если справа нет, то ближайший слева.
К сообщению приложен файл: 1958042.xlsx (9.1 Kb)
qwerty
Сообщениеbmv98rus, вот.
Автор - s2x3d
Дата добавления - 02.09.2020 в 03:37
прохожий2019 Дата: Среда, 02.09.2020, 07:31 | Сообщение № 10
Репутация: 370 ±
365 Beta Channel
похоже что так, но во втором объекте расхождение - см. файл
=ЕСЛИ(I3="";"";МАКС(СУММ($B3:I3)-СУММ($A14:H14);0)+МИН(СУММ(J3:$M3);0))
К сообщению приложен файл: 6326872.xlsx (10.5 Kb)
Сообщениепохоже что так, но во втором объекте расхождение - см. файл
Дата добавления - 02.09.2020 в 07:31
s2x3d Дата: Среда, 02.09.2020, 15:41 | Сообщение № 11
прохожий2019, к сожалению в некоторых случаях формула не работает. приложил пример
если последний период отрицательный так же неуверенно считает
К сообщению приложен файл: 2221548.xlsx (10.7 Kb)
qwerty
Сообщение отредактировал s2x3d - Четверг, 03.09.2020, 10:39
Сообщениепрохожий2019, к сожалению в некоторых случаях формула не работает. приложил пример
Автор - s2x3d
Дата добавления - 02.09.2020 в 15:41
