в строке избавляемся от отрицательных значений
s2x3d
Дата: Понедельник, 31.08.2020, 18:27 |
Добрый день подскажите плз: имеется строка с отрицательными и положительными значениями с каким то итогом. необходимо ячейку с отрицательным значением прибавить в ближайшую с положительным, итог строки не меняется. пример прилагаю.
Добрый день подскажите плз: имеется строка с отрицательными и положительными значениями с каким то итогом. необходимо ячейку с отрицательным значением прибавить в ближайшую с положительным, итог строки не меняется. пример прилагаю. s2x3d
qwerty
Сообщение Добрый день подскажите плз: имеется строка с отрицательными и положительными значениями с каким то итогом. необходимо ячейку с отрицательным значением прибавить в ближайшую с положительным, итог строки не меняется. пример прилагаю. Автор - s2x3d Дата добавления - 31.08.2020 в 18:27
прохожий2019
Дата: Понедельник, 31.08.2020, 20:36 |
365 Beta Channel
так а требуется что? - формула, макрос, PQ?
Сообщение так а требуется что? - формула, макрос, PQ? Автор - прохожий2019 Дата добавления - 31.08.2020 в 20:36
bmv98rus
Дата: Понедельник, 31.08.2020, 21:10 |
Даже не так. Результат должен быть в отдельных ячейках или должно произойти преобразование исходных данных? Для B11 НапримерКод
=IF(B3="";"";MAX(SUM($B3:B3)-SUM($A11:A11);0))
bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Понедельник, 31.08.2020, 22:17
Сообщение Даже не так. Результат должен быть в отдельных ячейках или должно произойти преобразование исходных данных? Для B11 НапримерКод
Автор - bmv98rus Дата добавления - 31.08.2020 в 21:10
s2x3d
Дата: Вторник, 01.09.2020, 03:46 |
s2x3d, что угодно результат - строка с ячейками без отрицательных значений, сумма по строке неизменна можно в отдельных ячейках, можно преобразовать данные - главное чтобы проще (быстрее)
s2x3d, что угодно результат - строка с ячейками без отрицательных значений, сумма по строке неизменна можно в отдельных ячейках, можно преобразовать данные - главное чтобы проще (быстрее) s2x3d
qwerty
Сообщение отредактировал s2x3d - Вторник, 01.09.2020, 04:15
Сообщение s2x3d, что угодно результат - строка с ячейками без отрицательных значений, сумма по строке неизменна можно в отдельных ячейках, можно преобразовать данные - главное чтобы проще (быстрее) Автор - s2x3d Дата добавления - 01.09.2020 в 03:46
s2x3d
Дата: Вторник, 01.09.2020, 03:48 |
bmv98rus, требуется чтобы из строки ушли отрицательные значения в положительные - то есть по выходу тот же список, с теми же итогами, только в строе измененные(с учетом отрицательных) значения
bmv98rus, требуется чтобы из строки ушли отрицательные значения в положительные - то есть по выходу тот же список, с теми же итогами, только в строе измененные(с учетом отрицательных) значения s2x3d
qwerty
Сообщение bmv98rus, требуется чтобы из строки ушли отрицательные значения в положительные - то есть по выходу тот же список, с теми же итогами, только в строе измененные(с учетом отрицательных) значения Автор - s2x3d Дата добавления - 01.09.2020 в 03:48
bmv98rus
Дата: Вторник, 01.09.2020, 07:54 |
формула то выше давно дана.
формула то выше давно дана.bmv98rus
Сообщение можно в отдельных ячейках,
формула то выше давно дана.Автор - bmv98rus Дата добавления - 01.09.2020 в 07:54
s2x3d
Дата: Вторник, 01.09.2020, 14:15 |
bmv98rus, спасибо полностью устраивает но формула не работает, если последний месяц был в минусе (итог не может быть отрицательным)
bmv98rus, спасибо полностью устраивает но формула не работает, если последний месяц был в минусе (итог не может быть отрицательным) s2x3d
qwerty
Сообщение отредактировал s2x3d - Вторник, 01.09.2020, 18:01
Сообщение bmv98rus, спасибо полностью устраивает но формула не работает, если последний месяц был в минусе (итог не может быть отрицательным) Автор - s2x3d Дата добавления - 01.09.2020 в 14:15
bmv98rus
Дата: Вторник, 01.09.2020, 19:44 |
Я на итог внимания не обратил, приведите пример с таким набором данных.
Я на итог внимания не обратил, приведите пример с таким набором данных. bmv98rus
Сообщение Я на итог внимания не обратил, приведите пример с таким набором данных. Автор - bmv98rus Дата добавления - 01.09.2020 в 19:44
s2x3d
Дата: Среда, 02.09.2020, 03:37 |
bmv98rus, вот. итог отрицательным не может быть. куда разнесутся минусы -если справа нет, то ближайший слева.
bmv98rus, вот. итог отрицательным не может быть. куда разнесутся минусы -если справа нет, то ближайший слева. s2x3d
qwerty
Сообщение bmv98rus, вот. итог отрицательным не может быть. куда разнесутся минусы -если справа нет, то ближайший слева. Автор - s2x3d Дата добавления - 02.09.2020 в 03:37
прохожий2019
Дата: Среда, 02.09.2020, 07:31 |
365 Beta Channel
похоже что так, но во втором объекте расхождение - см. файлКод
=ЕСЛИ(I3="";"";МАКС(СУММ($B3:I3)-СУММ($A14:H14);0)+МИН(СУММ(J3:$M3);0))
прохожий2019
Сообщение похоже что так, но во втором объекте расхождение - см. файлКод
Автор - прохожий2019 Дата добавления - 02.09.2020 в 07:31
s2x3d
Дата: Среда, 02.09.2020, 15:41 |
прохожий2019, к сожалению в некоторых случаях формула не работает. приложил пример если последний период отрицательный так же неуверенно считает
прохожий2019, к сожалению в некоторых случаях формула не работает. приложил пример если последний период отрицательный так же неуверенно считает s2x3d
qwerty
Сообщение отредактировал s2x3d - Четверг, 03.09.2020, 10:39
Сообщение прохожий2019, к сожалению в некоторых случаях формула не работает. приложил пример если последний период отрицательный так же неуверенно считает Автор - s2x3d Дата добавления - 02.09.2020 в 15:41
