= Мир MS Excel/Счетчик введеных данных на нескольких листах. - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Счетчик введеных данных на нескольких листах. (Формулы/Formulas)
JacoP Дата: Понедельник, 07.09.2020, 14:22 | Сообщение № 1
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Задача просто донельзя, пытался подстроить под свои нужды код найденный на просторах данного форума, но честно говоря мозгов не хватило.
В общем: имеется номенклатурный список на нескольких листах. На первом листе поле ввода баркода, который вводится сканером. Нужен счетчик всех введенных баркодов в столбце "количество", но (что важно) на всех листах). Возможно на форуме есть готовое решение, но я к сожалению, его не нашел. Буду рад любой помощи.
К сообщению приложен файл: _2.xlsx (10.5 Kb)
Сообщение отредактировал JacoP - Понедельник, 07.09.2020, 16:05
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые форумчане.
Автор - JacoP
Дата добавления - 07.09.2020 в 14:22
Pelena Дата: Понедельник, 07.09.2020, 18:35 | Сообщение № 2
Репутация: 4412 ±
Сделала на событие Worksheet_Change, но если баркод считывается сканером, то, наверное, надо на событие Calculate вешать
    Dim sh As Worksheet, lrow&, i&
    If Target.Address <> "$G$1" Then Exit Sub
    For Each sh In Worksheets
        lrow = sh.Cells(sh.Rows.Count, 4).End(xlUp).Row
        For i = 2 To lrow
            If sh.Cells(i, 4) = Target Then sh.Cells(i, 3) = sh.Cells(i, 3) + 1: Exit For
        Next i
    Next sh
К сообщению приложен файл: _2.xlsm (17.0 Kb)
        For i = 2 To lrow
        Next i
    Next sh
Дата добавления - 07.09.2020 в 18:35
Hugo Дата: Понедельник, 07.09.2020, 19:07 | Сообщение № 3
Репутация: 707 ±
: Exit For точно нужен? Если нужно сосчитать все, то не нужен ведь.
И кстати если там точно может быть только одно значение - думаю быстрее цикла по ячейкам и проверки каждой будет find.
excel@nxt.ru
Сообщение отредактировал Hugo - Понедельник, 07.09.2020, 19:20
Сообщение: Exit For точно нужен? Если нужно сосчитать все, то не нужен ведь.
Автор - Hugo
Дата добавления - 07.09.2020 в 19:07
bmv98rus Дата: Понедельник, 07.09.2020, 19:19 | Сообщение № 4
Репутация: 766 ±
нет разницы. Только при пересчете будет лишнее плюсовать.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Понедельник, 07.09.2020, 19:21
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 07.09.2020 в 19:19
Pelena Дата: Понедельник, 07.09.2020, 19:53 | Сообщение № 5
Репутация: 4412 ±
если код уже найден, зачем просматривать остальные на этом же листе?
Дата добавления - 07.09.2020 в 19:53
Hugo Дата: Понедельник, 07.09.2020, 19:57 | Сообщение № 6
Репутация: 707 ±
- я исходил из сказанного, файл не смотрел. Необходимо смотреть файл, там другая информация?
excel@nxt.ru
Автор - Hugo
Дата добавления - 07.09.2020 в 19:57
Pelena Дата: Понедельник, 07.09.2020, 20:12 | Сообщение № 7
Репутация: 4412 ±
В примере баркоды не повторяются не только на листе, но и в книге. То есть если искомый код найден, то можно вообще поиск заканчивать.
Но, возможно, это только пример такой... Подождём ТС
СообщениеВ примере баркоды не повторяются не только на листе, но и в книге. То есть если искомый код найден, то можно вообще поиск заканчивать.
Дата добавления - 07.09.2020 в 20:12
Светлый Дата: Вторник, 08.09.2020, 08:23 | Сообщение № 8
Репутация: 507 ±
Excel 2013, 2016
И массивной формулой:
=СУММПРОИЗВ(ЕСЛИОШИБКА(1/(СЧЁТЕСЛИ(D2:D9;ВЫБОР({1;2;3};D2:D9;Лист2!D2:D9;Лист3!D2:D9))+СЧЁТЕСЛИ(Лист2!D2:D9;ВЫБОР({1;2;3};D2:D9;Лист2!D2:D9;Лист3!D2:D9))+СЧЁТЕСЛИ(Лист3!D2:D9;ВЫБОР({1;2;3};D2:D9;Лист2!D2:D9;Лист3!D2:D9)));))
СообщениеИ массивной формулой:
Автор - Светлый
Дата добавления - 08.09.2020 в 08:23
bmv98rus Дата: Вторник, 08.09.2020, 08:44 | Сообщение № 9
Репутация: 766 ±
Задача то скорее обратная. :D
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 08.09.2020 в 08:44
JacoP Дата: Вторник, 08.09.2020, 12:15 | Сообщение № 10
Pelena, Добрый день. Все работает, спасибо большое! Единственный момент, не подскажите, есть ли возможность чтобы после ввода баркода активной оставалась ячейка ввода?
СообщениеPelena, Добрый день. Все работает, спасибо большое! Единственный момент, не подскажите, есть ли возможность чтобы после ввода баркода активной оставалась ячейка ввода?
Автор - JacoP
Дата добавления - 08.09.2020 в 12:15
Pelena Дата: Вторник, 08.09.2020, 13:49 | Сообщение № 11
Репутация: 4412 ±
Допишите в конце [vba]
Target.Select
СообщениеДопишите в конце [vba]
Target.Select
Дата добавления - 08.09.2020 в 13:49
