Сравнение сумм значений, одинаковых актов, из 2 файлов.
Gauranga
Дата: Пятница, 09.10.2020, 17:01 |
Есть 2 файла. Я фильтрую по примечанию (одинаковые значения, или по первым 3 знакам) затем сравниваю суммы других столбцов, из 1 файла, с суммой этих же столбцов 2-го файла по отдельности(столбцы). Вычитаю, одно из другого, должно получиться 0. Хотелось бы автоматизировать этот процесс. В идеале выделять как то(цветом мб) значения, которые не бьются. Помогите пжлст знающие люди.
Есть 2 файла. Я фильтрую по примечанию (одинаковые значения, или по первым 3 знакам) затем сравниваю суммы других столбцов, из 1 файла, с суммой этих же столбцов 2-го файла по отдельности(столбцы). Вычитаю, одно из другого, должно получиться 0. Хотелось бы автоматизировать этот процесс. В идеале выделять как то(цветом мб) значения, которые не бьются. Помогите пжлст знающие люди. Gauranga
Сообщение Есть 2 файла. Я фильтрую по примечанию (одинаковые значения, или по первым 3 знакам) затем сравниваю суммы других столбцов, из 1 файла, с суммой этих же столбцов 2-го файла по отдельности(столбцы). Вычитаю, одно из другого, должно получиться 0. Хотелось бы автоматизировать этот процесс. В идеале выделять как то(цветом мб) значения, которые не бьются. Помогите пжлст знающие люди. Автор - Gauranga Дата добавления - 09.10.2020 в 17:01
Hugo
Дата: Пятница, 09.10.2020, 17:41 |
Добрый день. Есть не формула, а макрос который даёт такой результат. В 5 кликов мышью.
Добрый день. Есть не формула, а макрос который даёт такой результат. В 5 кликов мышью. Hugo
Сообщение Добрый день. Есть не формула, а макрос который даёт такой результат. В 5 кликов мышью. Автор - Hugo Дата добавления - 09.10.2020 в 17:41
Дата: Пятница, 09.10.2020, 18:19 |
И Вам здравствуйте. Вариант через Power Query. Надо будет только подкорректировать путь к Образцу2
И Вам здравствуйте. Вариант через Power Query. Надо будет только подкорректировать путь к Образцу2 Pelena
Сообщение И Вам здравствуйте. Вариант через Power Query. Надо будет только подкорректировать путь к Образцу2 Автор - Pelena Дата добавления - 09.10.2020 в 18:19
Gauranga
Дата: Понедельник, 12.10.2020, 09:49 |
Спасибо всем откликнувшимся! Hugo, Макрос в книге не сохранился. Pelena, Все работает спс. За подробностями в ЛС написал.
Спасибо всем откликнувшимся! Hugo, Макрос в книге не сохранился. Pelena, Все работает спс. За подробностями в ЛС написал. Gauranga
Сообщение отредактировал Gauranga - Понедельник, 12.10.2020, 09:49
Сообщение Спасибо всем откликнувшимся! Hugo, Макрос в книге не сохранился. Pelena, Все работает спс. За подробностями в ЛС написал. Автор - Gauranga Дата добавления - 12.10.2020 в 09:49
Дата: Понедельник, 12.10.2020, 10:24 |
Зачем в личку-то? Отвечаю: если обе таблицы в одном файле, то проще вторую тоже превратить в "умную" и сделать источником для второго запроса. Тогда Вы не будете привязаны к имени и расположению файла. См. файл
Зачем в личку-то? Отвечаю: если обе таблицы в одном файле, то проще вторую тоже превратить в "умную" и сделать источником для второго запроса. Тогда Вы не будете привязаны к имени и расположению файла. См. файл Pelena
Сообщение Зачем в личку-то? Отвечаю: если обе таблицы в одном файле, то проще вторую тоже превратить в "умную" и сделать источником для второго запроса. Тогда Вы не будете привязаны к имени и расположению файла. См. файл Автор - Pelena Дата добавления - 12.10.2020 в 10:24
Hugo
Дата: Понедельник, 12.10.2020, 11:23 |
- это прямая цитата. Я не говорил что макрос там, где и результат, он не так написан.
- это прямая цитата. Я не говорил что макрос там, где и результат, он не так написан.Hugo
Сообщение макрос который даёт такой результат
- это прямая цитата. Я не говорил что макрос там, где и результат, он не так написан.Автор - Hugo Дата добавления - 12.10.2020 в 11:23
Gauranga
Дата: Понедельник, 12.10.2020, 12:34 |
Pelena, Да, вот так. Спасибо огромное.
Pelena, Да, вот так. Спасибо огромное. Gauranga
Сообщение отредактировал Gauranga - Понедельник, 12.10.2020, 12:39
Сообщение Pelena, Да, вот так. Спасибо огромное. Автор - Gauranga Дата добавления - 12.10.2020 в 12:34
