= Мир MS Excel/Автоматическая проставка времени в ячейке. - Мир MS Excel
serjik Дата: Среда, 04.11.2020, 07:06 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Добрый день, есть ли какая нибудь формула которая будет ставить время на момент написания текста в определенной ячейке.
К примеру если написать в ячейке А1 вместо "есть" на "в пути" то в ячейке B1 автоматически проставится время на момент написания "в пути" и останется неизменным.
Но если же, обратно исправить на "есть", то время будет удаляться.
Пример ниже в фото.
Сообщение отредактировал serjik - Среда, 04.11.2020, 07:12
СообщениеДобрый день, есть ли какая нибудь формула которая будет ставить время на момент написания текста в определенной ячейке.
Пример ниже в фото.
Автор - serjik
Дата добавления - 04.11.2020 в 07:06
bmv98rus Дата: Среда, 04.11.2020, 07:54 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
Эта формула макросом зовется.
СообщениеЭта формула макросом зовется.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 04.11.2020 в 07:54
serjik Дата: Среда, 04.11.2020, 08:28 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Благодарю за пояснение.
Есть возможность помочь?
Автор - serjik
Дата добавления - 04.11.2020 в 08:28
CaramelManiac Дата: Среда, 04.11.2020, 12:19 | Сообщение № 4
Репутация: 22 ±
MS Excel 2003-2019
В чем помочь? Написать макрос или научить писать макросы самому?
С первым помогу, напишу. Нужен файлик.
Автор - CaramelManiac
Дата добавления - 04.11.2020 в 12:19
serjik Дата: Среда, 04.11.2020, 23:19 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Благодарю, спасибо.
К сообщению приложен файл: ___04.11.2020-.xlsx (36.1 Kb)
Благодарю, спасибо.
Автор - serjik
Дата добавления - 04.11.2020 в 23:19
serjik Дата: Среда, 04.11.2020, 23:48 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Товарищи если кто то - парелельно может помочь, файл выше.
Прошу помочь с макросом.
СообщениеТоварищи если кто то - парелельно может помочь, файл выше.
Автор - serjik
Дата добавления - 04.11.2020 в 23:48
Nic70y Дата: Четверг, 05.11.2020, 08:29 | Сообщение № 7
Репутация: 2502 ±
    If Not Intersect(Target, Range("k9:k65536")) Is Nothing Then 'k9:k65536 -диапазон ввода есть/в пути
        If Target.Value = "есть" And Target.Offset(0, 3) = "" Then Target.Offset(0, 3) = Time 'Offset(0, 3) -смещение на 3 столбца вправо
        If Target.Value = "в пути" Then Target.Offset(0, 3) = ""
К сообщению приложен файл: _04.11.2020-.xlsm (43.5 Kb)
Дата добавления - 05.11.2020 в 08:29
DrMini Дата: Четверг, 05.11.2020, 09:41 | Сообщение № 8
Репутация: 391 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Доброго времени суток.
Николай, спасибо. Мне похожее как раз было нужно.
serjik, Вам наверное по Вашему условию нужно будет заменить в VBA "есть" на "в пути" и наоборот.
        If Target.Value = "в пути" And Target.Offset(0, 3) = "" Then Target.Offset(0, 3) = Time 'Offset(0, 3) -смещение на 3 столбца вправо
        If Target.Value = "есть" Then Target.Offset(0, 3) = ""
Сообщение отредактировал DrMini - Четверг, 05.11.2020, 09:41
Автор - DrMini
Дата добавления - 05.11.2020 в 09:41
alexa1965 Дата: Четверг, 05.11.2020, 12:06 | Сообщение № 9
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
без макроса
=ЕСЛИ(K9="в пути";"";O9)
для ячейки N9 и тд
Главное не быть балабастиком
Сообщениебез макроса
для ячейки N9 и тд
Автор - alexa1965
Дата добавления - 05.11.2020 в 12:06
serjik Дата: Четверг, 05.11.2020, 14:31 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
Все хорошо, но!
1) Не могу понять где можно посмотреть исходный код который nick70y вшил в мой файл.
В Макросе пишет что ничего нет, но по факту он вшил туда уже эту функцию.
2) Когда из одной ячейки берёшь слово «есть» или же «в пути» и массово вставляешь во все ячейки где нужно проставить время (выделяешь все ячейки со словом «есть» и меняешь их на вставить «в пути” то выдаёт ошибку.
Можно ли это как то исправить?
Заранее благодарю.
СообщениеВсе хорошо, но!
Заранее благодарю.
Автор - serjik
Дата добавления - 05.11.2020 в 14:31
Serge_007 Дата: Четверг, 05.11.2020, 14:45 | Сообщение № 11
Здравствуйте
Код находится в модуле листа "ДНС" Alt+F11
СообщениеЗдравствуйте
Дата добавления - 05.11.2020 в 14:45
Nic70y Дата: Четверг, 05.11.2020, 14:58 | Сообщение № 12
Репутация: 2502 ±
если особо не заморачиваться
        Selection.Offset(0, 3).FormulaR1C1 = "=TEXT(IF(RC[-3]=""в пути"",NOW(),""""),""чч:мм"")"
        Selection.Offset(0, 3) = Selection.Offset(0, 3).Value
Сообщениеесли особо не заморачиваться
Дата добавления - 05.11.2020 в 14:58
serjik Дата: Пятница, 06.11.2020, 02:27 | Сообщение № 13
Репутация: 1 ±
Все хорошо, но есть один нюанс.
Когда из буфера вставляешь слово в пути - то проставляет время, тоже самое и с "есть" если оно было вставлено из буфера обмена, то убирает время.
Но если вручную написать "в пути", то время не проставляется, приходиться копировать ячейку и в нее же повторно вставлять, возможно ли как то исправить это?
Заранее благодарю
+ если в 20 ячеек сразу написать в пути, то в некоторых время не проставляется...
Сообщение отредактировал serjik - Пятница, 06.11.2020, 06:27
Заранее благодарю
Автор - serjik
Дата добавления - 06.11.2020 в 02:27
Nic70y Дата: Пятница, 06.11.2020, 17:17 | Сообщение № 14
Репутация: 2502 ±
ну тогда так
        u = Replace(Target.Address, "K", "N")
        Range(u).FormulaR1C1 = "=TEXT(IF(RC[-3]=""в пути"",NOW(),""""),""чч:мм"")"
        Range(u) = Range(u).Value
[/vba]по-приколу
Сообщениену тогда так
[/vba]по-приколу
Дата добавления - 06.11.2020 в 17:17
