= Мир MS Excel/Формула поиска наименования и привязки к её значению - Мир MS Excel
Laeda Дата: Понедельник, 09.11.2020, 08:39 | Сообщение № 1
Всем привет.
Помогите составить формулу. Условно есть таблица, состоящая из двух типов данных: Наименование и Сумма в рублях.
Каждый месяц в эту таблицу вносят данные, но в разном порядке. Пример: 1 месяц: батон, хлеб, молоко. 2 месяц: молоко,хлеб, батон. И т.д.
Суть задачи: в столбец "Рост/падение" прописать формулу, которая будет искать искомое наименование в предыдущем месяце и при нахождение его сравнивать сумму текущего месяца с предыдущим. В случае если Сумма больше предыдущего, то "пишет" РОСТ, если меньше, то "Падение".Если же он не найдёт такое наименование в предыдущем месяце, то пишет "NEW".
Excel пример во вложении
Я прописал базовую формулу
=ЕСЛИ(E3=B3;ЕСЛИ(F3>C3;"рост";"падение"))
- это на примере анализа Батона из второго месяца. Но он сравнивает только ячейку и ячейкой и совпадение наименований, но задача, чтобы он нашёл этот батон в предыдущем месяце во всём столбце, а не в отдельно взятой ячейке и сравнил их суммы в случае нахождения.
Возможно ли это? Массив данных будет порядка 100 строк ежемесячно
К сообщению приложен файл: 1900612.xlsx (9.4 Kb)
Сообщение отредактировал Laeda - Понедельник, 09.11.2020, 09:19
СообщениеВсем привет.
Автор - Laeda
Дата добавления - 09.11.2020 в 08:39
китин Дата: Понедельник, 09.11.2020, 09:06 | Сообщение № 2
Laeda, - Прочитайте Правила форума
- Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 500 кб согласно п.3 Правил форума
- Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx, пояснялка здесь)
СообщениеLaeda, - Прочитайте Правила форума
Дата добавления - 09.11.2020 в 09:06
китин Дата: Понедельник, 09.11.2020, 10:00 | Сообщение № 3
так надо?
=ЕСЛИ(E3<ИНДЕКС(B$3:B$6;ПОИСКПОЗ(D3;A$3:A$6;0));"падение";ЕСЛИ(E3=ИНДЕКС(B$3:B$6;ПОИСКПОЗ(D3;A$3:A$6;0));"не изменилось";"рост"))
К сообщению приложен файл: 4481235.xlsx (9.5 Kb)
Сообщениетак надо?
Дата добавления - 09.11.2020 в 10:00
Laeda Дата: Понедельник, 09.11.2020, 10:10 | Сообщение № 4
Да, всё верно. Спасибо!
Но ещё остался один вопрос не закрыт.
А именно случай, когда появляется новое наименование вместо старого. Допустим в 3 месяце вместо батона появился кефир и необходимо,чтобы появлялась надпись NEW, так как это новая позиция.
Заранее вам спасибо
СообщениеДа, всё верно. Спасибо!
Заранее вам спасибо
Автор - Laeda
Дата добавления - 09.11.2020 в 10:10
китин Дата: Понедельник, 09.11.2020, 10:30 | Сообщение № 5
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(E3<ИНДЕКС(B$3:B$6;ПОИСКПОЗ(D3;A$3:A$6;0));"падение";ЕСЛИ(E3=ИНДЕКС(B$3:B$6;ПОИСКПОЗ(D3;A$3:A$6;0));"не изменилось";"рост"));"NEW")
Дата добавления - 09.11.2020 в 10:30
Laeda Дата: Понедельник, 09.11.2020, 11:25 | Сообщение № 6
Спасибо большое. То,что нужно!! hands hands hands
СообщениеСпасибо большое. То,что нужно!! hands hands hands
Автор - Laeda
Дата добавления - 09.11.2020 в 11:25
