= Мир MS Excel/Формула для составления графика работы - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Формула для составления графика работы (Формулы/Formulas)
Artem2292 Дата: Понедельник, 09.11.2020, 15:37 | Сообщение № 1
Всем привет!
нужна Ваша помощь.
Делаю график работы сотрудников, где каждый лист это свой отдельный сотрудник. У каждого сотрудника в графике работы есть 2 критерия - работа на удаленке и работа в офисе. Пытаюсь сделать так, что если сегодня человек работает в офисе, то в ячейке офис сегодняшнего дня будет стоять 8 часов, соответственно в ячейке удаленка сегодняшнего дня будет пусто. И наоборот. Т.е. нужно простое чередование. все ломаю голову и не понимаю, какую формулу сюда прикрутить..
заранее спасибо
К сообщению приложен файл: 8933237.xlsb (17.7 Kb)
СообщениеВсем привет!
нужна Ваша помощь.
заранее спасибо
Автор - Artem2292
Дата добавления - 09.11.2020 в 15:37
bigor Дата: Понедельник, 09.11.2020, 15:50 | Сообщение № 2
Репутация: 210 ±
нет
Привет
Как вариант:
Для офиса
=ЕСЛИ(ИЛИ(ДЕНЬНЕД(C$2)=1;ДЕНЬНЕД(C$2)=7);"В";ЕСЛИ(ОСТАТ(ДЕНЬНЕД(C$2);2);"";"8,2"))
для удаленки
=ЕСЛИ(ИЛИ(ДЕНЬНЕД(C$2)=1;ДЕНЬНЕД(C$2)=7);"В";ЕСЛИ(ОСТАТ(ДЕНЬНЕД(C$2);2);"8,2";""))
СообщениеПривет
Как вариант:
Для офиса
для удаленки
Автор - bigor
Дата добавления - 09.11.2020 в 15:50
Artem2292 Дата: Понедельник, 09.11.2020, 16:22 | Сообщение № 3
Как вариант:
спасибо! почти то, что нужно. :)
Осталось чуть подумать над тем, чтобы выбирать вручную начало работы (с удаленки начинается месяц или с офиса)
Как вариант:
Автор - Artem2292
Дата добавления - 09.11.2020 в 16:22
bigor Дата: Понедельник, 09.11.2020, 17:52 | Сообщение № 4
Репутация: 210 ±
нет
Лучше наверное по числам проверять, четность, а не по дням недели, и ячейка B1 выбора с чего начинать.
=ЕСЛИ(ИЛИ(ДЕНЬНЕД(C$2)=1;ДЕНЬНЕД(C$2)=7);"В";ЕСЛИ($B$1-ОСТАТ(C$2;2);"";"8,2"))
СообщениеЛучше наверное по числам проверять, четность, а не по дням недели, и ячейка B1 выбора с чего начинать.
Автор - bigor
Дата добавления - 09.11.2020 в 17:52
Artem2292 Дата: Вторник, 10.11.2020, 10:47 | Сообщение № 5
Вроде не совсем работает Ваша формула. Результат выводить, выводит, а вот ячейки в строках не чередует, т.е. если сегодня в офисе стоит 8,2ч, то и на удаленке сегодня тоже будет 8,2ч
Автор - Artem2292
Дата добавления - 10.11.2020 в 10:47
bigor Дата: Вторник, 10.11.2020, 10:53 | Сообщение № 6
Репутация: 210 ±
нет
Потому что должно быть 2 разных формулы для офиса и удаленки, я вторую не стал копировать, она такая же, только поменять местами "8.2" и "" по аналогии с #2
СообщениеПотому что должно быть 2 разных формулы для офиса и удаленки, я вторую не стал копировать, она такая же, только поменять местами "8.2" и "" по аналогии с #2
Автор - bigor
Дата добавления - 10.11.2020 в 10:53
Artem2292 Дата: Вторник, 10.11.2020, 13:16 | Сообщение № 7
блин, затупил.. вот слепой %)
и последний вопрос. Возможно ли к этой формуле прикрутить условие, чтобы каждую пятницу было не 8,2ч, а 7,2 ? независимо, дома или на работе
Автор - Artem2292
Дата добавления - 10.11.2020 в 13:16
bigor Дата: Вторник, 10.11.2020, 13:30 | Сообщение № 8
Репутация: 210 ±
нет
Можно, допишите еще одно условие до последнего если вместо "8.2"
Сообщение отредактировал bigor - Вторник, 10.11.2020, 13:31
СообщениеМожно, допишите еще одно условие до последнего если вместо "8.2"
Автор - bigor
Дата добавления - 10.11.2020 в 13:30
Artem2292 Дата: Вторник, 10.11.2020, 17:13 | Сообщение № 9
все же слишком тупой я .. не выходит. К этой
добавляю условие
=ЕСЛИ(ИЛИ(ДЕНЬНЕД(C$2)=1;ДЕНЬНЕД(C$2)=7);"В";ЕСЛИ($B$1-ОСТАТ(C$2;2);"8,2";ЕСЛИ(ДЕНЬНЕД(C$2)=1;ДЕНЬНЕД(C$2)=5;"7,2")))
в тоге получается, что ячейки через одну становятся 8,2 / 7,2 и естественно выходные
добавляю условие
Автор - Artem2292
Дата добавления - 10.11.2020 в 17:13
bigor Дата: Вторник, 10.11.2020, 19:24 | Сообщение № 10
Репутация: 210 ±
нет
Для офиса
=IF(OR(WEEKDAY(C$2)=1;WEEKDAY(C$2)=7);"В";IF($B$1-MOD(C$2;2);"";IF(WEEKDAY(C$2)=6;"7,2";"8,2")))
Для удаленки
=IF(OR(WEEKDAY(C$2)=1;WEEKDAY(C$2)=7);"В";IF($B$1-MOD(C$2;2);IF(WEEKDAY(C$2)=6;"7,2";"8,2");""))
СообщениеДля офиса
Для удаленки
Автор - bigor
Дата добавления - 10.11.2020 в 19:24
Artem2292 Дата: Четверг, 12.11.2020, 15:15 | Сообщение № 11
Всем привет!
Снова нужна Ваша помощь..
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИЛИ(ДЕНЬНЕД(B$23)=1;ДЕНЬНЕД(B$23)=7);"В";ЕСЛИ(НЕ(ЕНД(ВПР(B$23;Праздники!$A:$A;1;0)));"П";ЕСЛИ(НЕ(ЕНД(ВПР(B$23;Праздники!$B:$B;1;0)));"7,2";ЕСЛИ($C$5-ОСТАТ(B$23;2);"";ЕСЛИ(ДЕНЬНЕД(B$23)=6;"7,2";"8,2")))));"")
добавил в формулу праздничные и предпраздничные дни. Вроде все работает корректно до момента праздничного дня - как только появляется праздничный день, то в предпраздничном дне получается, что часы стоят и в офисе и в удаленке. а нужно только или там или там. Не совсем понимаю, в какую сторону копать..
Сообщение отредактировал Artem2292 - Четверг, 12.11.2020, 15:20
Автор - Artem2292
Дата добавления - 12.11.2020 в 15:15
bigor Дата: Четверг, 12.11.2020, 16:54 | Сообщение № 12
Репутация: 210 ±
нет
файл нужен тестовый
файл нужен тестовый
Автор - bigor
Дата добавления - 12.11.2020 в 16:54
Artem2292 Дата: Четверг, 12.11.2020, 17:09 | Сообщение № 13
файл нужен тестовый
сделал, что в ноябре условно 3 праздника - 04.11, 11.11 и 19.11. Сейчас пытаюсь сделать так, чтобы каждый предпраздничный день был на час меньше и часы были заполнены или в офисе или в удаленке.
К сообщению приложен файл: _1.xlsb (18.7 Kb)
файл нужен тестовый
Автор - Artem2292
Дата добавления - 12.11.2020 в 17:09
bigor Дата: Четверг, 12.11.2020, 19:42 | Сообщение № 14
Репутация: 210 ±
нет
1:
=IFERROR(IF(OR(WEEKDAY(B$2)=1;WEEKDAY(B$2)=7);"В";IF(NOT(ISNA(VLOOKUP(B$2;$Праздники.$A$1:$A$10;1;0)));"П";IF($B$1-MOD(B$2;2);"";IF(OR(WEEKDAY(B$2)=6;(NOT(ISNA(VLOOKUP(B$2;$Праздники.$B$1:$B$10;1;0)))));"7,2";"8,2"))));"")
2:
=IFERROR(IF(OR(WEEKDAY(B$2)=1;WEEKDAY(B$2)=7);"В";IF(NOT(ISNA(VLOOKUP(B$2;$Праздники.$A$1:$A$10;1;0)));"П";IF($B$1-MOD(B$2;2);IF(OR(WEEKDAY(B$2)=6;(NOT(ISNA(VLOOKUP(B$2;$Праздники.$B$1:$B$10;1;0)))));"7,2";"8,2");"")));"")
Сообщение1:
2:
Автор - bigor
Дата добавления - 12.11.2020 в 19:42
