= Мир MS Excel/Поиск значений из листа 1 в листе 2, затем копирование - Мир MS Excel
Yahoosha Дата: Пятница, 20.11.2020, 18:24 | Сообщение № 1
Доброго дня. Я прошу прощения что отвлекаю гуру от важных дел, но мои знания в Эксель оставляют желать много лучшего, прошу совета в автоматизации процесса. Без вас мне никак, я даже запрос в гугль не могу сформулировать так чтобы он понял что я от него хочу((((
Давным давно есть задача которая решается путём несложного алгоритма
Ctrl-C -> Alt+Tab -> Ctrl-F -> Ctrl-V -> Enter -> Выделение диапазона -> Ctrl-C -> Alt+Tab -> Ctrl-V
То есть, есть лист1 с исходными данными, по ним ищется в листе2 с изменёнными данными некое значение, при нахождении значения из листа2 в лист1 копируются данные из нескольких ячеек той строки в которой нашлось значение листа1.
То есть, ищем значение "7уы6гаенп", находим, копируем в первую книгу цену, срок поставки и человеческое обозначение.
Скажите, возможно ли создать формулу которая будет сравнивать значения в ячейке из листа 1 со столбцом в листе 2 и при совпадении - копировать определёные ячейки в лист1 напротив то-го же значения?
Если да - прошу подсказать каким методом это лучше сделать.
Сообщение отредактировал Yahoosha - Пятница, 20.11.2020, 18:27
СообщениеДоброго дня. Я прошу прощения что отвлекаю гуру от важных дел, но мои знания в Эксель оставляют желать много лучшего, прошу совета в автоматизации процесса. Без вас мне никак, я даже запрос в гугль не могу сформулировать так чтобы он понял что я от него хочу((((
Автор - Yahoosha
Дата добавления - 20.11.2020 в 18:24
Pelena Дата: Пятница, 20.11.2020, 18:47 | Сообщение № 2
Репутация: 4703 ±
Небольшой файл с примером помог бы в понимании проблемы
Дата добавления - 20.11.2020 в 18:47
Yahoosha Дата: Пятница, 20.11.2020, 19:04 | Сообщение № 3
Извините, мне казалось это общая задача. В пристёжке
К сообщению приложен файл: _excelworld.xls (90.0 Kb)
Сообщение отредактировал Yahoosha - Пятница, 20.11.2020, 19:10
СообщениеИзвините, мне казалось это общая задача. В пристёжке
Автор - Yahoosha
Дата добавления - 20.11.2020 в 19:04
bigor Дата: Пятница, 20.11.2020, 19:31 | Сообщение № 4
Репутация: 281 ±
нет
Можно так. В С4
=IFERROR(VLOOKUP($A4;Лист2.$B$7:$E$120;COLUMN(B1);0);"")
и протянуть вниз вправо. Только у Вас в примере нет ни одного совпадения
Сообщение отредактировал bigor - Пятница, 20.11.2020, 19:33
СообщениеМожно так. В С4
Автор - bigor
Дата добавления - 20.11.2020 в 19:31
MikeVol Дата: Суббота, 21.11.2020, 18:53 | Сообщение № 5
Репутация: 120 ±
MSO LTSC 2021 EN
Yahoosha, Вечер Добрый. Переделал первый лист с данными взятых со второго листа Наименование из запроса заказчика. Формула будет такая:
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист2!$C:$C;ПОИСКПОЗ($A2;Лист2!$B:$B;0));"Нет в списке")
Можно также использовать и формулу bigor, при правильных данных Наименование из запроса заказчика.
К сообщению приложен файл: 21.11.20.xlsx (26.2 Kb)
Ученик.
Одесса - Украина
СообщениеYahoosha, Вечер Добрый. Переделал первый лист с данными взятых со второго листа Наименование из запроса заказчика. Формула будет такая:
Автор - MikeVol
Дата добавления - 21.11.2020 в 18:53
Yahoosha Дата: Понедельник, 23.11.2020, 12:09 | Сообщение № 6
Прошу прощения, но мне всегда казалось что есть скопировать ячейку, перейти в другой лист, затем вызвать поиск, вставить и нажать Enter - то при отсутствии совпадений такой способ не даст результата.
Однако если взять значение А6 из Листа 1 и вбить его в поиск по листу 2, оно найдётся в ячейке B35.
Прошу указать если вы под совпадением имеете ввиду что то другое. Я хочу напомнить что терминологи общепринятая мне не известна, я мог использовать не тот термин.
Автор - Yahoosha
Дата добавления - 23.11.2020 в 12:09
MikeVol Дата: Понедельник, 23.11.2020, 12:18 | Сообщение № 7
Репутация: 120 ±
MSO LTSC 2021 EN
Yahoosha, День Добрый. Обратите внимание на Лист2 в столбце Наименование из запроса заказчика. Там у вас в каждой ячейке Перед наименование и После наименование пробел стоит. Отсюда формулы и не находят совпадения. А так да, логично совпадения есть если использовать поиск по листу.
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщение отредактировал MikeVol - Понедельник, 23.11.2020, 12:25
СообщениеYahoosha, День Добрый. Обратите внимание на Лист2 в столбце Наименование из запроса заказчика. Там у вас в каждой ячейке Перед наименование и После наименование пробел стоит. Отсюда формулы и не находят совпадения. А так да, логично совпадения есть если использовать поиск по листу.
Автор - MikeVol
Дата добавления - 23.11.2020 в 12:18
bigor Дата: Понедельник, 23.11.2020, 12:52 | Сообщение № 8
Репутация: 281 ±
нет
Я особо не проверял в чем отличие, если только в пробелах, то устраняется добавлением СЖПРОБЕЛЫ перед Лист2.$B$7:$E$120. Ну или вариант MikeVol, который ищет вхождение наименования из первого листа во втором.
СообщениеЯ особо не проверял в чем отличие, если только в пробелах, то устраняется добавлением СЖПРОБЕЛЫ перед Лист2.$B$7:$E$120. Ну или вариант MikeVol, который ищет вхождение наименования из первого листа во втором.
Автор - bigor
Дата добавления - 23.11.2020 в 12:52
