= Мир MS Excel/Создание списка уникальных значений - Мир MS Excel
ekut Дата: Воскресенье, 22.11.2020, 07:25 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Здравствуйте, уважаемые Гуру! Если не трудно, подскажите, где моя ошибка? Нужно, чтобы при изменении фамилии в строке D2 выходили уникальные значения из таблицы на листе 1. Если пустые значения в ячейках из таблицы на листе 1, то они не отражались в таблице на листе "Таблица".
К сообщению приложен файл: 7411.xls (141.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые Гуру! Если не трудно, подскажите, где моя ошибка? Нужно, чтобы при изменении фамилии в строке D2 выходили уникальные значения из таблицы на листе 1. Если пустые значения в ячейках из таблицы на листе 1, то они не отражались в таблице на листе "Таблица".
Автор - ekut
Дата добавления - 22.11.2020 в 07:25
bmv98rus Дата: Воскресенье, 22.11.2020, 12:04 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
Формулами конечно тоже можно но MSQuery быстрее, разве что поменять в соединеннии путь к файлу.
К сообщению приложен файл: example1958.xlsx (45.8 Kb)
СообщениеФормулами конечно тоже можно но MSQuery быстрее, разве что поменять в соединеннии путь к файлу.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 22.11.2020 в 12:04
ekut Дата: Воскресенье, 22.11.2020, 16:50 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
Здравствуйте!!! Спасибо большое, но немного не могу понять, что такое путь к файлу, никогда с этим не работала MSQuery. Думаю, с формулами будет попроще!?
СообщениеЗдравствуйте!!! Спасибо большое, но немного не могу понять, что такое путь к файлу, никогда с этим не работала MSQuery. Думаю, с формулами будет попроще!?
Автор - ekut
Дата добавления - 22.11.2020 в 16:50
bmv98rus Дата: Воскресенье, 22.11.2020, 17:27 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
как сказать
К сообщению приложен файл: 2427055.jpg (104.5 Kb)
как сказать
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 22.11.2020 в 17:27
ekut Дата: Воскресенье, 22.11.2020, 17:34 | Сообщение № 5
Репутация: 3 ±
Рабочий компьютер, админ не разрешает ничего на него ставить, поэтому либо макрос, либо формулы. Извините!!!!!!
СообщениеРабочий компьютер, админ не разрешает ничего на него ставить, поэтому либо макрос, либо формулы. Извините!!!!!!
Автор - ekut
Дата добавления - 22.11.2020 в 17:34
bmv98rus Дата: Воскресенье, 22.11.2020, 17:54 | Сообщение № 6
Репутация: 772 ±
не нужно ничего ставить, это встроенный функционал с Excel 95, если не раньше.
Ну если макросы не под запретом, то все тоже но путь при открытии корректируется макросом автоматиески.
К сообщению приложен файл: example1958.xlsm (51.2 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Воскресенье, 22.11.2020, 18:01
Сообщениене нужно ничего ставить, это встроенный функционал с Excel 95, если не раньше.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 22.11.2020 в 17:54
_Igor_61 Дата: Воскресенье, 22.11.2020, 18:59 | Сообщение № 7
Репутация: 90 ±
Макрос без пути и без MSQuery :)
К сообщению приложен файл: 7411.xlsm (55.0 Kb)
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 22.11.2020 в 18:59
CaramelManiac Дата: Воскресенье, 22.11.2020, 21:06 | Сообщение № 8
Репутация: 22 ±
MS Excel 2003-2019
Если Вам с формулами проще, вот посмотрите вариант.
К сообщению приложен файл: 1456469.xls (145.0 Kb)
Автор - CaramelManiac
Дата добавления - 22.11.2020 в 21:06
ekut Дата: Воскресенье, 22.11.2020, 23:39 | Сообщение № 9
Репутация: 3 ±
Спасибищеееееее Вам всем огромное! Бегу разбираться!!!! Еще раз благодарю!!!!! hands hands hands hands
СообщениеСпасибищеееееее Вам всем огромное! Бегу разбираться!!!! Еще раз благодарю!!!!! hands hands hands hands
Автор - ekut
Дата добавления - 22.11.2020 в 23:39
bmv98rus Дата: Понедельник, 23.11.2020, 08:34 | Сообщение № 10
Репутация: 772 ±
ekut, Будете разбираться, обратите внимание на то, что Вы называете уникальностью?
Если в перечне есть одинаковое название, то не факт что остальные параметры совпадают. В этом случае что? Ни один из вариантов этого не учитывал.
К сообщению приложен файл: 9401635.xlsm (51.1 Kb)
Сообщениеekut, Будете разбираться, обратите внимание на то, что Вы называете уникальностью?
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 23.11.2020 в 08:34
