Здравствуйте, уважаемые Гуру! Если не трудно, подскажите, где моя ошибка? Нужно, чтобы при изменении фамилии в строке D2 выходили уникальные значения из таблицы на листе 1. Если пустые значения в ячейках из таблицы на листе 1, то они не отражались в таблице на листе "Таблица".
Здравствуйте, уважаемые Гуру! Если не трудно, подскажите, где моя ошибка? Нужно, чтобы при изменении фамилии в строке D2 выходили уникальные значения из таблицы на листе 1. Если пустые значения в ячейках из таблицы на листе 1, то они не отражались в таблице на листе "Таблица".ekut
Здравствуйте!!! Спасибо большое, но немного не могу понять, что такое путь к файлу, никогда с этим не работала MSQuery. Думаю, с формулами будет попроще!?
Здравствуйте!!! Спасибо большое, но немного не могу понять, что такое путь к файлу, никогда с этим не работала MSQuery. Думаю, с формулами будет попроще!?ekut
не нужно ничего ставить, это встроенный функционал с Excel 95, если не раньше. Ну если макросы не под запретом, то все тоже но путь при открытии корректируется макросом автоматиески.
не нужно ничего ставить, это встроенный функционал с Excel 95, если не раньше. Ну если макросы не под запретом, то все тоже но путь при открытии корректируется макросом автоматиески.bmv98rus
ekut, Будете разбираться, обратите внимание на то, что Вы называете уникальностью? Если в перечне есть одинаковое название, то не факт что остальные параметры совпадают. В этом случае что? Ни один из вариантов этого не учитывал.
ekut, Будете разбираться, обратите внимание на то, что Вы называете уникальностью? Если в перечне есть одинаковое название, то не факт что остальные параметры совпадают. В этом случае что? Ни один из вариантов этого не учитывал.bmv98rus
