= Мир MS Excel/Отображение диапазона чисел От и До в формуле - Мир MS Excel
emmett_brown Дата: Понедельник, 23.11.2020, 19:49 | Сообщение № 1
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как как внести в формулу диапазон от 3 до 6, чтобы отображались значения только в данном диапазоне.
К сообщению приложен файл: 3161106.xlsx (11.8 Kb)
Rock'N'Roll
СообщениеЗдравствуйте, подскажите пожалуйста как как внести в формулу диапазон от 3 до 6, чтобы отображались значения только в данном диапазоне.
Автор - emmett_brown
Дата добавления - 23.11.2020 в 19:49
bigor Дата: Понедельник, 23.11.2020, 20:04 | Сообщение № 2
Репутация: 278 ±
нет
Не понятны условия,укажите что должно быть в третьем столбце
СообщениеНе понятны условия,укажите что должно быть в третьем столбце
Автор - bigor
Дата добавления - 23.11.2020 в 20:04
gling Дата: Понедельник, 23.11.2020, 20:17 | Сообщение № 3
Репутация: 765 ±
Тоже не понял что надо, но может быть подойдет эта формула массива?
=ЕСЛИ($B2<3;СТРОКА()-МАКС(1;($B$1:$B1<3)*($B$1:$B1>6)*СТРОКА($1:1));"")
ЯД-41001506838083
СообщениеТоже не понял что надо, но может быть подойдет эта формула массива?
Автор - gling
Дата добавления - 23.11.2020 в 20:17
emmett_brown Дата: Понедельник, 23.11.2020, 21:58 | Сообщение № 4
Прошу прощения за неточную формулировку, в третьем столбце должно быть расстояние между значениями из диапазона, как в 4, где значение <2
К сообщению приложен файл: _3161106-1.xlsx (12.3 Kb)
Rock'N'Roll
СообщениеПрошу прощения за неточную формулировку, в третьем столбце должно быть расстояние между значениями из диапазона, как в 4, где значение <2
Дата добавления - 23.11.2020 в 21:58
bigor Дата: Понедельник, 23.11.2020, 22:10 | Сообщение № 5
Репутация: 278 ±
нет
Ну тогда добавляем условие, и вводим как массивную
=IF(AND(B2<6;B2>3);ROW()-MAX(1;($B$1:$B1<6)*($B$1:$B4>3)*ROW($1:1));"")
У Вас кстати ошибки в примере.
СообщениеНу тогда добавляем условие, и вводим как массивную
Автор - bigor
Дата добавления - 23.11.2020 в 22:10
emmett_brown Дата: Понедельник, 23.11.2020, 22:17 | Сообщение № 6
=ЕСЛИ(И(B2<6;B2>3);СТРОКА()-МАКС(1;($B$1:$B1<6)*($B$1:$B4>3)*СТРОКА($1:1));"")
Да ошибка была) Пишет недопустимое значение
К сообщению приложен файл: -3161106-1-1.xlsx (13.5 Kb)
Rock'N'Roll
Дата добавления - 23.11.2020 в 22:17
bigor Дата: Понедельник, 23.11.2020, 22:25 | Сообщение № 7
Репутация: 278 ±
нет
В смысле не работает в excel? Я сегодня проверить не смогу/
Автор - bigor
Дата добавления - 23.11.2020 в 22:25
emmett_brown Дата: Понедельник, 23.11.2020, 22:27 | Сообщение № 8
Да не работает к сожалению
Rock'N'Roll
СообщениеДа не работает к сожалению
Дата добавления - 23.11.2020 в 22:27
bigor Дата: Понедельник, 23.11.2020, 22:37 | Сообщение № 9
Репутация: 278 ±
нет
Мой косяк, вот так должно быть
=ЕСЛИ(И(B2<6;B2>3);СТРОКА()-МАКС(1;($B$1:$B1<6)*($B$1:$B1>3)*СТРОКА($1:1));"")
СообщениеМой косяк, вот так должно быть
Автор - bigor
Дата добавления - 23.11.2020 в 22:37
emmett_brown Дата: Понедельник, 23.11.2020, 22:45 | Сообщение № 10
Все работает) Спасибо огромное за помощь
Rock'N'Roll
СообщениеВсе работает) Спасибо огромное за помощь
Дата добавления - 23.11.2020 в 22:45
