Отображение диапазона чисел От и До в формуле
emmett_brown |
Дата: Понедельник, 23.11.2020, 19:49 |
Сообщение № 1 |
20% ±
 Excel 2019 | |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как как внести в формулу диапазон от 3 до 6, чтобы отображались значения только в данном диапазоне.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как как внести в формулу диапазон от 3 до 6, чтобы отображались значения только в данном диапазоне.emmett_brown
Rock'N'Roll
| Ответить
bigor |
Дата: Понедельник, 23.11.2020, 20:04 |
Сообщение № 2 |
 нет | |
Не понятны условия,укажите что должно быть в третьем столбце
Не понятны условия,укажите что должно быть в третьем столбцеbigor
| Ответить
gling |
Дата: Понедельник, 23.11.2020, 20:17 |
Сообщение № 3 |
 2010 | |
Тоже не понял что надо, но может быть подойдет эта формула массива?Код =ЕСЛИ($B2<3;СТРОКА()-МАКС(1;($B$1:$B1<3)*($B$1:$B1>6)*СТРОКА($1:1));"")
Тоже не понял что надо, но может быть подойдет эта формула массива?Код =ЕСЛИ($B2<3;СТРОКА()-МАКС(1;($B$1:$B1<3)*($B$1:$B1>6)*СТРОКА($1:1));"") gling
ЯД-41001506838083
| Ответить
emmett_brown |
Дата: Понедельник, 23.11.2020, 21:58 |
Сообщение № 4 |
20% ±
 Excel 2019 | |
Прошу прощения за неточную формулировку, в третьем столбце должно быть расстояние между значениями из диапазона, как в 4, где значение <2
Прошу прощения за неточную формулировку, в третьем столбце должно быть расстояние между значениями из диапазона, как в 4, где значение <2emmett_brown
Rock'N'Roll
| Ответить
bigor |
Дата: Понедельник, 23.11.2020, 22:10 |
Сообщение № 5 |
 нет | |
Ну тогда добавляем условие, и вводим как массивную
Код =IF(AND(B2<6;B2>3);ROW()-MAX(1;($B$1:$B1<6)*($B$1:$B4>3)*ROW($1:1));"") У Вас кстати ошибки в примере.
Код =IF(AND(B2<6;B2>3);ROW()-MAX(1;($B$1:$B1<6)*($B$1:$B4>3)*ROW($1:1));"") У Вас кстати ошибки в примере.bigor
| Ответить
emmett_brown |
Дата: Понедельник, 23.11.2020, 22:17 |
Сообщение № 6 |
20% ±
 Excel 2019 | |
=ЕСЛИ(И(B2<6;B2>3);СТРОКА()-МАКС(1;($B$1:$B1<6)*($B$1:$B4>3)*СТРОКА($1:1));"") Да ошибка была) Пишет недопустимое значение
=ЕСЛИ(И(B2<6;B2>3);СТРОКА()-МАКС(1;($B$1:$B1<6)*($B$1:$B4>3)*СТРОКА($1:1));"") Да ошибка была) Пишет недопустимое значениеemmett_brown
Rock'N'Roll
| Ответить
bigor |
Дата: Понедельник, 23.11.2020, 22:25 |
Сообщение № 7 |
 нет | |
Пишет недопустимое значение В смысле не работает в excel? Я сегодня проверить не смогу/
Пишет недопустимое значение В смысле не работает в excel? Я сегодня проверить не смогу/bigor
| Ответить
emmett_brown |
Дата: Понедельник, 23.11.2020, 22:27 |
Сообщение № 8 |
20% ±
 Excel 2019 | |
Да не работает к сожалению
Rock'N'Roll
| Ответить
bigor |
Дата: Понедельник, 23.11.2020, 22:37 |
Сообщение № 9 |
 нет | |
Мой косяк, вот так должно быть Код =ЕСЛИ(И(B2<6;B2>3);СТРОКА()-МАКС(1;($B$1:$B1<6)*($B$1:$B1>3)*СТРОКА($1:1));"")
Мой косяк, вот так должно быть Код =ЕСЛИ(И(B2<6;B2>3);СТРОКА()-МАКС(1;($B$1:$B1<6)*($B$1:$B1>3)*СТРОКА($1:1));"") bigor
| Ответить
emmett_brown |
Дата: Понедельник, 23.11.2020, 22:45 |
Сообщение № 10 |
20% ±
 Excel 2019 | |
Все работает) Спасибо огромное за помощь
Rock'N'Roll
| Ответить
